Coppertop Napisano Marzec 22, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Marzec 22, 2007 i żadnych problemów. jedynie problem pojawia się przy aktualizacji kernela. No i choćby to jest powód dla którego nie należy dawać takich rad. Jeśli ludzie którzy na FC zjedli zęby mówią, że trzeba robić tak, a nie inaczej to chyba warto by było się zastanowić nad tym. A jeśli nie masz problemów to cieszę się razem z tobą. Ale to, że akurat u Ciebie jest ok to nie znaczy, że to jest dobre rozwiązanie. To tak, jak z ciągami w matematyce. To, że pierwsze 3 wyrazy tworzą ciąg arytmetyczny to jeszcze nic nie znaczy. Rozumiesz o co mi chodzi? Kolega Coppertop słynie z krytykowania innych. Ale to na marginesie. Wolę słynąć z wytykania błędów innym niż dawania takich rad, jakie Ty dajesz. Jakoś mniej tym szkodzę. Poza tym, rzadko mi się zdarza krytykować kogoś bezpodstawnie. A jeśli się zdarzy to przyznaję się, że nie miałem racji. zero porad i posty w stylu ""więcej informacji."",""jak nie podasz hasła na roota to ci nie pomogę"" Kolega Coopertop też popełnia błędy w swoich postach (zapomniało się o sudo.) Heh, jeśli uważasz, że posty w stylu "więcej informacji" są złe, to radzę przeczytać Regulamin forum. Piszę tak tylko w uzasadnionych przypadkach - po prostu nie mam czarodziejskiej kuli. I dzięki temu przynajmniej nie radzę ludziom jak najłatwiej zniszczyć sobie system, co Ty właśnie uczyniłeś w tym wątku. A co do tego "jak nie podasz hasła na roota to Ci nie pomogę" to nie wiem skąd to wytrzasnąłeś. Jeśli faktycznie coś takiego powiedziałem, to tylko w charakterze żartu. Zastanawiam się też o co chodziło z sudo, chociaż coś mi się przypomina takiego... Tak czy siak, błędów nie popełnia tylko ten, co nic nie robi. A przynajmniej nie dałem, pewny i dumny z siebie, rady podchodzącej pod niedźwiedzią przysługę... Dodatkowo, jeśli to ta sytuacja, o której myślę, to z tego co pamiętam przyznałem się do błędu, choć było to raczej niedomówienie, bo podałem możliwość "su -". Aha, i jeszcze jedna uwaga Suwagem - Stery nVidii instaluj sobie jak chcesz - wolnoć Tomku w swoim domku - ale używaj z łaski swojej opcji edytuj zamiast pisać nowe posty pod swoimi... (Teraz znowu poczuje się skrytykowany. No cóż... trudno) a ja popieram coppertopa i kosi#1 Dzięki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
suwagem Napisano Marzec 22, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Marzec 22, 2007 Coppertop ,masz rację ze wszystkim,ale nie ja to zacząłem od uszczypliwych uwag.. Proponuję nie mieszać ludziom w głowie i przerwać spór. Przepraszam jeśli czymś Cię uraziłem. Na pewno nie miałem na celu wprowadzenia w błąd kogokolwiek. pozdro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Marzec 22, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Marzec 22, 2007 Coppertop, suwagem, Panowie bez osobistych wycieczek. To nie jest Hyde Park. Wątek o bardzo irytującym temaciku dotyczy instalacji systemu. A przynajmniej nie dałem, pewny i dumny z siebie, rady podchodzącej pod niedźwiedzią przysługę...Tutaj zagadzam się z Coppertopem. Jeśli podaje się tego rodzaju porady, to dobrze jest ostrzec o wynikających z takiego posunięcia problemach. Chociażby tych przy aktualizacji jądra. Nie wspomnę o lepszym dopasowaniu paczek przygotowanych pod Fedorę od uniwersalnych sterów pod każde distro. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Coppertop Napisano Marzec 22, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Marzec 22, 2007 @WalDo - Myślę, że "osobiste wycieczki" już zakończone Aha, i dzięki za przyznanie mi racji Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Atom Napisano Kwiecień 8, 2007 Autor Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 8, 2007 Sory że tak zamilkłem ale musiałem wyjechać na delegacje i zabieram sie teraz doroboty i zdam relacje z wszystkich pomysłów sory jeszcze raz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
