-=paulina=- Napisano Październik 5, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Październik 5, 2007 Mam dwa systemy FC5 oraz windowsa, który czasem odmawia współpracy więc musze go przeinstalować. Problem w tym, że płyta z XP nie bootuje się, tzn zaczyna instalację po sprawdzaniu konfiguracji komputera pojawia się czarny ekran fdisk -l Disk /dev/hda: 80.0 GB, 80026361856 bytes 255 heads, 63 sectors/track, 9729 cylinders Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes Device Boot Start End Blocks Id System /dev/hda1 * 1 1912 15358108+ 7 HPFS/NTFS /dev/hda2 1913 9728 62782020 f W95 Ext'd (LBA) /dev/hda5 1913 4462 20482843+ 7 HPFS/NTFS /dev/hda6 7013 9728 21816238+ 7 HPFS/NTFS /dev/hda7 4463 4475 104391 83 Linux /dev/hda8 4476 5128 5245191 83 Linux /dev/hda9 5129 5193 522081 82 Linux swap / Solaris /dev/hda10 5194 7012 14611086 83 Linux tu jest podobny problem ale u mnie pierwsza partycja jest aktywną partycją windowsa pomocy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SeeM Napisano Październik 6, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Październik 6, 2007 na czas instalacji Windows sformatuj swapa na jakiś inny typ partycji - może być cokolwiek: ext2, fat32... byle nie swap Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michal1 Napisano Październik 14, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Październik 14, 2007 Witam, dołączę się do tematu. Otóż mam taki sam problem, tylko u mnie wynik polecenia fdisk -l to: [root@chost-36 michal]# /sbin/fdisk -l Disk /dev/sda: 60.0 GB, 60011642880 bytes 255 heads, 63 sectors/track, 7296 cylinders Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes Device Boot Start End Blocks Id System /dev/sda2 * 1 13 104391 83 Linux /dev/sda3 4131 7296 25430895 8e Linux LVM Jak widać mam lvm i podejrzewam że to jest przyczyną problemu. A jak na takim woluminium sformatować swap? Proszę o pomoc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Październik 14, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Październik 14, 2007 @michal1 - a gdzie partycja NTFS? Wg mnie powinna być nie tylko pierwsza na dysku, ale i rozpoczynać się w 1. sektorze, więc musisz przesunąć /dev/sda2 (partycja /boot jak sądzę) dalej na dysku, a brakującą partycję /dev/sda1 (to miał być NTFS?) zacząć w 1. sektorze. Wprawdzie słyszałem, że ten błąd już jest z windy usunięty, ale wg mnie to nieprawda albo nie do końca prawda. Ostatnio trenowałem taką akcję na "zaprzyjaźnionym" komputerze. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michal1 Napisano Październik 14, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Październik 14, 2007 Wedle rad WalDo stworzyłem partycje ntfs jako pierwszą (sda1), następnie partycja boot (sda2) i fedora (sda3), zresztą wynik polecenia fdisk -l Disk /dev/sda: 60.0 GB, 60011642880 bytes 255 heads, 63 sectors/track, 7296 cylinders Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes Device Boot Start End Blocks Id System /dev/sda1 1 4117 33069771 7 HPFS/NTFS /dev/sda2 4118 4130 104422+ 83 Linux /dev/sda3 4131 7296 25430895 8e Linux LVM I niestety ciągle nie działa . Nadal to samo, po sprawdzeniu konfiguracji komputera czarny ekran. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Październik 15, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Październik 15, 2007 I niestety ciągle nie działa No to niestety... U znajomego pomogło, ale i tak instalki Windowsa są dla mnie owiane mgłą tajemnicy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michal1 Napisano Październik 18, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Październik 18, 2007 A więc nie znalazłem rozwiązania. Usunięcie partycji linuksowych odpada więc pomyślałem, że rozwiązaniem może być stworzenie kopii partycji lvm- niestety nie mam pojęcia czy da się ją zrobić a jeśli tak to czy taki obraz można nagrać na płytę, a po instalacji z powrotem na dysk przywrócić. Proszę o pomoc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
xdarkflame Napisano Październik 19, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Październik 19, 2007 Mogę się mylić, ale czy LVM to nie jest coś takiego jak partycja rozszerzona w windows i nie jest w tym momęcie pusta? Może windows nie obosługuje linuksowej tablicy partycji czy jak tam się to nazywa. Dlatego najlepiej jest najpierw windę instalować, bo kapryśna i niepopatabilna z linuxem jest. A mi spokojnie dziala windows na drugie z kolei partycji, a i na trzeciej czy czwartej też kiedyś śmigał wię niepowinno być z tym problemu. Edit Przepraszm, właśnie przeczytałem, windy od NT obsługują LVM, to już nie wiem... Może sprawdż, czy płytka instalacyjna nie jest walnięta, opcjoalnie odłącz dysk twardy od kompa, zapuść instalkę, jak się też wykrzaczy, to znaczy, że nie jest to wina systemu plików. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Październik 19, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Październik 19, 2007 Mogę się mylić, ale czy LVM to nie jest coś takiego jak partycja rozszerzona w windowsNie. Nie myl partycji z systemem plików. A właściwie z systemem zarządzania systemem plików LVM umożliwia m.in. utworzenie odpowiednika partycji na jednym lub więcej dysków fizycznych, na których wcześniej założono już partycje dyskowe. Na tych partycjach dyskowych tworzone są fizyczne woluminy. Fizyczne woluminy są/mogą być łączone w grupy, na których można zakładać woluminy logiczne. Te woluminy logiczne możemy w przybliżeniu (bardzo dużym) nazwać partycjami, podobnie jak woluminy fizyczne możemy rozpatrywać jako pojedynczy dysk, nawet jeśli w jego skład wchodzi kilka, kilkadziesiąt czy kilkaset dysków fizycznych. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Subaru Napisano Październik 23, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Październik 23, 2007 ja to bym ogólnie nazwał LVM jednym wielkim złem bo teraz nie mogę takiego LVM otworzyć na innym dysku ale o tym innym razem jeśli już winde to najlepiej aby było takie coś 1 partycja NTFS dla windows 2 partycja /boot 3 partycja / 4 partycja SWAP wtedy nie będzie przynajmniej kombinowania itp. kolega ma z 8 partycji i się dziwię, że mu jakoś to wszystko działa i tak jak mu walnąłem Fedore to ledwo się uber minimalna instalacja zmieściła ALE wszystko działało jak należy (chwała Niebiosom) OSTATECZNIE można zrobić tak, że przenieść co ważniejsze rzeczy na płytki wywalić partycje i zrobić wszystko od nowa... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michal1 Napisano Październik 23, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Październik 23, 2007 Rozwiązałem problem... może nie do końca bo skończył się re instalacją linuksa , ale to co ważne wcześniej wrzuciłem na płytkę. Otóż instalator windowsa xp nie działał przez partycję /dev/sda2 (boot). Po usunięciu tej partycji udało mi się zainstalować windowsa. Pozdrawiam! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
