Real Player
Maciuch
Jeśli chodzi o odtwarzanie plików .rm i .ram, to dobrze sprawuje się mplayer z odpowiednimi wtyczkami → http://www.mplayerhq.hu/MPlayer/releases/codecs/
Ściągnij odpowiedni plik rp8codecs* albo rp9codes* wrzuc do katalogu z kodekami mplayera (/usr/lib/win32 lub /usr/lib/codes) i powinno działać.
Przyjazna dla użytkownika jest też nakladka na mplayer - smplayer. Do pobrania z repozytoriów.
Wtyczkę flash zainstaluj zgodnie z tym opisem → http://www.mjmwired.net/resources/mjm-fedora-f9.html#flash (czy ja tego przed chwilą w innym poscie nie pisałem? :unsure: )
Czyli po zainstalowaniu realplayera analogicznie jak flasha nic nie idzie??
RealPlayer 10 or Helix Player (nspluginwrapper)
Version: RealPlayer 10.0, Helix Player MS1 or later
SeaMonkey 1.1, Firefox 3.0: Works Well
After installing nspluginwrapper, install RealPlayer 10 or Helix Player, then run the following command:
nspluginwrapper -i /usr/lib/browser-plugins/nphelix.so
If the browser plugin is installed at a different location, alter that path accordingly.
Potem dowiązania symboliczne przerobionego pliku do folderu z wtyczkami i powinno być git
cóż ni c a nic
czy to mam wpisać w konsoli po zainstalowaniu real-a ?
zainstalowałłem jeszcze raz realplayer-a
i nic
ale tak sobie myślę ze realplayer11
pod windowsem nie pracował dobrze z firefox-em 3
miał jakiś problem
więc może tu jest pies pogrzebany
może trzeba zmienić firefoxa na 2 lub realplayer-a na 10
zacznę od realplayer-a
Gość
