Caedo Napisano Luty 19, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Luty 19, 2007 Witam Wczoraj przeinstalowałem sobie Fedorę (5), spróbowałem ustawić konfigurację yuma taką jaka jest w faq, ale przy komendzie rpm -Uvh http://www.fedorafaq.org/yum http://rpm.livna.org/livna-release-5.rpm wyświetla: [root@localhost yum]# rpm -Uvh http://www.fedorafaq.org/yum http://rpm.livna.org/livna-release-5.rpm Ściąganie http://www.fedorafaq.org/yum Ściąganie http://rpm.livna.org/livna-release-5.rpm błąd: Niespełnione zależności: fedora-release = 6 jest wymagany przez yum-fedorafaq-6-2007.02.03.noarch [root@localhost yum]# livna się jakoś poinstalowała, ale teraz mam małe problemy jak próbuję coś zainstalować. M. in. z flashem: warning: rpmts_HdrFromFdno: Header V3 DSA signature: NOKEY, key ID 8df56d05 Public key for flash-plugin-9.0.31.0-1.i386.rpm is not installed czy z kodekami w32 [root@localhost yum]# yum --enablerepo=atrpms install w32codec Loading "installonlyn" plugin Error getting repository data for atrpms, repository not found Da się coś z tym zrobić? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Luty 19, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Luty 19, 2007 livna się jakoś poinstalowała, ale teraz mam małe problemy jak próbuję coś zainstalować. M. in. z flashem:warning: rpmts_HdrFromFdno: Header V3 DSA signature: NOKEY, key ID 8df56d05 Public key for flash-plugin-9.0.31.0-1.i386.rpm is not installed Czy w pliku do repo "macromedia" (lub "flash" - nie wiem jak to nazwałeś) masz wpis gpgkey=http://macromedia.mplug.org/FEDORA-GPG-KEY czy z kodekami w32 [root@localhost yum]# yum --enablerepo=atrpms install w32codec Loading "installonlyn" plugin Error getting repository data for atrpms, repository not found Pokaż zawartość pliku z wpisami do repo ATrpms, bo coś mi sie wydaje, że nie "atrpms" tylko "ATrpms" albo jeszcze jakoś inaczej Albo wręcz w ogóle nie masz wpisu dot. repozytoriów ATrpms Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Caedo Napisano Luty 19, 2007 Autor Zgłoszenie Share Napisano Luty 19, 2007 A gdzie takowe powinny się znajdować? :-P Ja zawsze robiłem tak jak opisan jest w FAQ i śmigało pięknie, tylko teraz są jakieś problemy... A wpis "gpgkey=http://macromedia.mplug.org/FEDORA-GPG-KEY" jest w pliku macromedia.repo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
exbros Napisano Luty 19, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Luty 19, 2007 A ktora masz ta Fedore i pod ktora FC konfigurowales repozytoria?... bo jakos to dziwnie wyglada: Wczoraj przeinstalowałem sobie Fedorę (5) ... http://rpm.livna.org/livna-release-5.rpm ... fedora-release = 6 jest wymagany przez yum-fedorafaq-6-2007.02.03.noarch Pozdro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Caedo Napisano Luty 19, 2007 Autor Zgłoszenie Share Napisano Luty 19, 2007 Mam Fedorę 5 i korzystałem z konfiga z tej strony: http://faq.fedora.pl/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Luty 19, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Luty 19, 2007 No ja tak na szybko w pracy na problem zerknąłem, ael tez mi coś te "5" i "6" nie pasują. Moze żeby nie było wątpliwości uname -a rpm -qa | grep livna-release Bo coś tu faktycznie nie gra... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Caedo Napisano Luty 19, 2007 Autor Zgłoszenie Share Napisano Luty 19, 2007 [root@localhost ~]# uname -a Linux localhost.localdomain 2.6.19-1.2288.fc5 #1 Sat Feb 10 14:52:17 EST 2007 i686 athlon i386 GNU/Linux [root@localhost ~]# rpm -qa | grep livna-release livna-release-5-8 [root@localhost ~]# Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
exbros Napisano Luty 20, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Luty 20, 2007 Dobra, masz ewidentnie FC5 Tyle, ze... [root@localhost yum]# rpm -Uvh http://www.fedorafaq.org/yum... konfig yuma ktory probowales pobrac / pobrales jest chyba dla FC6. Nie wiem co tam Max skaszanil (i w tej chwili nie mam jak sprawdzic). Najlepiej przywroc oryginalna konfiguracje yuma, doinstaluj tylko livna (rpm ktorego uzyles jest O.K.) i macromedia (prawdopodobnie nie masz pustej linijki po ostatniej linijce w macromedia.repo?...) zaktualizuj co sie da, a dopiero pozniej dodawaj smieci (w rodzaju atrpms) jesli musisz Powodzenia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Caedo Napisano Luty 22, 2007 Autor Zgłoszenie Share Napisano Luty 22, 2007 Zrobiłem tak jak mówiłeś. Niestety problem występuje nadal :-/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
exbros Napisano Luty 22, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Luty 22, 2007 Skoro tak, to trzeba sprawe zbadac doglebniej... Pokaz [1] rpm -qa | grep yum | sort [2] rpm -qa | grep release | sort [3] rpm -qa | grep livna | sort [4] ls -l /etc/yum.repos.d [5] cat /etc/yum.repos.d/macromedia.repo Na poczatek tyle powinno wystarczyc... Pozdro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jesiu Napisano Luty 23, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Luty 23, 2007 mam małe pytanko jak zainstalować aplikacje exe co do tego jest potrzebne ??.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
thof Napisano Luty 23, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Luty 23, 2007 mam małe pytanko jak zainstalować aplikacje exe co do tego jest potrzebne ??..A co to ma wspólnego z tematem? Zacznij używać wyszukiwarki. Odp. wine Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ponury Napisano Luty 23, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Luty 23, 2007 mam małe pytanko jak zainstalować aplikacje exe co do tego jest potrzebne ??.. Zainteresuj się wine, ale nie oczekuj cudów, znajomy jak kupił laptopa z linuksem miał do mnie pretensje że nie odpalają się aplikacje programy windosowe, skończyło się na instalacji Windows. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kosi#1 Napisano Luty 23, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Luty 23, 2007 hmmm wrazie czego moze zainstalować sobie vmware... walnac windowsa i po problemie... może nie jest to najlepsze rozwiązania ale jak dla mnie wystarcza. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Caedo Napisano Luty 25, 2007 Autor Zgłoszenie Share Napisano Luty 25, 2007 Skoro tak, to trzeba sprawe zbadac doglebniej... Pokaz [1] rpm -qa | grep yum | sort [2] rpm -qa | grep release | sort [3] rpm -qa | grep livna | sort [4] ls -l /etc/yum.repos.d [5] cat /etc/yum.repos.d/macromedia.repo Na poczatek tyle powinno wystarczyc... Pozdro Wybacz, że tak późno :-) [root@localhost ~]# rpm -qa | grep yum | sort yum-2.6.1-0.fc5 [root@localhost ~]# rpm -qa | grep release | sort fedora-release-5-5 livna-release-5-8 [root@localhost ~]# rpm -qa | grep livna | sort livna-release-5-8 [root@localhost ~]# ls -l /etc/yum.repos.d razem 144 -rw-r--r-- 1 root root 840 lut 19 01:15 fedora-core.repo -rw-r--r-- 1 root root 840 lut 17 21:32 fedora-core.repo~ -rw-r--r-- 1 root root 1549 mar 15 2006 fedora-development.repo -rw-r--r-- 1 root root 780 mar 15 2006 fedora-extras-development.repo -rw-r--r-- 1 root root 763 lut 19 01:16 fedora-extras.repo -rw-r--r-- 1 root root 763 lut 17 21:33 fedora-extras.repo~ -rw-r--r-- 1 root root 486 lut 19 01:17 fedora-legacy.repo -rw-r--r-- 1 root root 486 lut 17 21:33 fedora-legacy.repo~ -rw-r--r-- 1 root root 790 lut 19 01:16 fedora-updates.repo -rw-r--r-- 1 root root 790 lut 17 21:32 fedora-updates.repo~ -rw-r--r-- 1 root root 865 mar 15 2006 fedora-updates-testing.repo -rw-r--r-- 1 root root 229 lut 17 21:35 flash.repo -rw-r--r-- 1 root root 1904 lip 18 2006 livna-devel.repo -rw-r--r-- 1 root root 1808 lip 18 2006 livna.repo -rw-r--r-- 1 root root 664 lut 19 01:47 livna.repo~ -rw-r--r-- 1 root root 1862 lut 19 01:17 livna.repo.rpmsave -rw-r--r-- 1 root root 2003 lip 18 2006 livna-testing.repo -rw-r--r-- 1 root root 157 lut 19 01:39 macromedia.repo [root@localhost ~]# cat /etc/yum.repos.d/macromedia.repo [macromedia] name=Macromedia for i386 Linux baseurl=http://macromedia.rediris.es/rpm/ enabled=1 gpgcheck=1 gpgkey=http://macromedia.mplug.org/FEDORA-GPG-KEY [root@localhost ~]# Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
