Jak Znaleźć/uruchomić Program
Tinku
Więc mui być już na dysku ale jak go włączyć?
W tym przypadku chyba normalnie tj. wydając polecenie mpg321 . W repo livny chyba jest ten pakiet. Ja jeżeli mam jakiś rpm niewiadomego pochodzenie i po instalacji nie chce się uruchomić zwykłą komendą (taką jak nazwa paczki) to instaluję jeszcze raz, ale tym razem rpm -ivvh <nazwa> i potem szukam linijki w stylu /usr/bin/<nazwa programu> .
[Tinku@localhost ~]$ rpm -ivvh '/home/Tinku/mpg321-0.2.10-8.fc6.rf.i386.rpm'
D: ============== /home/Tinku/mpg321-0.2.10-8.fc6.rf.i386.rpm
D: Oczekiwany rozmiar:		40143 = nagl(96)+sygn(344)+wyrówn(0)+dane(39703)
D:   Faktyczny rozmiar:		40143
D: otwieranie  indeksu db	/var/lib/rpm/Packages rdonly w trybie 0x0
D: zablokowano indeks db	/var/lib/rpm/Packages
D: otwieranie  indeksu db	/var/lib/rpm/Pubkeys rdonly w trybie 0x0
ostrzezenie: /home/Tinku/mpg321-0.2.10-8.fc6.rf.i386.rpm: Naglówek V3 DSA signature: NOKEY, key ID 1aa78495
D:	  dodano pakiet binarny [0]
D: znaleziono 0 pakietów zródlowych i 1 binarnych
D: ========== +++ mpg321-0.2.10-8.fc6.rf i386/linux 0x1
D: otwieranie  indeksu db	/var/lib/rpm/Depends create w trybie 0x0
D: otwieranie  indeksu db	/var/lib/rpm/Providename rdonly w trybie 0x0
D:  read h#	 217 Naglówek V3 DSA signature: NOKEY, key ID 4f2a6fd2
D:  Requires: libao.so.2									TAK (zasób w bazie)
D:  read h#	  10 Naglówek V3 DSA signature: NOKEY, key ID 4f2a6fd2
D:  Requires: libc.so.6									 TAK (zasób w bazie)
D:  Requires: libc.so.6(GLIBC_2.0)						  TAK (zasób w bazie)
D:  Requires: libc.so.6(GLIBC_2.1)						  TAK (zasób w bazie)
D:  Requires: libc.so.6(GLIBC_2.3)						  TAK (zasób w bazie)
D:  Requires: libc.so.6(GLIBC_2.3.4)						TAK (zasób w bazie)
D:  Requires: libc.so.6(GLIBC_2.4)						  TAK (zasób w bazie)
D:  Requires: libdl.so.2									TAK (zasób w bazie)
D:  read h#	1124 Naglówek V3 DSA signature: NOKEY, key ID 1ac70ce6
D:  Requires: libid3tag.so.0								TAK (zasób w bazie)
D:  read h#	1125 Naglówek V3 DSA signature: NOKEY, key ID 66534c2b
D:  Requires: libmad.so.0								   TAK (zasób w bazie)
D:  read h#	  11 Naglówek V3 DSA signature: NOKEY, key ID 4f2a6fd2
D:  Requires: libz.so.1									 TAK (zasób w bazie)
D:  Requires: rpmlib(CompressedFileNames) <= 3.0.4-1		TAK (zasób rpmliba)
D:  Requires: rpmlib(PayloadFilesHavePrefix) <= 4.0-1	   TAK (zasób rpmliba)
D:  Requires: rpmlib(VersionedDependencies) <= 3.0.3-1	  TAK (zasób rpmliba)
D:  Requires: rtld(GNU_HASH)								TAK (zasób w bazie)
D: otwieranie  indeksu db	/var/lib/rpm/Conflictname rdonly w trybie 0x0
D: zamknieto   indeks db	 /var/lib/rpm/Depends
D: ========== zapisywanie relacji tsort
D: ========== tsorting packages (order, #predecessors, #succesors, tree, depth, breadth)
D:	 0	0	0	0	1	0   +mpg321-0.2.10-8.fc6.rf.i386
D: instalacja pakietów binarnych
blad: can't create transaction lock on /var/lib/rpm/__db.000
D: zamknieto   indeks db	 /var/lib/rpm/Pubkeys
D: zamknieto   indeks db	 /var/lib/rpm/Conflictname
D: zamknieto   indeks db	 /var/lib/rpm/Providename
D: zamknieto   indeks db	 /var/lib/rpm/Packages
D: May free Score board((nil))
Jest tu taka bo ja nie widze?
(Listingi do 12-15 linijek umieszczaj miedzy znacznikami [code] i [/code], dluzsze niz 15 linii pomiedzy [codebox] i [/codebox] - tak jest czytelniej. Przeczytaj "BB Code Help" - WalDo)
błąd: can't create transaction lock on /var/lib/rpm/__db.000
D: zamknięto   indeks db     /var/lib/rpm/Pubkeys
D: zamknięto   indeks db     /var/lib/rpm/Conflictname
D: zamknięto   indeks db     /var/lib/rpm/Providename
D: zamknięto   indeks db     /var/lib/rpm/Packages
Jest tu taka bo ja nie widzę?
Poszukaj na forum /var/lib/rpm/__db.000 . Dlaczego nie zainstalujesz go yumem?
Spodobala mi sie zabawa w fedorze a przez internet jak bym w 5 min. zrobil to nie bylo by juz jej :D bo tego mi w brakuje w XP.
Tutaj cos znalazlem... ale jak ja nie korzystam z neta to co to moze byc? Albo jak wylaczyc po kolei wszystko z konsoli?
Proba instalacji ivna-release-5-4.noarch.rpm niepowiodla sie, pojawia sie komunikat:
ostrzezenie: livna-release-5-4.noarch.rpm: Naglówek V3 DSA signature: NOKEY, key ID a109b1ec
co z tym zrobic? bo ja nie mam pomyslu juz:(
Wyglada jakbys uzywal dwóch (lub wiecej programów) do instalacji oprogramowania jednoczesnie. Zamknij wszystkie programy typu yum (yumex, pirut, pup) i odpal ponownie.
Wylaczylem system, wlaczylem terminal... a co bede mówil sami zobaczcie :D
[Tinku@localhost ~]$ su -
Haslo:
[root@localhost ~]# rpm -ivvh '/home/Tinku/mpg321-0.2.10-8.fc6.rf.i386.rpm'
D: otwieranie  srodowiska db /var/lib/rpm/Packages joinenv
D: zamknieto   srodowisko db /var/lib/rpm/Packages
D: otwieranie  indeksu db	/var/lib/rpm/Packages create w trybie 0x42
D: podmontowane systemy plików:
D:	 i		dev	bsize	   bavail	   iavail mount point
D:	 0 0x0000fd00	 4096	   966497	  2118808 /
D:	 1 0x00000003	 4096			0		   -1 /proc
D:	 2 0x00000000	 4096			0		   -1 /sys
D:	 3 0x0000000b	 4096			0		   -1 /dev/pts
D:	 4 0x00000301	 1024		85050		26071 /boot
D:	 5 0x00000013	 4096		40011		40010 /dev/shm
D:	 6 0x00000014	 4096			0		   -1 /proc/sys/fs/binfmt_misc
D:	 7 0x00000015	 4096			0		   -1 /var/lib/nfs/rpc_pipefs
D: sprawdzanie poprawnosci 1 elementów
D: otwieranie  indeksu db	/var/lib/rpm/Name create w trybie 0x42
D: otwieranie  indeksu db	/var/lib/rpm/Pubkeys create w trybie 0x42
D:  read h#	1126 Naglówek V3 DSA signature: NOKEY, key ID 1aa78495
D: obliczanie 14 odcisków plików
Przygotowywanie...		  D: obliczanie dyspozycji plików
D: otwieranie  indeksu db	/var/lib/rpm/Basenames create w trybie 0x42
########################################### [100%]
	pakiet mpg321-0.2.10-8.fc6.rf jest juz zainstalowany
D: zamknieto   indeks db	 /var/lib/rpm/Basenames
D: zamknieto   indeks db	 /var/lib/rpm/Name
I co dalej, jak wlaczyc mpg321? Np. mpg321 -t czy cos takiego :P
No i nie wiem nawet czy dobrze zainstalowalem, nie wiem jak wlaczyc... czasem mysle ze linux jest do bani, no ale bede próbowal.. do puki sie nie zraze i nie porzuce fedory...
Dobra, teraz już nie wiem o co Ci chodzi, ale jak chcesz mieć działający program mpg321? Nie masz internetu w fedorze? Jeżeli tak to: usuń stary pakiet rpm -e mpg321 . Teraz ściągnij stąd ftp://ftp.pbone.net/mirror/rpm.livna.org/...3.lvn6.i386.rpm i zainstaluj. Teraz normalnie mpg321 . A tak w ogóle to chodzi o ten program:
mpg321  is  a  free  command-line  mp3 player, which uses the mad audio decoding library. mpg321 is written to be a drop-in replacement for the non-free  mpg123  player.
EDIT wcześniej chodziło mi o usunięcie pliku /var/lib/rpm/__db.000
No to tak, jako ze nie chce zasmiecac forum i pomyslnie odinstalowalem mpg321 nie bede pisal 50 postów tylko na koncu podam wyniki mojej pracy a wy powiecie co zrobilem zle albo dobrze...
Ps. tak o ten program mi chodzi, aby byl szybki a taki powinien byc no i pokochalem terminal (a myslalem ze znienawidze)
No to zaczynam, jak nie ma w fedorze internetu (a raczej chce sie pobawic w mojej ukochanej fedorce) to od razu zabieram sie do pracy :P Na sam poczatek sciagnalem mpg321 z tego miejsca: LINK
Nastepnie trzeba owy plik spróbowac zainstalowac, gdyz wiem ze nie da rady raczej w trybie graficznym to zrobie to z konsoli aby wiedziec jakie byly przyczyny niezainstalowania owego pliku. Oto owe przyczyny...
[Tinku@localhost ~]$ rpm -i /media/disk/libid3tag-0.15.1b-3.fc6.i386.rpm
ostrzezenie: /media/disk/libid3tag-0.15.1b-3.fc6.i386.rpm: Naglówek V3 DSA signature: NOKEY, key ID a109b1ec
blad: nie mozna otworzyc indeksu Basenames przy uzyciu db3 - Nie ma takiego pliku ani katalogu (2)
blad: Niespelnione zaleznosci:
        /bin/sh jest wymagany przez mpg321-0.2.10.3-3.lvn6.i386
        /usr/sbin/update-alternatives jest wymagany przez mpg321-0.2.10.3-3.lvn6.i386
        libao.so.2 jest wymagany przez mpg321-0.2.10.3-3.lvn6.i386
        libc.so.6 jest wymagany przez mpg321-0.2.10.3-3.lvn6.i386
        libc.so.6(GLIBC_2.0) jest wymagany przez mpg321-0.2.10.3-3.lvn6.i386
        libc.so.6(GLIBC_2.1) jest wymagany przez mpg321-0.2.10.3-3.lvn6.i386
        libc.so.6(GLIBC_2.3) jest wymagany przez mpg321-0.2.10.3-3.lvn6.i386
        libc.so.6(GLIBC_2.3.4) jest wymagany przez mpg321-0.2.10.3-3.lvn6.i386
        libc.so.6(GLIBC_2.4) jest wymagany przez mpg321-0.2.10.3-3.lvn6.i386
        libdl.so.2 jest wymagany przez mpg321-0.2.10.3-3.lvn6.i386
        libid3tag.so.0 jest wymagany przez mpg321-0.2.10.3-3.lvn6.i386
        libmad.so.0 jest wymagany przez mpg321-0.2.10.3-3.lvn6.i386
        libz.so.1 jest wymagany przez mpg321-0.2.10.3-3.lvn6.i386
        rtld(GNU_HASH) jest wymagany przez mpg321-0.2.10.3-3.lvn6.i386
Niektórych rzeczy nie rozumiem to przed kontynuacja zapytam:
1)
Co to dokladniej znaczy?
2)
Da sie cos z tym zrobic? Tak jak plik sh
jest tak upade-alternetivs nie ma...
Koniec CZ. I
Gość
