twoface Napisano Kwiecień 16, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 16, 2007 Witam, pisze bo trace juz cierpliwosc. Od 3 dni z tym walcze, robilem wszystko co jest opisywane w innych tematach. Problem: Przy instalcji sterownikow: FATAL: Module nvidia not found. Probowalem: yum install kmod-nvidia yum install kmod-nvidia-96xx yum install xorg-x11-drv-nvidia yum install xorg-x11-drv-nvidia-96xx yum install kmod-nvidia*64 yum install kmod-nvidia-96xx*64 yum install xorg-x11-drv-nvidia*64 yum install xorg-x11-drv-nvidia-96xx*64 Oczywiscie "yum remove" pomiedzy kazda z prob. Stery instaluja sie ok ale wyskakuje ten blad: FATAL: Module nvidia not found. No i po nvidia-config-display enable X'y juz nie startuja. Podczas restartu przy ladowaniu sterownikow jakis blad i ostrzezenie. Pokazuje mi sie nvidia kernel [ ZAWIÓDŁ] ] nvidia.ko nvidia module kernel not found Wyniki komend: [root@110 ~]# rpm -qa | grep kernel kernel-devel-2.6.20-1.2944.fc6 kernel-headers-2.6.20-1.2944.fc6 kernel-2.6.20-1.2944.fc6 kernel-devel-2.6.20-1.2944.fc6 kernel-2.6.18-1.2798.fc6 rpm -qa | grep nvidia xorg-x11-drv-nvidia-96xx-1.0.9631-5.lvn6 kmod-nvidia-96xx-1.0.9631-4.2.6.20_1.2944.fc6 Dane: FC6 - po calkowitym update AMD 3000+ 64bit GF 6600 MX PS. Kiedys w suse wszystko dzialalo mi bez problemu, wiec pomozcie bo Fedora lepsza niz suse wiec dzialac tez musi. PS2. Jeszcze dzien bez beryla albo compiza i oszaleje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Kwiecień 16, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 16, 2007 Problem: Przy instalcji sterownikow: FATAL: Module nvidia not found. Przy instalacji? :lammer: w sumie niby nic dziwnego, bo przecież przy instalacji tych sterów jeszcze nie ma Możesz wkleić zrzut z terminala przy "yum install"? Wg mnie samo yum install kmod-nvidia powinno rozpoznać jaki masz system (32 czy 64-bit) oraz jakie zależności dociągnąć. O kernelach i586/i686 i problemach z tym związanych przy instalacji sterowników nvidia czytałeś? Jakie masz aktywne repozytoria? Nie masz jakichś "gryzących" się? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
twoface Napisano Kwiecień 16, 2007 Autor Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 16, 2007 uname -a Linux 2.6.18-1.2798.fc6 #1 SMP Mon Oct 16 14:39:22 EDT 2006 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux Dobra przyznam sie gdzies mi umknelo z tym i586 i i686 mozesz napisac pokrotce albo dac linke? Rezpozytoria tylko z tad: http://forum.fedora.pl/index.php?showtopic=9893 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Kwiecień 16, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 16, 2007 Dobra przyznam sie gdzies mi umknelo z tym i586 i i686 mozesz napisac pokrotce albo dac linke?Wyszukiwarka forum, opcja "zaawansowane", hasło: "i586" i filtrowanie wg loginu użytkownika: exbros. Nie miałem z tym nigdy problemu bo mi stery niepotrzebne , ale exbros pisał o tym parę razy i bardzo dokładnie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
twoface Napisano Kwiecień 16, 2007 Autor Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 16, 2007 Wyszukiwarka forum, opcja "zaawansowane", hasło: "i586" i filtrowanie wg loginu użytkownika: exbros. Nie miałem z tym nigdy problemu bo mi stery niepotrzebne , ale exbros pisał o tym parę razy i bardzo dokładnie To nie to bo mi nie wyskakuja zadne bledy zaleznosci wszystko instaluje sie OK. Sterowniki sa. Tylko ze po "nvidia-config-display enable" nie startuja X'y. No i ten blad przy butowaniu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Kwiecień 16, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 16, 2007 Sterowniki sa. Tylko ze po "nvidia-config-display enable" nie startuja X'y. No i ten blad przy butowaniu. No to sorka, ale nie pomogę :\ Tak jak pisałem nie korzystamm ze sterowników, nie mam takiej potrzeby. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
twoface Napisano Kwiecień 16, 2007 Autor Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 16, 2007 Moja wina. Klnalem jak szefc 15 min jak sie skumalem. 3 dni meczarni bo za pierwszym razem jak puscilem install kmod-nvidia zainstalowal mi inne jadro starsze. Zauwazylem to w tym co wkleilem powyzej [root@110 ~]# rpm -qa | grep kernel kernel-devel-2.6.20-1.2944.fc6 kernel-headers-2.6.20-1.2944.fc6 kernel-2.6.20-1.2944.fc6 kernel-devel-2.6.20-1.2944.fc6 kernel-2.6.18-1.2798.fc6 ostatnia linijka. Rozwiazalam to w ten sposob ze w grubie zrobilem wpis do orginalnego jajka i smignelo wszystko super. Przez to ze nie zwrocilem uwagi na to co mi napisalo przy 1 instalacji 3 dni straty. Sory za zawracanie glowy. DO ZAMKNIECIA Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Kwiecień 16, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 16, 2007 Moja wina. Klnalem jak szefc 15 min jak sie skumalem. 3 dni meczarni bo za pierwszym razem jak puscilem install kmod-nvidia zainstalowal mi inne jadro starsze.Boli, ale zazwyczaj również uczy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
nexus404 Napisano Czerwiec 5, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 5, 2007 Właśnie, ja mam dokładnie to samo...niby wszystko ładnie, ale nvidia.ko wywyłało błąd. Wcześniej nie dało rady (_wogóle_ → w ogóle) ORT instalować starów, dopóki nie pczytałem gdziś na forum, o podmianie kernela z i383 na i686. Fakt, to pomogło. Stery się zainstalowały, ale teraz dostałem kernela na Xenie innego: [root@is ~]# rpm -qa | grep kernel kernel-xen-devel-2.6.20-2925.9.fc7 kernel-headers-2.6.21-1.3194.fc7 kernel-2.6.21-1.3194.fc7 kernel-xen-2.6-doc-2.6.20-2925.9.fc7 kernel-debug-devel-2.6.21-1.3194.fc7 yum-kernel-module-1.1.4-1.fc7 kernel-xen-2.6.20-2925.9.fc7 kernel-debug-2.6.21-1.3194.fc7 kernel-devel-2.6.21-1.3194.fc7 kernel-doc-2.6.21-1.3194.fc7 [root@is ~]# rpm -qa | grep nvidia xorg-x11-drv-nvidia-1.0.9762-2.lvn7 xorg-x11-drv-nvidia-devel-1.0.9762-2.lvn7 kmod-nvidia-debug-1.0.9762-1.2.6.21_1.3194.fc7 kmod-nvidia-1.0.9762-1.2.6.21_1.3194.fc7 kmod-nvidia-legacy-1.0.7185-2.2.6.21_1.3194.fc7 Przy próbie yum'owania nvidi ponownie...niby startuje, szuka...ale kończy się to "Nothing to do" :| Teraz X'sy na Xenie nie startuja. a na debug'u jest ok. Zmieniłem w /etc/X11/xorg.conf z nv na nvidia, ale X'sy nadal nie wstają. Przyznaje że (_linuxa_ → Linuksa) ORT mam od kąd wyszą Fedora 7, a stery i cała gama pakietów i softu to i tak już dla mnie wyczyn. Beryl wcześńiej się nie startował, a teraz...włącza się, ale jest "martwy". W jaki sposób to naprawić, tak było ok Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
