Błąd Podczas Instalacji
george_vader
Instalacja w trybie graficznym nie działa, pojawiają sie kolorowe paski ale do tego już nie przyzwyczaiłem. Podczas instalacji w trybie tekstowym gdy juz zaczyna instalować wyskakuje błąd
Traceback (most recent call first)
File "usr/lib/anaconda/yuminstall.py", line 199, in call back
s=str(_("<b>installing % s</b> ...itd
widziałem ze niektórzy też maja podobne błędy. Co z tym zrobić?
Chciałem spróbować z livecd ale widzę że nie ma opcji instalacji :(
Głupia sprawa ale ja mam opcje:
Run from image
Run from RAM
Verify and run from image
a środowisko graficzne nie działa :(
Mam wersje 64 bitową F7 czy z wersją 32 bitową jest też podobny problem? wyskakuje błąd podczas instalacji?
Nie mam już pomysłu co można z tym zrobić. Chyba zainstaluje FC6 i zrobię update do F7... może przynajmniej to sie nie posypie...
Czy wtedy taka Fedora będzie się różnic od zainstalowanej F7 od początku?
(Nie pisz postów pod własnymi postami, korzystaj z przycisku "EDYCJA" - WalDo)
w bootloaderze daj Run from image i po wczytaniu fedory na pulpicie będziesz miał skrót "Install to Hard Disk" (coś w tym stylu). Instalacja w trybie tekstowym jest jakaś... niedorobiona. Ja mam wersję i386 i mam ten sam błąd, gdy rozpoczyna instalacje, przy instalce graficznej wszystko ładnie przechodzi.
Gdyby mi działał tryb graficzny to nie byłby problemu ale jak już pisałem zarówno w live cd jak i dvd mam kolorowe paski i nic poza tym i dlatego chciałem zrobić to w trybie tekstowym. FC6 też tak instalowałem.
Jakieś inne pomysły poza updatem z FC6? ;)
Gdyby mi działał tryb graficzny to nie byłby problemu...
No tak nie doczytałem. Możesz ewentualnie jeszcze tak spróbować: zbootuj livecd i na podświetlonej opcji Run from image wciśnij tab i dopisz na końcu linijki 3 i enter. Następnie zaloguj się jako user fedora (lub root) i wpisz /usr/bin/liveinst . Zapewne ten instalator tekstowy zawiera ten sam błąd, który występuje w wersji instalacyjnej Fedory, ale...
