Black Dog Napisano Listopad 10, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Listopad 10, 2007 Wedle opisu z poniższego linka: http://matlas.obsysa.net/?p=161 podanego zresztą w temacie Fedora 8- czy warto? postanowiłem sobie zrobić update przez yuma. No ale jak to zwykle z moim szczęściem bywa... Robiłem wszystko po kolei, dopóki nie doszło do punktu 4- Instalujemy nową baze repozytoriów Fedory 8. Podany link do (_rpma_ → RPM-a) ORT nie działał, więc zastąpiłem go innym, znalezionym w sieci, też działającym. I poszło ok. Następnie livna- poszła ok. Ale kiedy wstukuję yum upgrade dostaję... [root@localhost ~]# yum upgrade Loading "kernel-module" plugin Loading "fedorakmod" plugin Setting up Upgrade Process No Packages marked for Update Niby wszystko zrobione w porządku, pliki repo są w /etc/yum.repos.d czyli rpmy się spisały a tu jednak d*pa, bo nie działa :/ Co robię nie tak jak powinienem? Edit: Lalala poszło! Zrobiłem jeszcze raz yum clean all i dziala. Nie wiem w czym to miało pomóc ale zadziałało, upgrade lecą. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
piotreek23 Napisano Listopad 10, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Listopad 10, 2007 Ja też poleeeciałem. I siem przejechałem. RHGB szlak trafil nie wiadomo dlaczego. Iced Tea nie działa. Lepiej wypal płyte DVD i instaluj na świeżo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SACZI Napisano Listopad 10, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Listopad 10, 2007 Mimo wcześniejszych zapowiedzi, że poczekam z upgrade F7 do F8, dzisiaj zrobiłem upgrade systemu. Tylko, że do CD włożyłem instalkę z F8. Jak na razie efekt jest zadowalający. Prawdopodobnie nie działa mi sterownik grafiki, b o zniknęło kilka rozdzielczości (a lubię uzywać 1280x960). Nie działa również ntfs3g. O samym systemie niewiele powiedzieć mogę, chociaż stonowana grafika celuje wprost w moje gusta. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
matlas Napisano Listopad 10, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Listopad 10, 2007 ja zrobilem za pomoca yuma, bo plytka nie dalo rady bo jest bug w anacondzie i staje na 26% a czy sie udalo? w 99% tak mam male problemy z menu gnome bo sie namieszalo (ale z plytki to samo bedzie), nie moge zainstalowac yelpa bo jakeis bugi w repo f8 i opera czasem wypluwa jakis error (ale to chyba wina tego ze mam z f7 paczke jej lub ze flash-player mam z 7 musze do tego dojsc) oraz motywy GTK co mialem wczeniej poinstalwoane trzena na nowo poprawic a reszta dziala Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Black Dog Napisano Listopad 10, 2007 Autor Zgłoszenie Share Napisano Listopad 10, 2007 U mnie natomiast po pobraniu pakietów okazało się że miejsca nie ma na przeprowadzenie instalacji... Mordowałem sie z przeniesieniem home, udało sie i w chwili obecnej leci upgrade. Zabaczymy co będzie, ostatecznie mam 2gi sprzęt w domu to się live ściągnie Btw. wie ktoś może dlaczego po przeniesieniu home nie mam flasha w firefoxie, i theme mi nie działa jak trzeba? O, własnie się KnetorkManager i Kpowersave wywaliły... taa upgrade przez yuma ;/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
InIrudeBwoy Napisano Listopad 10, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Listopad 10, 2007 Black Dog miałem to samo podczas upgrade. Teraz zamiast knetworkmanager jest jakiś soft z gnome ale skoro działa to się nim nie zajmuję teraz. Ale przesiadka bez większych problemów się udała. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
matlas Napisano Listopad 10, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Listopad 10, 2007 a i mam problem z Opera ciagle sypie mi takimi bledami: Nastąpiła awaria aplikacji <unknown>. Informacje o awarii zostały prawidłowo zebrane. ale po klinieciu anuluj dziala dalej spoko ktos wie kiedy bedzie paczka opery dla 8? (bo moze tego jest przyczyna) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jjj Napisano Listopad 10, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Listopad 10, 2007 Równaj w dół! paczka shared nie wchodzi pod f8, bo biblioteki są za nowe, ale static powinna zadziałać. Mi się odpala. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Black Dog Napisano Listopad 10, 2007 Autor Zgłoszenie Share Napisano Listopad 10, 2007 No, a ja już po upgrade... Wszystko śmiga, ale co mnie najbardziej zaskoczyło- na berylu o bajerach mogłem zapomnieć, bo na moim sprzęcie efekt burn chodził tragicznie, inne wymagające również... A na Compiz- Fusion? Jednym słowem- REWELACJA! Burn śmiga aż miło popatrzeć, inne efekty również. Genialne, zaiste genialne. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
matlas Napisano Listopad 10, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Listopad 10, 2007 Równaj w dół! paczka shared nie wchodzi pod f8, bo biblioteki są za nowe, ale static powinna zadziałać. Mi się odpala. czyli ktora? bo troche mnie denerwuje walnie ciagle przez opere bugami Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
