Problem Z P2m
Mathew_88
Ostatnio zainstalowalem p2m. Na pulpicie pojawila sie ikonka Peer2mail.lnk ale po kliknieciu na nia pojawia sie taki błąd:
Unable to run the command specified. The file or folder file:///mnt/winc//Program Files/Peer2Mail/P2M.exe does not exist.
Utworzyłem skrot do programu i w poleceniu wpisalem: wine "/home/mateusz/.wine/drive_c/Program Files/Peer2Mail/P2M.exe" no ale tez nic to nie dalo. Widac jak sie tylko laduje i na tym sie konczy bo po chwili znika to ladowanie.
prosze o pomoc.
po pierwsze skróty z końcówką lnk na pulpicie nie działają, mam to samo nie kieruj się ikonkami na pulpicie. Inna sprawa, że czasem zdarza się, że są dwie ikonki do zainstalowanego programu przez wine np. Peer2Mail.lnk oraz ikonka Peer2Mail -> ta druga zazwyczaj działa. Po drugie odpal ten plik (file:///mnt/winc//Program Files/Peer2Mail/P2M.exe) w konsoli za pomocą: "wine nazwa_pliku" często zdarza się, że wine nie obsługuje takiego programu. Pokaż co wywala konsola
wywala cos takiego:
[[mateusz@flor ~]$ wine "/home/mateusz/.wine/drive_c/Program Files/Peer2Mail/P2M.exe"
libGL error: drmMap of framebuffer failed (Nie można przydzielić pamięci)
libGL error: reverting to (slow) indirect rendering
wine: Unhandled page fault on read access to 0xffffffff at address 0x5f426c33 (thread 0009), starting debugger...
Unhandled exception: page fault on read access to 0xffffffff in 32-bit code (0x5f426c33).
Register dump:
CS:0073 SS:007b DS:007b ES:007b FS:0033 GS:003b
EIP:5f426c33 ESP:0034fe14 EBP:0034fe58 EFLAGS:00210246(   - 00	  -RIZP1)
EAX:0040c7c4 EBX:79261ffc ECX:fffffffd EDX:7927c27c
ESI:004d8008 EDI:00000001
Stack dump:
0x0034fe14:  0040c7d3 004da5e0 79235a15 0034fe60
0x0034fe24:  79235bfb 00000000 00030000 6bc8636c
0x0034fe34:  7ffdc000 0034ff08 6bc3e236 0000023f
0x0034fe44:  79267668 7925724b 00000000 0045ed54
0x0034fe54:  7ffdf000 0034ff08 0045ee1e 004d8000
0x0034fe64:  004d8024 0034fea8 0034fe98 0034fea4
Backtrace:
=>1 0x5f426c33 6571() in mfc42 (0x0034fe58)
 2 0x0045ee1e in p2m (+0x5ee1e) (0x0034ff08)
 3 0x603275fe in kernel32 (+0x575fe) (0x0034ffe8)
 4 0x60022567 (0x00000000)
0x5f426c33 6571 in mfc42: movl  0x0(%ecx),%ecx
Modules:
Module  Address				 Debug info	  Name (91 modules)
PE	  350000-362000   Deferred		zlib1
PE	  370000-37d000   Deferred		gh
PE	  400000-58a000   Export		  p2m
PE	  10000000-1000e000	   Deferred		adns_dll
ELF	 41000000-41112000	   Deferred		libwine.so.1
ELF	 410b7000-410e5000	   Deferred		libcrypt.so.1
ELF	 412f2000-412f5000	   Deferred		libxinerama.so.1
ELF	 412f9000-41310000	   Deferred		libselinux.so.1
ELF	 41310000-41315000	   Deferred		libxxf86vm.so.1
ELF	 4131f000-41328000	   Deferred		libxrender.so.1
ELF	 41358000-4138e000	   Deferred		libcups.so.2
ELF	 4143b000-414a9000	   Deferred		libgl.so.1
ELF	 41495000-41499000	   Deferred		libgpg-error.so.0
ELF	 4149b000-414f0000	   Deferred		libgcrypt.so.11
ELF	 414f2000-4156f000	   Deferred		libgnutls.so.13
ELF	 416e0000-416f0000	   Deferred		libxext.so.6
ELF	 416f2000-416f7000	   Deferred		libxfixes.so.3
ELF	 416f9000-416fd000	   Deferred		libxrandr.so.2
ELF	 41896000-41998000	   Deferred		libx11.so.6
ELF	 4199a000-419a4000	   Deferred		libxcursor.so.1
ELF	 4e520000-4e53b000	   Deferred		ld-linux.so.2
ELF	 4e53d000-4e67a000	   Deferred		libc.so.6
ELF	 4e67c000-4e680000	   Deferred		libdl.so.2
ELF	 4e682000-4e6a9000	   Deferred		libm.so.6
ELF	 4e6ab000-4e6c2000	   Deferred		libpthread.so.0
ELF	 4e6c4000-4e6d7000	   Deferred		libz.so.1
ELF	 4e6d9000-4e6dc000	   Deferred		libxau.so.6
ELF	 4e6de000-4e6e4000	   Deferred		libxdmcp.so.6
ELF	 4e8f7000-4e918000	   Deferred		libexpat.so.0
ELF	 4e91a000-4e99a000	   Deferred		libfreetype.so.6
ELF	 4e99c000-4e9cb000	   Deferred		libfontconfig.so.1
ELF	 4ea24000-4ea3e000	   Deferred		libice.so.6
ELF	 4ea40000-4ea49000	   Deferred		libsm.so.6
ELF	 4ea82000-4eac8000	   Deferred		libsepol.so.1
ELF	 4fddf000-4fdf2000	   Deferred		libresolv.so.2
ELF	 4fe26000-4fe3d000	   Deferred		libnsl.so.1
PE	  5f400000-5f4f1000	   Export		  mfc42
ELF	 602ac000-602b7000	   Deferred		libnss_files.so.2
ELF	 602b7000-603ec000	   Export		  kernel32<elf>
 \-PE  602d0000-603ec000	   \			   kernel32
ELF	 603ec000-60435000	   Deferred		wininet<elf>
 \-PE  60400000-60435000	   \			   wininet
ELF	 60435000-60455000	   Deferred		mpr<elf>
 \-PE  60440000-60455000	   \			   mpr
ELF	 60455000-605a1000	   Deferred		user32<elf>
 \-PE  60470000-605a1000	   \			   user32
ELF	 605a1000-6063f000	   Deferred		gdi32<elf>
 \-PE  605b0000-6063f000	   \			   gdi32
ELF	 6063f000-60688000	   Deferred		advapi32<elf>
 \-PE  60650000-60688000	   \			   advapi32
ELF	 60688000-606e6000	   Deferred		shlwapi<elf>
 \-PE  606a0000-606e6000	   \			   shlwapi
ELF	 606e6000-6078b000	   Deferred		ole32<elf>
 \-PE  606f0000-6078b000	   \			   ole32
ELF	 6078b000-607e4000	   Deferred		rpcrt4<elf>
 \-PE  607a0000-607e4000	   \			   rpcrt4
ELF	 607e4000-608e3000	   Deferred		shell32<elf>
 \-PE  607f0000-608e3000	   \			   shell32
ELF	 608e3000-609a8000	   Deferred		comctl32<elf>
 \-PE  608f0000-609a8000	   \			   comctl32
ELF	 609a8000-609d6000	   Deferred		ws2_32<elf>
 \-PE  609b0000-609d6000	   \			   ws2_32
ELF	 609d6000-60a78000	   Deferred		comdlg32<elf>
 \-PE  609e0000-60a78000	   \			   comdlg32
ELF	 60a78000-60aac000	   Deferred		winspool<elf>
 \-PE  60a80000-60aac000	   \			   winspool
ELF	 60aac000-60ac0000	   Deferred		olepro32<elf>
 \-PE  60ab0000-60ac0000	   \			   olepro32
ELF	 60ac0000-60b65000	   Deferred		oleaut32<elf>
 \-PE  60ad0000-60b65000	   \			   oleaut32
ELF	 60b65000-60b87000	   Deferred		mapi32<elf>
 \-PE  60b70000-60b87000	   \			   mapi32
ELF	 60b87000-60bd9000	   Deferred		crypt32<elf>
 \-PE  60b90000-60bd9000	   \			   crypt32
ELF	 60ca9000-60d3b000	   Deferred		winex11<elf>
 \-PE  60cc0000-60d3b000	   \			   winex11
ELF	 60eee000-6116b000	   Deferred		r200_dri.so
ELF	 611d6000-6120a000	   Deferred		uxtheme<elf>
 \-PE  611e0000-6120a000	   \			   uxtheme
ELF	 63a51000-63a70000	   Deferred		iphlpapi<elf>
 \-PE  63a60000-63a70000	   \			   iphlpapi
ELF	 6bc05000-6bca1000	   Deferred		ntdll<elf>
 \-PE  6bc20000-6bca1000	   \			   ntdll
ELF	 70d4b000-70d68000	   Deferred		imm32<elf>
 \-PE  70d50000-70d68000	   \			   imm32
PE	  780c0000-78121000	   Deferred		msvcp60
ELF	 79213000-7927d000	   Deferred		msvcrt<elf>
 \-PE  79220000-7927d000	   \			   msvcrt
ELF	 7ae6b000-7ae6f000	   Deferred		iso8859-2.so
ELF	 7bf00000-7bf03000	   Deferred		<wine-loader>
Threads:
process  tid	  prio (all id:s are in hex)
0000000a
	0000000c	0
	0000000b	0
00000008 (D) C:\Program Files\Peer2Mail\P2M.exe
	00000009	0 <==
[mateusz@flor ~]$
sorki wielkie za brak codeboxa.
ma ktos moze jeszcze jakies rady?
Wrzuc w Google "drmMap of framebuffer failed". Sporo sie tematów pokazuje chociaz niekoniecznie nt. Fedory.
Wyglada to na problem ze sterami nvidia czy ati (BTW. jaka masz karte?). Spróbuj usunac i na nowo zainstalowac sterowniki.
Jesli masz karte nvidia, to spróbuj sztuczki z instalacja kmod-nvidia-96xx zamiast kmod-nvidia. Nie wczytywalem sie na czym polega róznica, bo mi stery niepotrzebne, ale bylo sporo ostatnio na forum, wiec na pewno cos znajdziesz.
A sprawdzales czy ten program w ogóle da sie odpalic pod wine?
Gość
