Niespełnione Zależności
MitS
Witam!
Mam drobny problem ... otóż chcem zainstalowac kilka programów tj. moc, ekg2 itp.
no i gdy wydaje polecenie rpm -i paczka.rpm to wywala mi że nie mam spelnionych zaleznosci:
[root@ozyrys Desktop]# rpm -i moc-2.4.0-2.i386.rpm
libcrypto.so.5 jest wymagany przez moc-2.4.0-2.i386
libssl.so.5 jest wymagany przez moc-2.4.0-2.i386
no to szukam w necie np. libssl.so.5 i jak instaluje to wywala mi że mam juz zainstalowaną nowszą wersje tego libssl.so.5.
Co robic ?
1.Skąd masz ten pakiet moc-2.4.0-2.i386.rpm? I co to w ogóle jest?
2.Dlaczego instalujesz przy pomocy rpm -i moc-2.4.0-2.i386.rpm a nie za pomocą yum localinstall moc-2.4.0-2.i386.rpm?
3.Czy ten pakiet na pewno jest pod Fedorę?
4.Jaką masz wersję Fedory?
Sprawdź co pokazuje polecenie
locate libssl.so
Jeśli masz FC6, to w /lib masz prawdopodobnie plik libssl.so.6. Spróbuj zrobić link symboliczny do tego pliku o nazwie libssl.so.5. Podobnie zrób dla libcrypto.so.5. Może pomóc, ale ogólnie to radziłbym Ci nie instalować pakietów z niepewnego źródła i nie przeznaczonych dla Fedora Core.
BTW
[...]chcem[...]
chcę!
1.) http://moc.daper.net/ MOC - music on console (oficjalna strona)
2.) hmm no wlasnie nie wiedzialem że rpm mozna instalowac przy pomocy (_yum'a_ → yuma) ORT (ps. a co to za różnica w instalacji miedzy rpm a yumem) ?
3.) Tak ten plik jest na pewno pod fedorę -> http://fredrik.rambris.com/files/moc/
4.) Linux ozyrys 2.6.20-1.2933.fc6 #1 SMP Mon Mar 19 11:38:26 EDT 2007 i686 i686 i386 GNU/Linux - FC6
locate libssl.so pokazuje:
[root@ozyrys Desktop]# locate libssl.so
/lib/libssl.so.0.9.8b
/lib/libssl.so.6
/usr/lib/libssl.so
nic niedalo zrobienie symbolicznegoi linka.
ogolnie to to jest pewne źródło więc nie widze przeciwskazań ... jedynie nadal mam te dwie niespełnione zależności.
BTW
QUOTE(MitS @ 9 Apr 2007, 12:39 ) *
[...]chcem[...]
chcę!
fakt mój bląd :)
no to w moim wypadku gdy robie:
[root@ozyrys Desktop]# yum localinstall moc-2.4.0-2.i386.rpm
Loading "installonlyn" plugin
Setting up Local Package Process
Examining moc-2.4.0-2.i386.rpm: moc - 2.4.0-2.i386
Marking moc-2.4.0-2.i386.rpm to be installed
Setting up repositories
core 100% |=========================| 1.1 kB 00:00
livna 100% |=========================| 1.1 kB 00:00
flash 100% |=========================| 951 B 00:00
jpackage-fedora 100% |=========================| 951 B 00:00
jpackage-generic 100% |=========================| 951 B 00:00
extras 100% |=========================| 1.1 kB 00:00
updates 100% |=========================| 1.2 kB 00:00
Resolving Dependencies
--> Populating transaction set with selected packages. Please wait.
---> Package moc.i386 0:2.4.0-2 set to be updated
--> Running transaction check
--> Processing Dependency: libcrypto.so.5 for package: moc
--> Processing Dependency: libssl.so.5 for package: moc
--> Finished Dependency Resolution
Error: Missing Dependency: libcrypto.so.5 is needed by package moc
Error: Missing Dependency: libssl.so.5 is needed by package moc
nadal nie mam zależności :/
Ten RPM jest pewnie robiony pod starszą wersję Fedory.
Jak chcesz się pobawić, to niewielkim kosztem (przeczytanie o plikach .spec i budowaniu RPM - są tematy na forum + dokumentacja na rpm.org) możesz ściągnąć *.src.rpm z tej strony co podałeś, wyciągnąć plik .spec i zmienić w nim zależności - zamiast libssl.so.5 podać libssl.so.6 itp. Tak by było "po bożemu" i przy okazji nauczyć się czegoś można ;)
[Edit]Aha, najlepiej budować jako non-root, czyli jako zwykły user. Do tego trzeba ściągnąc sobie o ile pamiętam jakiś pakiet albo skrypt, który w katalogu użytkownika nie-roota zbuduje odpowiednią strukturę katalogów. O tym też jest gdzies na forum albo szukaj w necie pod hasłem w rodzaju "build packages as non-root" albo poczekaj, to ktoś się mądrzejszy odezwie - w końcu mamy co najmniej jednego pakowacza na forum (__ecik - kadu).
Ściągnąłem sobie na próbę moc-2.4.0-2.src.rpm i nawet w .spec nic nie trzeba dłubac. Wystarczy
rpmbuild --rebuild SRPMS/moc-2.4.0-2.src.rpm
i poszło :) Wymagało dociągnięcia kil;ku plików *-devel i powstał mi wprawdzie więcej niż jeden RPM, ale działa. Tzn. poza moc mam jeszcze moc-flac, moc-sndfile, moc-mp3, moc-speex, moc-vorbis, ale dałem z podkatalogu (tym razem juz jako root)
rpm -Uvh moc*
i poszło wszystko bez problemów.
[Edit2]Ooops, wredna nazwa ;) "moc" to "Qt Meta Object Compiler" :) Ten Twój "moc" odpala się przez "mocp" ;) Zmyła...
ooo teraz dziala :D dziekuje za odpowiedz ;)
a jeszcze mam pytanie co do tych zależności...
libcrypto.so.5
libssl.so.5
jak chcem instalowac np. inne programy ktore potrzebują ich np. ekg2
a ten np. nie ma .src.rpm tylko zwykle pliki to zwyklej kompilacji (./configure make makeinstall)
to co w takim wypadku uczynic ?
Tak najpoprawniej to jest utworzyć plik .spec, ściagnąc źródła (tar.gz albo tar.bz2) wskazać do nich ścieżkę w .spec. Spec umieścić w podkatalogu SPEC (ta struktura od "non-root rpms"), źródła wrzucić do SOURCES i
rpmbuild -bb SPECS/<nazwa_paczki>.spec
A jak ktoś nie chce się wysilać, to można ./configure->make->make install + utworzenie RPM przy pomocy checkinstall. Żeby baza RPM "zauważyła" pakiet, to pomimo wcześniejszej instalacji (make install) zrobić jeszcze rpm -Uvh <pakiet_zrobiony.checkinstallem>.rpmWtedy łatwo jest odinstalować jakby co (rpm -e, yum remove). Ale kiedyś gajownik mówił, że to badziewie, kiepska jakość i lepiej jednak samemu .spec stworzyć.
Ja dodatkowo jeszcze zrobiłem sobie katalog osobny na te samodzielnie tworzone RPM, jako root zrobiłem createrepo a w /etc/yum.repos.d dodałem plik lokalne.repo
[lokalne]
name=lokalne repo
baseurl=file:/wspolny/fedora_rep
enabled=0
gpgcheck=0
Wrzucam te moje RPM-y do tego katalogu i jako root
createrepo /wspolny/fedora_rep
yum install <pakiet> --enablerepo=lokalne
Dzięki temu jeśli pakiet przypadkiem wymaga jakichś zależności, to yum sobie sam dociąga ze standardowych repozytoriów z neta.
To coś nazywa się mock i naturalnie jest dostępne w repo. Faktycznie lepiej budować jako zwykły user, ale niekoniecznie trzeba z mocka. Mock przydaje się wtedy, gdy
  • chce się budować paczki, a nie chce się wgrywać wielu develi do systemu, którego używa się na co dzień
  • chce się sprawdzić poprawność tagów BuildRequires w plikach spec
Podejrzewam, że w większości przypadków mock jest wykorzystywany do tej drugiej opcji. Należy się także liczyć z tym, że mock (o ile nie ustawi się jakiegoś cache'u) pociąga mnóstwo danych z netu, zatem budowa paczki trwa o wiele dłużej niż w nie-mocku. Dlatego właśnie lepiej używać zwykłego rpmbuild. Żeby mieć poprawne środowisko do budowania paczek, najlepiej zainstalować sobie paczkę rpmdevtools, a potem wywołać polecenie rpmdev-setuptree. Dzięki temu w katalogu domowym powstanie katalog rpmbuild z odpowiednimi podkatalogami, gdzie można umieszczać paczki.
To prawda, ale jeśli osobnik miałby robić make install to już checkinstall lepszy ;) (mimo, że, przyznaję, jest on w stanie tworzyć baardzo dziwne paczki)
  • 2 months later...
Witam ponownie :)
jestem zmuszony odgrzebac temat ....
otoz po zainstalowaniu F7 i zrobieniu identycznych czynnosci przy budowa niu rpm'ow wywala mi taki blad:
flac.c:509: error: 'struct flac_data' has no member named 'sample_buffer'
flac.c:509: error: 'struct flac_data' has no member named 'sample_buffer_fill'
flac.c:511: error: 'struct flac_data' has no member named 'sample_buffer_fill'
flac.c: In function 'flac_get_bitrate':
flac.c:520: error: 'struct flac_data' has no member named 'bitrate'
flac.c: In function 'flac_get_duration':
flac.c:527: error: 'struct flac_data' has no member named 'length'
flac.c: In function 'flac_get_error':
flac.c:544: error: 'struct flac_data' has no member named 'error'
make[3]: *** [libflac_decoder_la-flac.lo] Error 1
make[3]: Leaving directory `/usr/src/redhat/BUILD/moc-2.4.0/decoder_plugins/flac'
make[2]: *** [all-recursive] Error 1
make[2]: Leaving directory `/usr/src/redhat/BUILD/moc-2.4.0/decoder_plugins'
make[1]: *** [all-recursive] Error 1
make[1]: Leaving directory `/usr/src/redhat/BUILD/moc-2.4.0'
make: *** [all] Error 2
błąd: Błędny status wyjścia z /var/tmp/rpm-tmp.32036 (%build)
Błędy budowania RPM-a:
    użytkownik boost nie istnieje - użyto konta root
    grupa boost nie istnieje - użyto grupy root
[root@ozyrys redhat]#
co mam w takim wypadku zrobic by poprawnie zainstalowac MOC ??
  • 1 year later...
