olej3232 Napisano Maj 20, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Maj 20, 2007 Witam znów mam problem. Jak w temacie folder /usr zajmuje mi jakieś 7,3 GB wie ktoś może dlaczego i co mogę z usunąć, lub jak wyczyścić system ze zbędnych śmieci? Dodam że foldery /tmp zajmują po kilka kilo! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Karlik Napisano Maj 21, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Maj 21, 2007 Katalog /usr zawiera po prostu zainstalowane programy, zmniejszysz jego rozmiar odinstalowując je. No jeszcze do programów należą konfiguracje w /etc i dane "tymczasowe" (wyniki działania, logi i takie tam) w /var. Aha...nie usuwaj pojedynczych plików z roota, ale usuwaj pakiety (przez rpm lub nakładki typu yum) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
exbros Napisano Maj 21, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Maj 21, 2007 folder /usr zajmuje mi jakieś 7,3 GB... No, to stanowczo za duzo przy normalnej instalacji. Poszukaj czy nie ma tam jakichs duzych smieci (podejrzany w zasadzie jest kazdy plik powyzej kilkunastu MB) - mozesz uzyc do tego zaawansowanego wyszukiwania plikow... Napisz czy cos znalazles (ale nie usuwaj jesli nie wiesz co robisz bo mozesz ubic system!), jesli nie - to moze rzeczywiscie nainstalowales tyle wynalazkow? Powodzenia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Maj 21, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Maj 21, 2007 Jako root du -k /usr | sort -r -n -k 1 |more Otrzymasz posortowane katalogi od najwięcej zajmującego w dół. Oczywiście na samej górze będzie pokazany /usr, ale poniżej będziesz widział kolejne katalogi oraz miejsce przez nie zajmowane w kB. Znajdziesz, te które są największe. Może odnajdziesz jakiś dziwny plik (coredump?) ktory będziesz mógł usunąć. Oczywiście zastanów się zani coś zrobisz. Operacja przy >7GB na /usr może "chwilę" potrwać. A z drugiej strony nie powiem, żebym miałe jakieś idiotyczne ilości softu poinstalowane, ale mój /usr zajmuje ok 5GB, więc jak olej3232 pojechał opcją "instaluj wszystko", to te 7,3GB wcale nie wygląda na "przerośnięte" Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Karlik Napisano Maj 21, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Maj 21, 2007 Jako root du -k /usr | sort -r -n -k 1 |more Otrzymasz posortowane katalogi od najwięcej zajmującego w dół. Oczywiście na samej górze będzie pokazany /usr, ale poniżej będziesz widział kolejne katalogi oraz miejsce przez nie zajmowane w kB. Znajdziesz, te które są największe. Może odnajdziesz jakiś dziwny plik (coredump?) ktory będziesz mógł usunąć. Oczywiście zastanów się zani coś zrobisz. Operacja przy >7GB na /usr może "chwilę" potrwać. Tylko ja bym raczej odinstalowywał nie to co najwięcej zajmuje, a to co mi niepotrzebne A z drugiej strony nie powiem, żebym miałe jakieś idiotyczne ilości softu poinstalowane, ale mój /usr zajmuje ok 5GB, więc jak olej3232 pojechał opcją "instaluj wszystko", to te 7,3GB wcale nie wygląda na "przerośnięte" 7,3GB mimo wszystko robi wrażenie, ja mam 4,4 ) Taka refleksja mi się nasunęła: olej3232: nie masz przypadkiem poinstalowanych paczek typu -debuginfo ? (sprawdź rpm -qa | grep debuginfo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Maj 21, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Maj 21, 2007 Tylko ja bym raczej odinstalowywał nie to co najwięcej zajmuje, a to co mi niepotrzebne 7,3GB mimo wszystko robi wrażenie, ja mam 4,4 ) Myślałem o sprawdzeniu największych katalogów pod kątem zbędnych plików, które tam się mogły znależć (np.core przy błędzie jakiegoś programu uruchomionego z roota) Katalog spory, ale tak jak napisałem, jeśli była opcja instalowania wszystkiego co fabryka dała, to te 7,3 jest bardzo prawdopodobne. Ja mam 4,9. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ecik__ Napisano Maj 21, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Maj 21, 2007 Myslalem o sprawdzeniu najwiekszych katalogów pod katem zbednych plików, które tam sie mogly znalezc (np.core przy bledzie jakiegos programu uruchomionego z roota) Cos takiego nie powinno miec miejsca, cytat z FHS: /usr is the second major section of the filesystem. /usr is shareable, read-only data. That means that /usr should be shareable between various FHS-compliant hosts and must not be written to. Any information that is host-specific or varies with time is stored elsewhere. A jesli ma to jest to blad w paczce (choc IMO cos takiego nie powinno przejsc). A tak przy okazji to u mnie: 7,9G /usr/ Dla latwiejszych porównan powiem, ze w systemie mam 1825 paczek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Maj 21, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Maj 21, 2007 A tak przy okazji to u mnie: 7,9G /usr/ Dla łatwiejszych porównań powiem, że w systemie mam 1825 paczek Przykład z core w /usr może faktycznie głupi, ale tak strzeliłem pierwsze co mi do głowy przyszło. A Twój przykład pokazuje, że 7,3GB na /usr to nie jest za dużo. Zależy zapewno co się robi, do czego się używa systemu. U mnie ilość paczek ok.1400 na tych 4,9GB Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
olej3232 Napisano Maj 22, 2007 Autor Zgłoszenie Share Napisano Maj 22, 2007 Witam Dzięki za podpowiedzi! Podejrzewam że przesadziłem z paczkami, bo mam zainstalowane wszystkie dostępne narzędzia programistyczne. Dziś (jak tylko wrócę do domu) odinstaluje wszystko. Jestem początkującym użytkownikiem linux-a więc mam prośbę: Napiszcie mi jakie paczki są potrzebne do kompilacji programów tar.gz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
matlas Napisano Maj 22, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Maj 22, 2007 Witam Dzięki za podpowiedzi! Podejrzewam że przesadziłem z paczkami, bo mam zainstalowane wszystkie dostępne narzędzia programistyczne. Dziś (jak tylko wrócę do domu) odinstaluje wszystko. Jestem początkującym użytkownikiem linux-a więc mam prośbę: Napiszcie mi jakie paczki są potrzebne do kompilacji programów tar.gz http://pl.wikipedia.org/wiki/Gzip to jest archiwum , tego sie nie kompiluje tylko pakuje albo rozpakowuje (jak znany zapewno ci zip czy rar) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
olej3232 Napisano Maj 22, 2007 Autor Zgłoszenie Share Napisano Maj 22, 2007 matlas aż tak zielony nie jestem. Sorki źle sformułowałem prośbę. Chodziło mi o instalację programów ze źródeł! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
exbros Napisano Maj 22, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Maj 22, 2007 Sam wczesniej napisales, ze jestes poczatkujacy, wiec po co Ci instalacja za zrodel, kompilowanie i cale to smiecenie w systemie? W zasadzie wszystko mozna znalesc zapaczkowane... Fedora to nie Slack - instaluj z paczek. Pozdro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
olej3232 Napisano Maj 22, 2007 Autor Zgłoszenie Share Napisano Maj 22, 2007 Sam wczesniej napisales, ze jestes poczatkujacy, wiec po co Ci instalacja za zrodel, Cały czas się uczę! Nie ma dnia, żebym się czegoś nowego o linux-ie nie dowiedział! Oduczyłem się już instalacji systemu od nowa, jeżli coś z nim nie tak, mam skonfigurowanego fluxbox-a, wszystkie niezbędne programy, ale zdarza mi się instalować coś ze źródeł, a w przysłości mam zamiar skompilować system od podstaw, więc ta umiejętność będzie mi potrzebna! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
piotreek23 Napisano Maj 22, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Maj 22, 2007 Cały czas się uczę! Nie ma dnia, żebym się czegoś nowego o linux-ie nie dowiedział! Oduczyłem się już instalacji systemu od nowa, jeżli coś z nim nie tak, mam skonfigurowanego fluxbox-a, wszystkie niezbędne programy, ale zdarza mi się instalować coś ze źródeł, a w przysłości mam zamiar skompilować system od podstaw, więc ta umiejętność będzie mi potrzebna! To sobie Gentoo postaw to ci mit padnie kompilacji z ręki przez magiczną trójcę configure make make install. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
olej3232 Napisano Maj 22, 2007 Autor Zgłoszenie Share Napisano Maj 22, 2007 Mogę wiedzieć dlaczego tak negatywnie jesteście do tego nastawieni?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
