Muniek1 Napisano Wrzesień 12, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Wrzesień 12, 2007 Witam, Mój kolega ma problem podczas bootowania owego (_linuxa_ → Linuksa) ORT Kiedy pojawia się terminal gdy chce wpisać jakiś znak ten znak pojawia się podwójnie (czyli np. gdy wpisuje 'a' pojawia się 'aa'). Kiedy chce skasować jeden backspacem kasują mu się 2 więc nie ma możliwości wpisania czegokolwiek i odpalenia go. Wie może ktoś w czym leży problem? Pozdrawiam, z góry dzięki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bugaz1978 Napisano Wrzesień 13, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Wrzesień 13, 2007 Taki problem miałem w FC5 jak instalowałem na jakimś starym sprzęcie. Rozwiązanie to update kernela. Pozdr Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Wrzesień 13, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Wrzesień 13, 2007 Rozwiązanie to update kernela.O ile dobrze rozumiem, to mamy do czynienia z dystrybucja typu liveCD. No i jak zupdatować, jak wciąż po dwa znaki się wpisują A "backspace" też idzie dwa razy przy jednym naciśnięciu? Prawdopodobnie (na 99%) włączone jest tzw. echo lokalne, ale jak to wyłączyć mając do dyspozycji tylko konsolę, w której echo leci, to nie wiem. Może jest jakiś help przy bootwaniu płyty? Może można do kernela przekazać jakieś parametry? [EDIT] Zaraz, przecież jak to jest lokalne echo to chyba nie powinno mieć znaczenia. Może po prostu nie na leży się przejmować tym, że pisząc np. polecenie ls -l na ekranie pojawia się llss --ll. Poza tym, że ciężko to czytać to nie powinno mieć większego wpływu. No chyba, że się mylę i to nie jest loklane echo a jakiś inny diabeł. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bugaz1978 Napisano Wrzesień 13, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Wrzesień 13, 2007 No i jak zupdatować, jak wciąż po dwa znaki się wpisują A "backspace" też idzie dwa razy przy jednym naciśnięciu? Jakoś się dało na zasadzie zalogowania się jako root i hasło z samych jedynek. :-) Ale rzeczywiście jeżeli to LiveCD to nic tu po tym. Może można do kernela przekazać jakieś parametry? Gdzieś przeczytałem że niektóre biosy nie resetują klawiatury przy załączaniu i proponują parametr w stylu atkbd.reset=... lub inne Może się przyda? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Muniek1 Napisano Wrzesień 13, 2007 Autor Zgłoszenie Share Napisano Wrzesień 13, 2007 Ok, dzięki. Kumpel pobierze sobie wersję z nowym kernelem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dj_oko Napisano Wrzesień 14, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Wrzesień 14, 2007 Te dystrybucje były i są oparte na jakieś dziwnej modyfikacji Auroksa, która robi duzo problemów ze sprzętem. Znamten problem i znikl przy zmianie klawiatury z USB na PS/2. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bugaz1978 Napisano Wrzesień 24, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Wrzesień 24, 2007 Prawdopodobnie (na 99%) włączone jest tzw. echo lokalne, ale jak to wyłączyć mając do dyspozycji tylko konsolę, w której echo leci, to nie wiem. Może jest jakiś help przy bootwaniu płyty? Może można do kernela przekazać jakieś parametry? Problem znikł po wpisaniu parametru atkbd.softrepeat=0 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
