Jak Zainstalować Gruba?
mcteusz
2.jeśli zabootowałeś się na SLAX, to sprawdź czy możesz podmontować partycje Fedory - jeśli tak, to spróbuj zrobić chroot na Fedorę i potem wywołać "grub-install". Obeszło by się bez "linux rescue".
Ten punkt mi się podoba. Ja jeszcze słaby w (_linuxie_ → Linuksie) ORT jestem i nie znam się na rzeczach typu chroot.... Ale poczytałem i próbuję:
Podmontowałem partycję z linuxem (u mnie hda5) do katalogu /mnt/hda5... I teraz co? robię: chroot /mnt/hda5 ? Tak dobrze?
I wtedy: grub-install /dev/hda
I on mi na to że /dev/hda: Not found or not a block device.
Zaraz... Czegoś nie chwytam. Piszesz, że nie wiadomo jak nagrać ISO na pendrive'a - a ten SLAX to jak nagrałeś? tzn. z czego? nie z obrazu ISO?
A no z obrazu ISO ale specjalnym programem MySLAX Creator pod windowsem. I to działa tylko ze SLAXem bo próbowałem.
A po tym chroot sprawdź co masz na wyjściu polecenia "fdisk -l" (opcja to małe "L" jak "list") Może po chroot system widzi dyski "po fedorowemu" czyli nie hda tylko sda?
Chyba znalazłem jak zrobić Fedorę Live odpalaną z pendrive'a, ale nie mam jak tego przetestować http://www.redhatmagazine.com/2007/11/07/i...and-so-can-you/
To może jednak to LiveCD Fedory trzeba zrobić. Wygląda na prostą dość sprawę.
Przede wszystkim
yum install pungi livecd-tools revisor
Odpalić revisor jako root i dalej to juz w zasadzie intuicyjny interfejs. Pięknie to zrobili. Nie widziałem tego jeszcze, ale wygląda nieźle.
a czy przypadkiem nie powinieneś dać mount /proc /mnt/hdXX/proc ?
wtedy fdisk -l zadziałą
kiedyś próbowałem składać gentoo i miałem z /proc 'em problem, spróbuj tak ;]
mount /proc /mnt/sysimage/proc
mount /dev/hdXX /mnt/sysimage
chroot /mnt/sysimage
fdisk -l (na 99,(9)% zadziała)
A no to to był pomysł. Trochę trzeba było go zmienić i się udało.
Njapierw montuję partycje, później /proc(z tym tylko, że trzeba było użyć --bind), a później jeszcze /dev....
Wtedy fdisk zagadał i udało się zainstalować gruba (choć w sposób interaktywny).
I wszystko działa.
Dzięki Wam wszystkim za pomoc bo bez niej to nie dało by rady. Fajnie, że można na kogoś liczyć. A ja sam się przy tym dużo nauczyłem....
Pozdrawiam wszystkich.
