Mariusz77 Napisano Czerwiec 6, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 6, 2007 Witam Zainstalowalem Fedore 7, wszystko cacy smiga. Sciagnalem sobie jave w RPMie i zainstalowalem ja jako "su" wedlug instrukcji na stronie javy. Dodalem takze dowiazanie do Firefoxa 2.0 i niby wszystko ok ale testu java nie przechodzi. w menu Ustawienia -> java jak wgrywam to nic sie nie chce wgrac. Czy u Was jest tak samo ?? dodatkowo wchodzac na strone banku BPH nie chce mi sie pobrac i zainstalowac komponent do podpisywania przelewow internetowych, przypuszczam ze to wina tej javy ?? Ma ktos jakies suestie zeby wszystko ruszylo ?? dowiazanie zrobilem tak: bedac w katalogu /usr/lib/firefox2.../plugins odpalilem linijke: ln -s /usr/java/jre1.6.0_01/plugin/i386/ns7/libjavaplugin_oji.so mysle ze dobrze, dowiazania dla pewnosci zrobilem takze w glownym katalogu firefoxa, oraz w katalogu domowym w folderze mozilla/plugins ale nie pomaga. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adios Napisano Czerwiec 6, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 6, 2007 Spróbuj tak: http://poradnik.fedorapl.org/#java W pasku adresu w firefoksie wpisz about:plugins i sprawdź czy jest tam JAVA (Java Platform SE 6). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
matlas Napisano Czerwiec 6, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 6, 2007 daj java -version w konsoli czy (_wogole_ → w ogóle) ORT ci ta od Suna Jave widzi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Amos Napisano Czerwiec 6, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 6, 2007 I zainstaluj paczke compat-libstdc++-33... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
piotreek23 Napisano Czerwiec 6, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 6, 2007 http://www.mjmwired.net/resources/mjm-fedora-f7.html#java tu jest bardzo dobry opis. Nie zapomnij o Symlinku. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mariusz77 Napisano Czerwiec 6, 2007 Autor Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 6, 2007 OK, dzieki wielkie Juz dziala !!! Java przeszla test, dodatek BPH sie zainstalowal i dziala wszystko. Polecenie about:plugins pokazalo ze Firefox widzi Jave, komenda java -version tez wypluwala zainstalowana jave Rozwiazanie: odpalilem Yumex'a w poszukiwaniu paczki compat-libstdc++-33 o ktorej pisal Amos, paczke doinstalowalem a przy okazji zaktualizowal sie SELinux Policy i po ponownym uruchomieniu firefoxa juz wszystko smigalo. jeszcze raz dzieki wielkie Fedora 7 w pelni skonfigurowana Pozdrawiam Mario Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Guzi Napisano Wrzesień 11, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Wrzesień 11, 2007 Witam. To moj pierwszy post na forum. Zaczynam od problemu. Jestem uzytkownikiem F7. Wszystko dziala slicznie, szybko i pieknie poza Java. Firefox mi jej nie widzi. Stosowalem sie do zalecen z poradnika z tej strony: http://poradnik.fedorapl.org/index.html#java Wszystko szlo ladnie do ostatniego momentu. Po wpisaniu echo 2 | /usr/sbin/alternatives --config java pojawia mi sie cos takiego: [root@Guzi ~]# echo 2 | sudo /usr/sbin/alternatives --config java Jest 2 programów dostarczających "java". Zaznaczenie Polecenie ----------------------------------------------- 1 /opt/jre1.6/bin/java *+ 2 /usr/lib/jvm/jre-1.5.0-gcj/bin/java Potwierdź, aby zachować bieżący wybór[+] lub podaj numer wyboru: [root@Guzi ~]# Nie mam mozliwosci na zmiane na opcje numer 1. Serdeczne dzieki za pomoc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
thof Napisano Wrzesień 11, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Wrzesień 11, 2007 W przypadku firefoxa ważny jest tylko link symboliczny. Sprawdź czy z nim jest wszystko wporządku (np. ls -l /usr/lib/mozilla/plugins/libjava* ) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Guzi Napisano Wrzesień 11, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Wrzesień 11, 2007 [root@Guzi ~]# ls -l /usr/lib/mozilla/plugins/libjava* lrwxrwxrwx 1 root root 48 VII 14 19:37 /usr/lib/mozilla/plugins/libjavaplugin_oji.so -> /opt/jre1.6/plugin/i386/ns7/libjavaplugin_oji.so [root@Guzi ~]# wyglada na to ze wszystko w porzadku.... a mimo wszystko nie dziala. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
thof Napisano Wrzesień 11, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Wrzesień 11, 2007 Masz zainstalowaną paczkę compat-libstdc++-33 ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Guzi Napisano Wrzesień 11, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Wrzesień 11, 2007 ruszylo! dzieki wielkie trzeba bylo zainstalowac Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
