zmarekz Napisano Luty 18, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Luty 18, 2007 Witam postepuje zgodnie z tym opisem i niby wyświetla mi że chce już instalować, wciskam "y" i wtedy wywala mi to: Transaction Check Error: package kernel-2.6.19-1.2911.fc6 is already installed file /boot/System.map-2.6.19-1.2911.fc6 from install of kernel-2.6.19-1.2911.fc6 conflicts with file from package kernel-2.6.19-1.2911.fc6 file /boot/config-2.6.19-1.2911.fc6 from install of kernel-2.6.19-1.2911.fc6 conflicts with file from package kernel-2.6.19-1.2911.fc6 file /boot/symvers-2.6.19-1.2911.fc6.gz from install of kernel-2.6.19-1.2911.fc6 conflicts with file from package kernel-2.6.19-1.2911.fc6 file /boot/vmlinuz-2.6.19-1.2911.fc6 from install of kernel-2.6.19-1.2911.fc6 conflicts with file from package kernel-2.6.19-1.2911.fc6 niestety mój angielski nie jest najlepszy, więc jeśli mogę prosić to prosze o poradę co robię nie tak i jak z tego wybrnąć. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pit664 Napisano Luty 18, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Luty 18, 2007 A po której komendzie dostałeś taki komunikat? Instalujesz (chcesz zainstalować) sterowniki nvidia? Sprawdź jaką masz wersję kernela: (w konsoli) uname -a Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zmarekz Napisano Luty 18, 2007 Autor Zgłoszenie Share Napisano Luty 18, 2007 To moja wersja kernela2.6.19-1.2911.fc6 Pozatym wydaje jako su zgodnie ze stroną polecenie yum install kmod-nvidia /code] otrzymuje: [codebox]Loading "installonlyn" plugin Setting up Install Process Setting up repositories Reading repository metadata in from local files Parsing package install arguments Resolving Dependencies --> Populating transaction set with selected packages. Please wait. ---> Package kmod-nvidia.i686 0:1.0.9746-1.2.6.19_1.2911.fc6 set to be installed --> Running transaction check --> Processing Dependency: kernel-i686 = 2.6.19-1.2911.fc6 for package: kmod-nvidia --> Processing Dependency: nvidia-kmod-common >= 1.0.9746 for package: kmod-nvidia --> Restarting Dependency Resolution with new changes. --> Populating transaction set with selected packages. Please wait. ---> Package xorg-x11-drv-nvidia.i386 0:1.0.9746-7.lvn6 set to be updated ---> Package kernel.i686 0:2.6.19-1.2911.fc6 set to be installed --> Running transaction check Dependencies Resolved ============================================================================= Package Arch Version Repository Size ============================================================================= Installing: kmod-nvidia i686 1.0.9746-1.2.6.19_1.2911.fc6 livna 2.3 M Installing for dependencies: kernel i686 2.6.19-1.2911.fc6 updates 16 M xorg-x11-drv-nvidia i386 1.0.9746-7.lvn6 livna 4.9 M Transaction Summary ============================================================================= Install 3 Package(s) Update 0 Package(s) Remove 0 Package(s) Total download size: 24 M Is this ok [y/N]:[/codebox] podaje y i wtedy otrrzymuje to co powyżej. ------------------------- (Listingi do 12-15 linijek umieszczaj między znacznikami [code] i [/code], dłuższe niż 15 linii pomiędzy [codebox] i [/codebox] - tak jest czytelniej. Przeczytaj "BB Code Help" - WalDo) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pit664 Napisano Luty 18, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Luty 18, 2007 Występuje tu najprawdopodobniej konflikt tej wersji kernela dla różnych architektur (i586 z i686) stąd moja prośba o wynik "uname -a" dla dokładnego określenia wesji zainstalowanej u Ciebie. dodane: Najprawdopodobniej masz zainstalowany kernel i586, a sterowniki nvidia chcą abyś zainstalował dla i686. Jest na forum opisana podmiana kernela 586 na 686. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zmarekz Napisano Luty 18, 2007 Autor Zgłoszenie Share Napisano Luty 18, 2007 mam i686. Pobawie się troche jeszcze z tym kernelem i dam znac jak mi poszło. Dzięki za zwrócenie na to uwagi. uname -a pokazuje Linux host1-71.btk.net.pl 2.6.19-1.2911.fc6 #1 SMP Sat Feb 10 15:03:33 EST 2007 i686 athlon i386 GNU/Linux Przy próbie zainstalowania ciągle ten sam błąd. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Adi1981 Napisano Luty 18, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Luty 18, 2007 nie masz i686 tylko na bank i586. uname -a nic tu nie da, nie pokazuje tego czego trzeba. na forum gajownik pisał w jaki sposób podmienić należy kernel, poszukaj jego postów. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adrub Napisano Kwiecień 17, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 17, 2007 Okej dzięki wielkie. Dla potomych zostawiam link http://fedoraproject.org/wiki/Bugs/FC6Comm...t=kernel-fix.sh tutaj jest fajny programik do zmiany kernela i586 na i686 Pozdro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
thof Napisano Kwiecień 17, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 17, 2007 To moja wersja kernela2.6.19-1.2911.fc6 Pozatym wydaje jako su zgodnie ze stroną polecenie Wiem, że to może oczywiste, ale napisałeś, że wydajesz polecenia jako 'su'. Już ostatnio był taki "osobnik" , który też wpisywał samo 'su'. Oczywiście żeby się poprawnie zalogować jako root konieczne jest wpisanie 'su -'. Żeby mieć pewność co do wersji jądra to wydaj polecenie: rpm -qa --queryformat "%{NAME}-%{VERSION}-%{RELEASE}.%{ARCH}\n"|grep kernel|sort Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adrub Napisano Kwiecień 18, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 18, 2007 Zmienilem architekture. Zainstalowalem sterowniki nVidii i mam kolejny problem. Zawsze gdy wlaczam kompa pisze mi ze X-y nie mogly byc wlaczone ze starymi ustawieniami i musze wpisac nowe ustawienia zeby zastartowal. Dlaczego?? Aha i nie chca mi dzialac polskie znaki czemu? Zmieniam w system preferencje klawiatura na j polski i dalej to samo...;/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
