Montowanie Cdrom
anzelm
Wiatm.
Zainstalowałem ostatnio na starym kompie Red Hat 9.0
Mam problem z zamontowaniem cdrom.
Wpis do /etc/fstab wygląda następująco:
/dev/cdrom /mnt/cdrom iso9660 owner,noauto 00
Nie wiem czemu nie chce się zamontować;(
Wyskakuje komunukat:
mount: you must specyfi the filesystem type
Proszę o pomoc
Powinno być chyba "0 0" a nie "00".
U mnie działa ;) Wprawdzie nie na RH9 tylko na F7 Test 2. Napisz jakim poleceniem montujesz. Możesz jeszcze spróbować zamontować "z ręki" do jakiegoś innego katalogu podając jawnie w opcjach polecenia mount typ filesystemu.
poza tym można jeszcze dodać ""ro"" (jeśli masz napęd CD-ROM).
To nie jest konieczne. System sam montuje CD-ROM w trybie read only, bo niby jak inaczej ;) Opcja "ro" pozwala tylko uniknąć wyświetlania na ekranie ostrzeżenia systemu, że płyta została zainstalowana w trybie tylko do odczytu. Nie ma to wpływu na późniejsze działanie.
Witajcie.
Dzięki za zainteresowanie moim problemem.
Oczywiście wpis w /etc/fstab to 0 0
Po wpisaniu polecenia mount wyskakuje komunikat:
is not a valid block device
Zmieniłem wpis w /etc/fstab na:
/dev/hdc /media/cdrom iso9660 user,noauto 0 0
Kurde dalej nie działa!!
Chyba zrobie reinstalację ;(
A jest coś na tej płycie? Tzn.czy to nie jest czysta płyta na przykład? Albo czy to przypadkiem nie jest płyta audio?
Co do montowania, to nie musisz mieć żadnego wpisu w /etc/fstab. Wystarczy że założysz odpowiedni katalog na systemie (w Twoim przypadku jak widzę jest to /mnt/cdrom) i jako root wydasz polecenie:
mount /dev/cdrom /mnt/cdrom
i to powinno wystarczyć. Jeśli nie podasz opcji "ro", to system wypisze ostrzeżenie
mount: block device /dev/cdrom is write-protected, mounting read-only
ale płyta powinna być czytana bez problemów.
No i sprawdź na jakieś innej płycie. Jeśli ta, którą montujesz nie jest płytą audio, to może być po prostu uszkodzona. Sprawdź czy montowanie działa poprawnie wkładając do napędu płytkę instalacyjną. Będzie to na pewno płyta z danymi i prawie na pewno poprawna, skoro zainstalowałeś z niej system ;) I wyrzuć na razie ten wpis w fstabie.
