krzysiek82 Napisano Czerwiec 19, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 19, 2007 Witam Sprawdziłem sobie dzisiaj że mam zapełniony dysk w 97% na / I tutaj moje pytanie home mam na osobnej partycji, czy istnieje możliwość aby inne foldery były na innej partycji? I ewentualnie jak to zrobić na działającym już systemie bez konieczności reinstalacji. I najważniejsze jakie foldery można przenieść na inną partycję bez dewastacji systemu. Z góry dziękuje za porady. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
petherson Napisano Czerwiec 20, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 20, 2007 Na początek przyda Ci się jakiś dodatkowy dysk, lub miejsce na dysku już używanym. Jak już to zdobędziesz, to np przenosisz na nową partycję jakikolwiek katalog (no może oprócz /boot i /opt bo tym za dużo nie zyskasz). Jak przeniesiesz wszystko to zmieniasz/dodajesz tylko wpis w /etc/fstab odnosnie tego mountpointa i już - jak go zmienić nie mam pojęcia bo mam F7 od kilku godzin i jeszcze nie zdążyłem rozkumać co to jest LABEL w tym pliku...... Po zmianie rebootujesz system i gra Powodzenia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
thof Napisano Czerwiec 20, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 20, 2007 IMO najlepiej jest przenieść /usr bo tam są wszystkie pakiety i najprawdopodobniej ten katalog najwięcej zajmuje. Co do LABEL to jest to etykieta dysku możesz ją nadać za pomocą polecenia e2label /dev/sdaX <dowolna nazwa> . Ja i tak jestem zwolennikiem wpisów typu /dev/sdaX zamiast np. LABEL=/home . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
petherson Napisano Czerwiec 20, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 20, 2007 Rozumiem, i jak zmienie sobie np LABEL=/home na /dev/sda50 to wszystko będzie good. Dzięki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
krzysiek82 Napisano Czerwiec 23, 2007 Autor Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 23, 2007 Kombinuje z wpisem w fstab ale efektów zero, proszę o przykładowy poprawny wpis w pliku fstab bo ja już nie wiem jak powinno być dobrze. I gdzie dokładnie go wpisać bo ja wpisałem przed montażem home. Może musi być wcześniej? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
petherson Napisano Czerwiec 23, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 23, 2007 Przynajmniej napisałbyś co już wykombinowałeś, bo w ciemno to mogę Ci jedynie poradzić wpisać man **** w konsoli. Więc tak: Na dzień dobry man fstab Manuale w fedorze są po polsku więc ze zrozumieniem chyba nie ma problemu? Tam masz wszystko opisane co do czego. Po krótce: urządzenie__________punkt montowania__________sys. plików__________opcje_______________info dla dump / fsck /dev/sdx_________________/usr______________________reiserfs____________noatime,defaults_______1 2 Niestety musiałem znaki tabulacji zastąpić przez '_' bo się zlewało, mam nadzieję że jest to czytelne. W pierszej kolejności podajesz dysk widoczny w /dev, potem nazwę punktu montowania (przykładowo dalem /usr), potem sys. plików jakim to sformatowałeś (tu także przykład) potem opcje z jakimi ma działać ten sys. plików (też przykład) no i opcje dla programu dump, oraz dla fsck (także przykład). O tym wszystkim dowiesz się z podręcznika systemowego. Na początek polecam: man fstab man mount man dump man fsck Dasz radę - powodzenia //edit Dla przykładu mogę Ci pokazać jak to u mnie wygląda: #<fs> <mountpoint> <type> <opts> <dump/pass> # --------------------------------------------------------------------------------- /dev/sda1 / ext3 defaults,noatime 1 1 /dev/sda2 swap swap defaults 0 0 /dev/sda3 /usr reiserfs defaults,noatime 0 0 /dev/sda5 /opt reiserfs defaults,noatime 0 0 /dev/sda6 /home xfs defaults,noatime 0 0 # --------------------------------------------------------------------------------- tmpfs /dev/shm tmpfs defaults 0 0 devpts /dev/pts devpts gid-5,mode=620 0 0 sysfs /sys sysfs defaults 0 0 proc /proc proc defaults 0 0 # --------------------------------------------------------------------------------- Teraz to już pewnie spoko napiszesz swojego fstaba , a jak jeszcze coś to pytaj. //edit 2 Aha, nie doczytałem. Kolejność wpisywania nie ma znaczenia. Możesz sobie swój dysk dopisać po lub przed /home, nie jest to istotne. Ja mam po kolei, bo tak lubie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
krzysiek82 Napisano Czerwiec 23, 2007 Autor Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 23, 2007 Dzięki poradziłem sobie już dziła. Mój wpis jest następujący: dev/sd2 /mnt/nowy ext3 defaults 0 0 Jednak gdy chciałem użyć man nazwa polecnia wyskoczył mi następujący błąd: [root@serwer etc]# man uname sh: /usr/bin/gunzip: Nie ma takiego pliku ani katalogu fgets: Nie ma takiego pliku ani katalogu Błąd podczas odczytu strony podręcznika /usr/share/man/pl/man1/uname.1.gz sh: /usr/bin/gunzip: Nie ma takiego pliku ani katalogu fgets: Nie ma takiego pliku ani katalogu Błąd podczas odczytu strony podręcznika /usr/share/man/man1/uname.1.gz Nie ma strony podręcznika dla uname [root@serwer etc]# Pliki ze starej lokalizacji USR już usunięte, co zrobilem żle?, proszę o pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
petherson Napisano Czerwiec 23, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 23, 2007 Znaczy /mnt/nowy to Twój nowy dysk i skopiowałeś na niego całego /usr ? To w fstabie nazwij go poprostu /usr. Na Twoim przykładzie: dev/sd2 /mnt/nowy ext3 defaults 0 0 zmień na /dev/sd2 /usr ext3 defaults 0 0 I wtedy Twój system będzie to widział jako partycję /usr. //edit A tych poleceń nie masz, ponieważ wszystkie te programy znajdowały się na /usr, a teraz jak mu zmieniłeś nazwę na /mnt/nowy to system tego poprostu nie widzi i dlatego tak jest Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
krzysiek82 Napisano Czerwiec 26, 2007 Autor Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 26, 2007 Tak do katalogu /mnt/nowy skopiowałem cały folder usr, mam jeszcze jedno pytanie, jak wyedytować plik fstab gdy system nie będzie chciał wstać? Próbowałem pod windows z zainstalowanym programem do odczyty partycji ext3 ale jest tylko odczyt a brak zapisu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Czerwiec 26, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 26, 2007 Wg mnie najprostszym sposobem jest zastosowanie linków symbolicznych ze starego katalogu na nowoutworzony katalog na innym dysku. Czyli np. - mamy podział partycja główna "/", partycja "/home" i "/boot" - zaczyna brakować miejsca na pratycji "/" - widzimy że najwięcej miejsca zajmuje katalog "/var" - zakładamy katalog na już istniejącej partycji (w przykładzie nie mamy dużego wyboru więc na "/home") np. mkdir /home/nowy_var cp -pr /var/* /home/nowy_var rm -rf /var cd / ln -s /home/nowy_var /var Korzyści: - szybkość i prostota wykonania - nie zmieniamy nic w fstab - w każdej chwili możemy przenieść "/var" na inny dysk i zmienić tylko link symboliczny na "/" Wady: - przy kopiowaniu partycji "/" musimy pamiętać, aby kopia podążała za dowiązaniami (bo "/var" mamy fizycznie na innej partycji). Z drugiej strony to zaleta, bo kopię możemy podzielić na 2 części - "/" i "/home/nowy_var" - mamy trochę problemów jeśli korzystamy lub będziemy korzystać z LVM Jeśli ktoś będzie chciał skorzystać z takiego sposobu, to przypomnę o wykonaniu kopii systemu, a przynajmniej o kopii przenoszonego katalogu przed przystąpieniem do akcji Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
petherson Napisano Czerwiec 26, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 26, 2007 Tak do katalogu /mnt/nowy skopiowałem cały folder usr, mam jeszcze jedno pytanie, jak wyedytować plik fstab gdy system nie będzie chciał wstać? Próbowałem pod windows z zainstalowanym programem do odczyty partycji ext3 ale jest tylko odczyt a brak zapisu. Uruchamiasz wtedy sobie kompa jakimkowiek linuksem liveCD, montujesz swój dysk, na którym jest fstab, zmieniasz mu co trzeba i rebootojesz. Z windowsa to ja bym się raczej bał to robić. A fedora chyba na swojej płytce ma coś takiego jak rescuecd czy coś w tym stylu. Nie wiem, nie próbowałem tego co to jest, ale pewnie można to wypróbować. p.s. @WalDo - kolega krzysiek82 już ten etap ma raczej za sobą... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
krzysiek82 Napisano Czerwiec 30, 2007 Autor Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 30, 2007 Zamiast dev/sd2 /mnt/nowy ext3 defaults 0 0 zmieniłem według zaleceń na: /dev/sd2 /usr ext3 defaults 0 0 Ale wtedy już sie system nie chciał wczytać. A moje dowiązanie symboliczne jest takie: ln -s /mnt/nowy/usr /usr Kombinuje na różne sposoby i nic, pewnie błąd jest minimalny ale ja nadal błądze. Proszę jeszcze raz o pomoc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
petherson Napisano Czerwiec 30, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 30, 2007 Po pierwsze co to jest za wpis /dev/sd2 ?? Partycja /mnt/nowy znajduje się na dysku sd2? Nie powinno być raczej sda2 sdb2 sdc2 sdd2 ? Poza tym jak wygląda wynik z polecenia ls /mnt/nowy masz tam katalog jeszcze usr, czy wszystkie pliki z /user skopiowałeś od razu do katalogu /mnt/nowy ? //edit sorry nie doczytałem dobrze końcówki posta. Więc z tego linka który masz /mnt/nowy/usr do /usr => wynika, że pliki z /usr znajdują się w katalogu /mnt/nowy/usr/, no i oprócz tego masz link z tego do /usr. Więc rozwiązania fstaba są dwa: 1 - /dev/sd2 /mnt/nowy/usr ............................... 2 - /dev/sd2 /usr ............................................... Co do linków to trochę uważaj bo może Ci parę rzeczy nie działać, ale jak się pobawisz to się przekonasz. Powodzenia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
