Kernel I Wifi
unknowvir
Witam.
Otoz moj problem polega na tym iz nie mam jak podlaczyc komputera zebym mogl zrobic aktualizacje systemu przez ethernet itp. Wiem ze brakuje mi kernel-source czy ktos ma link do pliku tego bo szukalem na rpmbone i nie moge znalesc. Fedora 6 pod 64 bit. A co do bledu to chodzi o to iz przy daniu "make" wywala mi ze w "/lib/bla bla bla/build: nie ma takiego pliku lub katalogu."
Pozdrawiam.
Ok dzieki chlopaki mam jeszcze jeden problem otoz po bledzie wywnioskowalem ze system jakby nie mial "gcc" poniewaz przy "make" wywalilo mi iz "gcc not comand found" patrzac na pliki na plytce znalazlem "gcc-4.1.1-30.x86_64.rpm" ale kiedy chcialem to zainstalowac to system wywalal mi iz "nie mozna zainsatlowac pakietu poniewaz nie ma polaczenia z internetem". Nie mam jak podlaczyc by internet byl wiec wszystko robie z windowsa a potem wgrywam sobie na linux aha i jeden problem probuje dac jako root "mount /dev/hda1" hda1 to partycja "c:" z windowsem ale wywala mi iz nie ma takiej partycj. Da rade jakos to zrobic ??
Instaluj uzywajac rpm -Uvh (a nie yum / instalator oprogramowania...)
Prawdopodobnie masz dysk Serial-ATA widziany w systemie jako sda (jesli to dysk master na pierwszym kontrolerze),czyli powinienes montowac /dev/sda1
Sprawdzic to mozesz uzywajac chociazby fdisk -l
W razie kolejnych problemow - pisz.
Pozdro
wiec po dograniu wszystki rpm zebym wkoncu mogl dograc gcc przy make daje mi takie cos:
make[2]: *** [/home/unknowvir/Desktop/zd1211-driver-r83/src/zd1205.o] Błąd 1
make[1]: *** [_module_/home/unknowvir/Desktop/zd1211-driver-r83] Błąd 2
make[1]: Opuszczenie katalogu `/usr/src/kernels/2.6.18-1.2798.fc6-x86_64'
make: *** [all] Błąd 2
A sprawa z montowaniem jest taka:
[root@localhost ~]# fdisk -l
Disk /dev/hda: 80.0 GB, 80026361856 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 9729 cylinders
/dev/hda1 * 1 3609 28989261 c W95 FAT32 (LBA)
/dev/hda2 3610 6796 25599577+ 7 HPFS/NTFS
/dev/hda3 6797 6809 104422+ 83 Linux
/dev/hda4 6810 9729 23454900 5 Extended
/dev/hda5 6810 9729 23454868+ 8e Linux LVM
[root@localhost ~]# mount /dev/hda2
mount: can't find /dev/hda2 in /etc/fstab or /etc/mtab
niestety narazie musze powstrzymac testy poniewaz X mi sie popsuly. Fedora sie laduje ale po tym wywala mi tekstowy tryb logowania i tak non stop. Wiec zalogowalem sie dalem "startx" a on zwrocil mi iz "server is already running on dispaly 0" coz tak poprostu sie X posypaly ??
One sie rzadko same tak po prostu sypia ;)
Co ostatnio robiles z systemem? Nic nie doinstalowales?...
Sprobuj ps -e | grep X a nastepnie kill -9 pid_procesu_X znaleziony poprzednia komenda...
I teraz startx - nadal lipa?
Powodzenia
