Migracja Z Evolution Na Thunderbird
lemina
W sieci znalazłam opis jak to zrobić (Link do artykułu). Jednakże mi to nie działa... Tzn plik po przeniesieniu w ogóle nie jest widoczy w thunderbird.
Ma ktoś jakiś pomysł jak przenieśc pocztę (i jakby się dało to książkę adresową ;-) ) z evolution na thunderbird?
Ja trochę offtopic, bo temat nie dotyczy Linuksowych klientów poczty.
W ubiegłym tygodniu kumpel zapytał mnie, w jaki sposób przenieść pocztę z The Batt'a na Outlooka.
Jest to wbrew pozorom dość poważny problem, bo dotyczy kilkunastu kont w pewnej firmie.
Najprawdopodobniej się nie da tego zrobić w prosty sposób.
W drugą stronę, to i owszem.
  • 2 months later...
Może coś takiego ? http://forum.pld-linux.org/viewtopic.php?t=87 ?? Nie sprawdzałem, ale brzmi sensownie choć jest pracochłonne.
Odgrzewam stary temat :) Podobno kto szuka, ten znajdzie :) Nie trzeba żadnych serwerów stawiać... Wystarczy zwykłe kopiuj (no i ewentualnie jeszcze tworzenie katalogów). Coby nie uciekło i zostało dla potomności oto metoda (cytuję za tą stroną):
How to Export your Mails from Evolution to Thunderbird
Posted by admin on March 1st, 2007 EMail This Post
If you want to Export your Mails from Evolution to Thunderbird here is the simple procedure to follow
Preparing Your Thunderbird
Create a new mail account in Thunderbird (this is so that if everything goes pear shaped nothing else will be affected).
In Thunderbird choose Edit -> Account Settings -> Add Account
Select Email Account and click Next
Leave identity settings as they are and click next
Set the Incoming Server to ?localhost? and REMOVE the tick from ?Use Global Inbox? Click next
Leave the Incoming user name as it is. Click Next
Change the Account Name to something relevant such as ?Evolution Mail?
Once the settings are created return to Edit -> Account Settings and select the ?Server Settings? option under the ?Evolution Mail? account. Take note of the ?Local Directory? Setting. It will be a string like ?/home/yourloginname/.mozilla-thunderbird/a2ti6rsz.default/Mail/localhost?. This is where all mail is stored for this account.
Now that the account is created and you know where to find it you can transfer the emails from Evolution.
Transferring mail from Evolution to Thunderbird
Open up two windows to your Home Directory. Navigate in one of the windows to the path that Thunderbird has assigned for your email storage above. HINT: CTRL+h in your home folder will show all hidden files and folders so you will be able to see the ?.mozilla-thunderbird? folder. Once you are in this folder you will see some files in there with names such as Inbox, Inbox.msf, Junk.msf and so on.
In the other window from your home folder navigate to ?.evolution/mail/local? This is where any locally stored mail from Evolution is placed. There are a similar set of files to what you see in the Thunderbird folder, Inbox, Drafts and so on.
Copy the files named Inbox, Sent, Outbox and Drafts from the evolution folder to the mozilla-thunderbird folder (dragging and dropping while holding down your ctrl key will copy rather than move the files). When it asks if its ok to overwrite them just say yes. Its ok, nothing bad will happen. Its just a copy. You can trust me. Honest.
If you have your mail folders organised in evolution under your Inbox there will be a sub directory called ?Inbox.sbd? under the .evolution/mail/local/ directory. In that directory you will find files named the same as your folders such as Humour, Humour.cmeta, Humour.ev-summary, Humour.ibex.index and so on. Of course, this depends on what you?ve called your folders.
For any of the folders you want to move to Thunderbird chose the file WITHOUT any extension and copy it to the localhost folder where you previously placed the Inbox and other files.
Thats all there is to it! Open Thunderbird and you should see all your mail and the relevant folders under the ?Evolution Mail? account. You can keep the mail there or move it around in Thunderbird. The choices are yours.
Jeśli trzeba przetłumaczyć - zrobię to, ale będę potrzebowała odrobinki czasu :)
Właśnie sobie przeniosłam całą starą pocztę i naprawdę to działa :) No! Jeden kłopot mniej - jak zrobię kopię, to będę mogła definitywnie wyciąć katalog z evolution (po co ma mi się dublować poczta i zajmować miejsce na dysku? ;) )
Fajnie, że nie zachowałaś wiedzy dla siebie i podzieliłaś się doświadczeniami :) Dzięki w imieniu społeczności linuksowej :) (jeśli wolno mi się wypowiedzieć w imieniu tej społeczności :rolleyes: )
Nie no - bez przesady <czerwienię się ze wstydu> Szukałam, dowiedziałam się, więc się dzielę. Moja wiedza na temat linuksa nie jest wielka, ale jeśli komuś się przyda to, co znalazłam, to świetnie :) W końcu ja też szukałam pomocy. Nie ma to jak od czasu do czasu użyć google ;)
I jeszcze jedna rzecz - książka adresowa. Więc... GDzieś był opis, ale teraz nie chce mi się go szukać, więc napisze z pamięci jak to trzeba zrobić :)
Więc:
1. Zachować książkę adresową jako vcard.
2. Użyć sympatycznego konwertera: http://labs.brotherli.ch/vcfconvert/
3. Zaimportować do Thunderbirda.
Tak możnaby zamknąć migrację z Evolution do ThunderBirda :)
Katalog Evolution mam zarchiwizowany, i wycięty z domowego. Muszę teraz tylko jeszcze uporządkować pocztę i będzie koniec pocztowych porządków :)
Gość
