Grub Vs Bootloader
mtkk
Witam wszystkich na wstepie zaznacze ze szukalem juz na forum ale nie mam pewnosci z czego wynika moj problem wiec nie wiem Jak moge zastosowac rady zawarte w innych postach.
Mam dwa dyski, oba podlaczone jako master. Na dysku na pierwszej tasmie zainstalowalem Xp-ka Podzielilem go na dwie partycje. Podobnie na drugim dysku zrobilem dwie partycje i zostawilem 20 GB na linuksa. Zainstalowalem fedore na drugim dysku, z tego co "wydaje mi sie ze zauwazylem" Grub zainstalowal sie w mbr na pierwszym dysku i po Grubie ani sladu. Po zakonczeniu instalacji jak gdyby nigdy nic uruchamia sie XP.
Co zrobic i od czego zaczac?
Poprosze o wsparcie
:lammer: trochę tego nie rozumiem?
Przepraszam pomyslalem ze to bedzie oczywiste ze jest to mozliwe tylko gdy beda na roznych tasmach wiec tego juz szczegolowo nie pisalem. Jeden Primary , drugi Secondary. Zreszta dlatego pisalem o nich jako pierwszy i drugi.
Przepraszam za ten skrot myslowy
Nie jestem pewien co nazywasz Primary, a co Secondary ;) Ale jesli dyski sa dwa i zainsatlowales GRUB w MBR któregos z dwóch swoich dysków, to teraz w BIOSie ustaw ten dysk, na którym zainstalowales GRUBa jako dysk bootujacy.
[Edit]Poprawne uruchomienie, moze po tej operacji wymagac zmian w grub.conf w rodzaju hd(1,0) na hd(0,0) itp.
Tak na wszelki wypadek jesli nie zartujesz, to chodzi mi o kanaly EIDE w linuksie ten pod Primary to chyba bedzie hda i tam instalowalo Gruba i nie ma po nim sladu, a jak ustawiam bootowanie z drugiego dysku to wywala jakis blad bo tam nic nie znajduje :-(
jeśli możesz odpalić system z dyskietki
to zobacz co masz w /boot/grub/grub.conf
zobacz tam gdzie jest root
punkt startu Grub-a jest umieszczony na pierwszej partycji pierwszego dysku twardegoto (hd0,0)
Ja mam u siebie oddzielną partycję /boot
WalDo sorki za wcięcie ,pisaliśmy jednocześnie
Nie żartuję, bo wg mnie to są dyski master i slave + kolejność szyn.
Jeśli masz kiszkę na obu, to poszukaj na forum o "grub-install". Może pomoże (ale rym... :\)
@suwagem - spoko. Widać, że forum żyje ;) A ja niestety nie mam licencji na nieomylność, więc każdy głos się liczy ;)
wiec co do tego to Primary to pierwszy kanal.
Dostepne polaczenia przy dwoch kanalach IDE to
primary master
primary slave
secondary master
secondary slave
Czyli pan i niewolnik na pierwszej tasmie i pan i niewolnik na drugiej tasmie :-)
A co do gruba oto p on:
#boot=dev/hda
default=5
splashimage=(hd1,2)/grub/splash.xpm.gz
hiddemenu
title Fedora Core..........
root (hd1,2)
kernel..........
initrd............
title Other
rootnoverify (hd0,0)
chainloader +1
Eeeekhm... no tak faktycznie. Ja ze sprzętu nie najmocniejszy :) Twoja racja :)
Czyli odpalasz z master dysku na secondary? (skoro już ustalilismy co jest co ;))
Czyli jeśli ustawisz w BIOS żeby system odpalał z tego dysku, który jest master na secondary, to powinno działać. Zresztą na wszelki wypadek zawsze możesz zrobić "grub-install /dev/hda" oraz "grub-install /dev/hdb" - powinno działać :unsure:
Nie wiem czy Cie dobrze zrozumialem ale na master secondary (hdb) mam Linuksa ale gruba zainstalowalem na (hda) czyli master primary. Tak mialo byc bo na tym dysku na secondary byly problemy wczesniej z MBR (cos jakby sie psulo albo zawirusowalo)
I teraz z pierwszego jak juz pisalem idzie XP a z drugiego nic.
a coz to zrobi i czy wystarczy to wpisac w trybie linux rescue?
edit: wiec po podaniu polecenia
Pojawil sie komunikat
/dev/hdc3 DOES NOT HAVE ANY CORRESPONDING BIOS DRIVE
jakies sugestie ??
O grub-install mam nadzieje, że już sobie poczytałeś ;) Jeśli nie, to wystarczy skorzystać z wyszukiwarki forum, a jeszcze prościej przeczytać man-a.
Czy po uruchomieniu w trybie rescue i jeszcze przed chrootowaniem możesz zrobić "fdisk -l" i wkleić tu zawartość? Bo masz chyba coś namieszane, jeśli po próbie instalacji GRUBa w MBR /dev/hda otrzymujesz błędy z /dev/hdc i to nie z dysku a z konkretnej partycji. Czy te twarde dyski to aby na pewno /dev/hda i /dev/hdb a nie /dev/hda i /dev/hdc?
Dodatkowo warto się chyba zaprzyjaźnić z Google. Po wrzuceniu (w cudzysłowach) hasła "DOES NOT HAVE ANY CORRESPONDING BIOS DRIVE" już pierwszy link podaje sesnowne porady/podpowiedzi (--recheck). Osobiście nigdy się z czymś takim nie spotkałem, ale wynika z tego, że może być coś źle z /boot/grub/device.map - wklej na wszelki wypadek jego zawartość.
tak dyski sa hda i hdc i blad ktory wywalilo dla hdc to pewnie po wpisaniu "instal"-a dla tego dysku tylko sie przeliterowalem.
Oto spis moich dyskow z fdisk-a
Disk /dev/hda : 80,0 GB, 80026361856 bytes
255 heads, 63 sectors / track, 9729 cylinders
Device       Boot   Start      End       Blocks  Id      System
/dev/hda1     *        1     4864     39070048+   7   HPFS/NTFS
/dev/hda2           4865     9728     39070080    f    W95 Ext'd (LBA)
/dev/hda5           4865     9728     39070048+   7   HPFS/NTFS
Disk /dev/hdc : 80,0 GB, 80026361856 bytes
/dev/hdc1              1     5099      40957686        7   HPFS/NTFS
/dev/hdc2           5100     6374      10241437+       c   W95 FAT 32  (LBA)
/dev/hdc3     *     6375     6387        104422+      83   Linux
/dev/hdc4           6388     9729      26844615        5   Extended
/dev/hdc5           6388     9729      26844583+      8e   Linux LVM
a w device.map jest jedna linijka
(hd0) /dev/hda
(hd0) /dev/hda
Dodaj
(hd1) /dev/hdc
I jeszcze raz zrób
grub-install /dev/hdc
w trybie "linux rescue" oczywiście i /dev/hdc a nie /dev/hdc3
A w grub.conf początek powinien wyglądać
#boot=dev/hda
default=0
timeout=5
To powinno uruchomić gruba zgodnie z 1. wpisem title Fedora Core...... z 5-sekundowym opóźnieniem na ew. wybranie innej opcji. Możesz też zakomentować linię z hiddenmenu (czyli zmień na #hiddenmenu), żeby zobaczyć, która opcja wybierana jest domyślnie i żeby widzieć menu wyboru systemów.
wiec po wejsciu do linux rescue i wpisaniu
chroot /mnt/sysimage
dodalem linijke do device.map, grub.conf nie zmienialem bo tam byla linijka timeout=5 tylko ja o niej zapomnialem
I nadal po wpisaniu grub-install dev/hdc pojawia sie komunikat
/dev/hdc DOES NOT HAVE ANY CORRESPONDING BIOS DRIVE
i analogicznie z dev/hda
ps. dziekuje za cierpliwosc :-)
ps2. Czy to normalne ze jesli nie wpisze chroot /mnt/sysimage to polecenie grub-install nie dziala? i nie ma katalogu boot?
