Andrzej13 Napisano Sierpień 11, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 11, 2007 1. Fedora 7 2. Zintegrowany dźwięk nVidia Corporation CK804 AC'97 Audio Controller Cały dzień walczę nad zmuszeniem Fedorki do dźwięku 5.1. Niestety efekty są żadne, wręcz powstały nowe problemy. - system-config-soundcard (Wykrywanie karty dźwiękowej) - test dźwięku nie działa ( wcześniej było OK) - mplayer -channels 6 -af surround=100 -ao alsa:device=hw=0,2 *mp3 MPlayer SVN-r23784 rpm.livna.org (C) 2000-2007 MPlayer Team CPU: AMD Athlon(tm) 64 Processor 3000+ (Family: 15, Model: 47, Stepping: 2) CPUflags: MMX: 1 MMX2: 1 3DNow: 1 3DNow2: 1 SSE: 1 SSE2: 1 Compiled with runtime CPU detection. mplayer: could not connect to socket mplayer: No such file or directory Failed to open LIRC support. You will not be able to use your remote control. Playing James Blunt - 1973. Audio file file format detected. ========================================================================== Opening audio decoder: [mp3lib] MPEG layer-2, layer-3 AUDIO: 44100 Hz, 2 ch, s16le, 192.0 kbit/13.61% (ratio: 24000->176400) Selected audio codec: [mp3] afm: mp3lib (mp3lib MPEG layer-2, layer-3) ========================================================================== [AO_ALSA] alsa-lib: pcm_hw.c:1242:(snd_pcm_hw_open) open /dev/snd/pcmC0D0p failed: Device or resource busy [AO_ALSA] Playback open error: Device or resource busy Could not open/initialize audio device -> no sound. Audio: no sound Video: no video Exiting... (End of file) wcześniej też działało, tzn. grały 4 głośniki 2x przód i 2x tył łapki opadają, co robie nie tak ? jak przynajmniej przywrócić ustawienia początkowe ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
razor Napisano Sierpień 13, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 13, 2007 Dodałeś wpis: pcm.!default { type plug slave.pcm "dmix" slave.pcm "surround51" slave.channels 6 route_policy duplicate } do pliku asound.rc w katalogu domowym ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
P-A-B-L-O Napisano Sierpień 31, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 31, 2007 Witam, nie chcę zaczynać nowego tematu więc piszę tutaj. Mam dźwiękówkę zintegrowaną 82801G (ICH7 Family) HD Audio Controller. Też nie grają mi wszystkie głośniki. (gra tylko jeden - prawy frontowy) Wpis do pliku asound.rc dodałem i nic. W alsamixer wszystkie kanały przygłosiłem i też nic. Tylko nie wiem co pod każdym kanałem oznacza 00 i MM. Co mogę zrobić by uzyskać dźwięk 5.1? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
razor Napisano Sierpień 31, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 31, 2007 W poście na górze popełniłem błąd ... plik powinien nazywać się .asoundrc ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
P-A-B-L-O Napisano Wrzesień 1, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Wrzesień 1, 2007 Witam, Poprawiłem nazwę pliku, no ale niestety u mnie to nie pomaga. W alsamixer jak zmieniam wartość channel na 4Ch i 6Ch to gra mi jeden głośnik, a przy standardowym ustawieniu 2Ch grają dwa głośniki. A może znaczenie mają oznaczenia 00 i MM pod każdym kanałem w alsamixer? A jeśli nie to w czym może być problem? Proszę o pomoc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
thof Napisano Wrzesień 1, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Wrzesień 1, 2007 A może znaczenie mają oznaczenia 00 i MM pod każdym kanałem w alsamixer? $ man alsamixer ... When a mixer control is turned off, M (mute) appears below the volume bar. When it’s turned on, O in green appears instead. You can toggle the switch via m key... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
P-A-B-L-O Napisano Wrzesień 1, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Wrzesień 1, 2007 OK dzięki. Jak na razie wszystko gra. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
