[f7]yum Installonly.plugin
MC'
Plugin został usunięty z powodu "nieużywania" i yum teraz standardowo jest ustawiony na zostawienie 2 wersji (plugin został włączony bezpośrednio do yuma). Musisz trochę pogrzebać w plikach yuma (gdzieś kiedyś chyba znalazłem to ustawienie ale nie pamiętam gdzie)
:blink: :blink: Dla mnie, jeśli to co piszesz jest prawdą, to przecież ktoś tam jakąś głupotę zrobił. Po pierwsze idea pluginów jest bdb. Zmiana w konkretnym pliku była jeasna i oczywista dla każego. Po drugie skoro był nieużywany to czemu dali go do yuma?
Rozumiem że nie chodzi Ci o pliki z /etc/yum gdzie wg mnie configi powinny być, ale o głębsze szukanie? Nie wim poco ktoś zakodowła to na twardo ;(
TRzeba dodać linię w /etc/yum.conf:
installonly_limit=X
Za X można podstawić dowolną cyfrę (o ile pamiętam to dokładnie cyfrę nie liczbę czyli max.9) Domyślnie, nawet bez tej linii w yum.conf, trzymane są 2 wersje.
OK :D Wielkie dzięki za odpowiedź. Nie pomyślałem że jest man do yum.conf'a ;) Dzięki WalDo za dokładną wskazówkę.
Teraz tylko zastanawiam się jak usunąć tą starą wtyczkę bo yum remove installonly.plugin nie działa. Wystarczy wywalić /etc/yum/pluginconf.d/installonlyn.conf ?
Tak, wystarczy wywalić ten pliczek, bo on jest oznaczony jako konfiguracja, więc standardowo nie jest ruszany przez yuma ani rpm-a :) Tak w zasadzie to usuwasz tylko resztki po pluginie, bo sam plugin (jak skrypty) sam się usunął czy raczej... zmienił położenie ^^"
