kurzawa Napisano Sierpień 23, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 23, 2007 Kiedy uruchamiam Azureusa, program się uruchamia ale się często wyłącza i zawiesza. Kiedy uruchomiłem Azureusa przez konsole otrzymałem coś takiego: (SWT:4163): Gtk-WARNING **: Nie można odnaleźć modułu obsługującego motyw w module_path: "murrine", DEBUG::Thu Aug 23 13:31:35 CEST 2007::com.aelitis.azureus.core.impl.AzureusCoreImpl$8::runSupport::512: java.lang.NullPointerException at org.gudy.azureus2.ui.swt.updater2.SWTUpdateChecker.initialize(SWTUpdateChecker.j va:67) at org.gudy.azureus2.ui.swt.mainwindow.Initializer$4.started(Initializer.java:258) at com.aelitis.azureus.core.impl.AzureusCoreImpl$8.runSupport(AzureusCoreImpl.java:508) at org.gudy.azureus2.core3.util.AEThread.run(AEThread.java:69) # # An unexpected error has been detected by Java Runtime Environment: # # SIGSEGV (0xb) at pc=0x00000000, pid=4163, tid=3086416784 # # Java VM: Java HotSpot Client VM (1.6.0_02-b05 mixed mode, sharing) # Problematic frame: # C 0x00000000 # # An error report file with more information is saved as hs_err_pid4163.log # # If you would like to submit a bug report, please visit: # http://java.sun.com/webapps/bugreport/crash.jsp # /usr/bin/azureus: line 18: 4163 Przerwane LD_LIBRARY_PATH=/usr/lib/eclipse:/usr/lib CLASSPATH=/usr/lib/eclipse/swt-gtk-3.2.jar:`build-classpath bcprov jakarta-commons-cli log4j gtk2.8 glib0.2`:/usr/share/azureus/Azureus2.jar java -Dgnu.gcj.runtime.VMClassLoader.library_control=never -Dazureus.install.path=$APPDIR org.gudy.azureus2.ui.swt.Main "$@" Co zrobić? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marcin3 Napisano Sierpień 23, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 23, 2007 Zrezygnować z Azureusa. Program ten od dawna nie jest rozwijany na linuksie, a kiedyś był to najlepszy program do torrentów. Spróbuj windowsowego Utorrent, działa dobrze pod Wine. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Sierpień 23, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 23, 2007 Spróbuj windowsowego Utorrent, działa dobrze pod Wine.Są klienty pod linuksa. Osobiście polecam Ktorrent - ma ochronę AntyP2P z możliwością aktualizacji blacklisty. Zretszą poszukaj na forum, bo temat "zastępczych" klientów pojawia się za każdym razem przy okazji problemów z Azorkiem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kurzawa Napisano Sierpień 23, 2007 Autor Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 23, 2007 A nie ma możliwości uruchomienia Azureusa? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Daniello Napisano Sierpień 23, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 23, 2007 Pewnie jest. U mnie ta wersja działa z RPM. Ale i tak nie opłaca się tego instalować. Popatrz sobie tylko jak Azureus windowsowy jest rozwijany, a linuksowa wersja stoi. Teraz nawet windowsowy klient ewoluował na Azureus Vuze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Sierpień 23, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 23, 2007 kurzawa jak bardzo musisz korzystać z Azureusa, to na początek go odinstaluj, potem usuń podkatalog .Azureus (albo .azureus) z domowego, a potem zainstaluj na nowo z yuma. Pamiętaj, że do działania Azureusa musisz mieć zainstalowaną poprawnie Javę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kurzawa Napisano Sierpień 23, 2007 Autor Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 23, 2007 kurzawa jak bardzo musisz korzystać z Azureusa, to na początek go odinstaluj, potem usuń podkatalog .Azureus (albo .azureus) z domowego, a potem zainstaluj na nowo z yuma. Pamiętaj, że do działania Azureusa musisz mieć zainstalowaną poprawnie Javę. Ale ja mam zainstalowaną paczke rpm z sun jdk-6u2-linux-i586-rpm.bin. I java w przeglądarce mi ładnie śmiga. A jak uruchaiam Azureusa to się uruchamia ale na przykład jak chce uruchomić jakiś torrent i robie przeglądaj to program się wyłącza. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kamillys Napisano Sierpień 23, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 23, 2007 Ktorrent. Konkurencja dla Azureusa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kurzawa Napisano Sierpień 23, 2007 Autor Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 23, 2007 Ktorrent. Konkurencja dla Azureusa. A wie ktoś może jak zrobić żeby Azuereus mi działał i się nie wyłączał ani nie zawieszał? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Sierpień 23, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 23, 2007 [...] jak chce uruchomić jakiś torrent i robie przeglądaj to program się wyłącza.No to jak w przeglądarce jest to raczej wszystko powinno być OK. Pozostaje Ci chyba zapytać na forum Azureusa. Może to coś Ci pomoże http://www.fedoraforum.org/forum/showthread.php?t=161060 - być może ustawienie innej javy jako aktywnej zmieni sytuację. Tylko wtedy pewnie stracisz javę w przeglądarce @kamillys - Ktorrenta proponowałem już wcześniej. Sam korzystam i jest 10x lepszy od Azora. Gorzej jak ktoś np.ma windy i linucha i na obu korzysta z tych samych katalogów. Wtedy Azureus to jedyne chyba wielosystemowe rozwiązanie dzięki Javie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kurzawa Napisano Sierpień 23, 2007 Autor Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 23, 2007 A więc ciekawa sprawa z tym Azureusem. Zainstalowałem Azureusa według tej instalacji: http://azureus.sourceforge.net/howto_linux.php i program działa bardzo poprawnie. Program zarówno działa poprawnie na obu java-ch: * 1 /usr/lib/jvm/jre-1.5.0-gcj/bin/java + 2 /usr/java/jdk1.6.0_02/jre/bin/java Jednak Azureus pobrany z yum-a wyłącza się i zawiesza obojętnie na której javie jest uruchomiony. Wie ktoś może dlaczego? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sokar620 Napisano Sierpień 24, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 24, 2007 Popatrz sobie tylko jak Azureus windowsowy jest rozwijany, a linuksowa wersja stoi. Teraz nawet windowsowy klient ewoluował na Azureus Vuze TUTAJ można ściągnąć Azuerusa Vuze dla Linuksa. Jak wolisz standardowy wygląd Azureusa wystarczy w katalogu .../Vuze/Azureus wydać polecenie azureus i masz wersję 3.0.1.6. U mnie chodzi bez problemu. Jednak podobnie jak WalDo polecam KTorrent, który obecnie jest jak dla mnie najlepszym klientem torrenta dla Linuksa (jedynym problem jest fakt że na niektórych stronach został on zbanowany, a wiadomo, że Azureus obok uTorrent to najpopularniejszy klient torrenta - więc "działa" zawsze) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marcin3 Napisano Sierpień 27, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 27, 2007 Jest najnowsza wersja azureusa dla Linuksa. Zaraz będę testował. Można ją pobrać stąd: http://downloads.sourceforge.net/azureus/A...mp;big_mirror=0 Ściągam na nim już kilka godzin i chodzi stabilnie, jak wcześniejszy Azureus na starych Fedorach, a więc chyba będzie ok. Polecam Nie pisz post pod postem. /Karlik Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Cyryl Napisano Wrzesień 1, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Wrzesień 1, 2007 Polecam Deluge jest super używa szyfrowania i dzięki temu dostawca internetu nie zaniży ci prędkości pobierania. Ja mam urogram i oni zmniejszają predkość ale odkąd mam ten program smiga to moje 5 mbit ;P Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
