[gscmxx] - Skad Wziąc Pakiet ?
marciek
Konfiguracja " Gscmxx "
[marcin@localhost gscmxx-0.4.1]$ perl Makefile.PL
Checking for Gtk-Perl............. failed
The Gtk-Perl modules must be installed. A gtk program without Gtk
is not really meaningfully.
You can get it from CPAN or http://www.gtkperl.org/
Checking for Image::Size.......... failed
The Image::Size module is needed to display sizes of
bitmaps.
Checking for convert ............. ok
Warning: prerequisite Gtk 0.7008 not found.
ls: nie ma dostępu do /dev/ircomm*: Nie ma takiego pliku ani katalogu
Writing Makefile for SCMxx
Writing Makefile for gscmxx
Skad wziac " Gtk-Perl ". na stronie " http://www.gtkperl.org/ " nie moge znalesc.
ps. Może ma ktoś paczkę na fc8, w repo jest tylko " scmxx " - a to pod konsola tylko.
Pomogło ale nie ma nadal " gtk-perl "
[marcin@localhost gscmxx-0.4.1]$ perl Makefile.PL PREFIX=/usr
Checking for Image::Size.......... ok
root@localhost ~]# yum install perl-Image-Size-devel perl-Gtk2-devel
fedora                    100% |=========================| 2.1 kB    00:00
updates                   100% |=========================| 2.3 kB    00:00
Setting up Install Process
No package perl-Image-Size-devel available.
No package perl-Gtk2-devel available.
Nothing to do
Mam zainstalowane i wciąż nie widzi .
Off Topic Instalacja modułów perl (automatyzacja)
Ściągnij i zainstaluj moduł CPAN.pm → http://search.cpan.org/~andk/CPAN-1.9205/
Wcześniej, o ile jeszcze nie masz, ściągnij i zainstaluj potrzebne paczki ze stron:
http://search.cpan.org/~andya/Test-Harness-3.05/
http://search.cpan.org/~mschwern/Test-Simple-0.74/
Każdy ze ściągnietych plików obrabiasz nastepująco:
1. tar xvzf <ściągniety plik>.tar.gz
2.
cd <to co się utworzyło po rozpakowaniu> # np. cd Test-Harness-3.05
perl Makefile.PL
make
make test # jeśli testy są "ok", to...
make install
Oczywiście wszystko jako root, szczególnie "make install".
Jak już moduł jest zainstalowany to
perl -MCPAN -e shell
Tu dalej jako root, bo oczywiście moduły instalują się w katalogach niedostępnych dla zwykłego usera.
Tylko że to ostatnie polecenie instaluje chyba tylko w katalogu domowym usera ~/.cpan.
Jeśli chcesz instalować moduł tak, żeby był widoczny w całym systemie, to albo musisz znaleźć odpowiedni RPM w repozytoriach albo "na piechotę zainstalować zgodnie z instrukcją → http://cpan.org/modules/INSTALL.html Co w sumie sprowadza się do tego co opisałem wyżej, czyli sciągnięcia paczki z cpan.org, perl Makefile.PL, make, make install.
I nie pytaj jak to potem odinstalować ;) Pewnie trzeba ręcznie usuwac pliki *.pm :ph34r:
