Problemy Z Gnome
rider3
Otoz zastanawiam sie nad zmiana srodowiska graficznego na KDE. Powodow jest pare wiec spytam sie o rozwiazanie paru problemow jakie zachadza w gnome.
Jak ustawic by wszystko otwieralo sie w jednym oknie a nie w wielu?
Dlaczego podczas gry w, np. ET przy nacisnieciu CTRL+3 otwiera mi sie menu gry a przy kombinacji iz innymi liczbami tez ni c sie nie dzieje podczas gdy chce tylko zmienic bron przy kucaniu w grze ;/.
Czemu przy minimalizacji aplikacji oraz przejsciu przy pomocy CTRL+TAB kursor zostaje na ostatnio uzywanej aplikacji ?
Jakby cos (_odrazu_ → od razu) ORT chcialem sie spytaj jak zainstalowac KDE bo gdy wpisuje yum install KDE po zalogowaniu na roota nic sie nie dzieje .
yum grouplist
dalej się domyślisz pewnie. Jakby co to pytaj ;)
Hint: nazwę grupy wpisz w cudzysłowach (" KDE (K Desktop Environment)"), http://wiki.fedora.pl/Administracja/YumGroup
Dla wszystkich: do /ect/sysconfig/desktop wpisz
Desktop="KDE"
Dla siebie: ~/.xinitrc, tu jest więcej do zrobienia
Jeżeli system używa kdm, to ostatnio użyta sesja desktopu jest domyślna przy następnym logowaniu. Oczywiście dla każdego użytkownika osobno.
Opisujesz mi http://forum.fedora.pl/index.php?showtopic=7970&st=15 znam tego gdm ;]
Folder GDM = /usr/share/gdm/
Folder KDM = /usr/share/apps/kdm/
Cos takiego .. ;]
EEE to raczej nie jest chyba zwiazane w ogole z tematem ...
Znalazlem rozwiazanie problemu w pliku desktop w katalogu /etc/sysconfig wystarczy dodac nastepujace linijki tekstu:
Desktop="KDE"
DisplayMenager="KDM"
Mimo zmiany srodowiska graficznego wyzej wymienione przeze mnie problemy dalej maja miejsce czy wie ktos moze jak mozna cos z nimi zrobic ?
Zauwazylem, ze na KDE mam 20 fps'ow mniej niz na gnome wiec pozostane na gnome, takze nie wiem dlaczego pingi na KDE mam wyzsze niz na gnome. Wie ktos moze jak zrobic by otwieranie nowych folderow dobiegalo w tym samym oknie? Jeszcze jedno jak ustawic kolory napisow w pasku zadan i na tool barze ?
Desktop="KDE"
Toż pisałem wyżej... (z błędem ect --> etc ale to chyba jasne)
[x] /apps/nautilus/preferences/always_use_browser
Samo Desktop="KDE" nic nie daje.
Tu masz racje, nie uzywam GDM. Swoja droga zdaje mi sie ze kiedys mialem takz konfiguracje: GDM + desktop KDE, i to wlasnie tym sposobem. Ale to dawno bylo, nie dam glowy.
<edit date="01 mar 2007">
1. Swoja droga jesli uzywasz KDM, to Desktop= ma zastosowanie tylko do pierwszego loginu danego usera, bo pózniej KDM i tak pamieta ostatni typ sesji.
2. Swoja droga jezeli /etc/sysconfig/desktop jest czytany tylko w KDM, to jaki jest sens wpisu Displaymanager=? sadzilem ze sesja xdm decyduje na jego podstawie o wyborze display managera.
3. yum remove gdm lub yum remove kdm. Obu i tak nie da sie uzywac.
</edit>
Co do nautilusa: porzeba ustalic wartosc klucza konfiguracji. Najlatwiej wpisac ja za pomoca gconf-editor. Wtedy klucz znajdziesz na podanej przeze mnie sciezce.
Mozna tez z menu nautilusa: <Edycja><Preferencje><Zachowanie> [x] Otwieranie w oknie przegladarki
I właśnie z tego typu problemami będziesz się musiał spotykać w Gnome, lecz gdy się z nimi uporasz szybko się przekonasz, że po mimo iż Gnome jest od strony wizualnej mniej atrakcyjne od KDE (ogólna opinnia, której nie podzielam osobiście) to zdecydowanie szybciej działa..z prostej przyczyny: jest oparty o zakcelerowany język C i zawsze będzie szybszy i w zdecydowanej większości przypadków bardziej stabilny od KDE. A gdy jeszcze jesteś posiadaczem AMD64 (DualCore Intela) i 64-bitowej Fedory to uzysk jest widoczny gołym okiem...Oczywiście spektakularne przyśpieszenie można jedynie uzyskać kompilując wszystko ręcznie ale to jest z koleji możliwe tylko w Gentoo i tym podobnych dystrybucjach. W Fedorze poziom komplikacji i/lub ponownej rekompilacji pakietów/programów przy wciąż pojawiających się updetach jest stosunkowo zniechęcający...Coś dla zapaleńców.
Gnome [...] zawsze będzie szybszy i w zdecydowanej większości przypadków bardziej stabilny od KDE.
ale łatwiej w nim mimowolnie a nieodwracalnie namieszać w konfiguracji. Dlatego nie użyczam swojej sesji GNOME żonie ani dzieciom; z KDE nie mam takich obiekcji.
JJJ dzieki za pomoc. Mama jeszcze jeden problem, ktory jest niezalezny od srodowiska. Mianowicie gdy gram w Enemy Territory to przy nacisnieciu CTRL+3 otwiera mi sie menu tak jakbym nacisnal ESC. W calej konfiguracji gry nie ma takiego czegos wiec musi to bycjakos ustawione w systemie,. Szukalem w skrotach klawiszowych ale nie znalazlem, wie ktos moze jak to wylaczyc ?
