daf Napisano Styczeń 19, 2008 Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 19, 2008 mam do Was pytanko. otoz, jak tam kiedys wspominalem w jednym z tematow, zastanawia mnie fakt, iz pod Fedora 8 na kompie stacjonarnym z karta: 04:00.0 VGA compatible controller: nVidia Corporation NV43 [GeForce 6600] (rev a2) mam gorsza wydajnosc niz na laptopie z Intel GMA 950. objawia sie to przez haczenie sie drgajacych okien, obracania szescianu w Compizie a takze w grach w stylu Heroes III przez Wine. czy jest to normalne? moze tak po prostu jest? wydaje mi sie to conajmniej dziwne. ponizej zalaczam wyniki glxgears: 13899 frames in 5.0 seconds = 2779.795 FPS 13367 frames in 5.0 seconds = 2673.387 FPS 12490 frames in 5.0 seconds = 2497.949 FPS 13437 frames in 5.0 seconds = 2687.363 FPS 13620 frames in 5.0 seconds = 2723.929 FPS 12548 frames in 5.0 seconds = 2509.411 FPS 13357 frames in 5.0 seconds = 2645.294 FPS 15470 frames in 5.0 seconds = 3093.991 FPS 13461 frames in 5.0 seconds = 2692.167 FPS 13564 frames in 5.0 seconds = 2711.954 FPS 13362 frames in 5.0 seconds = 2666.286 FPS nie wyglada to zle, ale nawet trybiki jak sie kreca to sie hacza. stery i akceleracje mam: [root@localhost ~]# rpm -qa |grep nvidia kmod-nvidia-96xx-2.6.23.9-85.fc8-96.43.01-19.lvn8 kmod-nvidia-96xx-96.43.01-19.lvn8 xorg-x11-drv-nvidia-96xx-96.43.01-3.lvn8.1 obecnie mam 96xx, bo na zwyklym zle dzialaly Hirołsy. w kazdym razie bylo dokladnie to samo. xorg.conf: Section "Device" Identifier "Videocard0" Driver "nvidia" Option "AddARGBGLXVisuals" "True" EndSection bede bardzo wdzieczny za opinie i ewentualna pomoc. pozdrowki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dj_oko Napisano Styczeń 22, 2008 Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 22, 2008 Twój wynik GLX Gears jest znacznie lepszy niż mój na Intel GMA X3100 gdzie Compiz działa płynnie.... Na Fedorze 8 z kartą grafiki taka jak twoja wszytko chodzi OK na znanym mi innym kompie.... To jest rzeczywiście dziwne. I nie jestem nawet pewny, czy to na pewno wina tej karty Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
daf Napisano Styczeń 22, 2008 Autor Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 22, 2008 To jest rzeczywiście dziwne. I nie jestem nawet pewny, czy to na pewno wina tej karty hmm, nie mam pojecia. szukalem w necie czy ktos jakies problemy z tym zglaszal ale cisza. a masz moze jakis pomysl co innego moze to byc jesli nie karta? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ecik__ Napisano Styczeń 22, 2008 Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 22, 2008 Pokaż cały /etc/xorg.conf i /var/log/Xorg.0.log. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
daf Napisano Styczeń 22, 2008 Autor Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 22, 2008 xorg.conf: # Xorg configuration created by livna-config-display Section "ServerLayout" Identifier "Default Layout" Screen 0 "Screen0" 0 0 InputDevice "Keyboard0" "CoreKeyboard" EndSection Section "Files" ModulePath "/usr/lib/xorg/modules/extensions/nvidia" ModulePath "/usr/lib/xorg/modules" EndSection Section "ServerFlags" Option "AIGLX" "on" EndSection Section "InputDevice" Identifier "Keyboard0" Driver "kbd" Option "XkbModel" "pc105" Option "XkbLayout" "pl" EndSection Section "Device" Identifier "Videocard0" Driver "nvidia" Option "AddARGBGLXVisuals" "True" EndSection Section "Screen" Identifier "Screen0" Device "Videocard0" DefaultDepth 24 SubSection "Display" Viewport 0 0 Depth 24 EndSubSection EndSection Section "Extensions" Option "Composite" "Enable" EndSection /var/log/Xorg.0.log: X Window System Version 1.3.0 Release Date: 19 April 2007 X Protocol Version 11, Revision 0, Release 1.3 Build Operating System: Fedora 8 Red Hat, Inc. Current Operating System: Linux localhost.localdomain 2.6.23.9-85.fc8 #1 SMP Fri Dec 7 15:49:59 EST 2007 i686 Build Date: 13 December 2007 Build ID: xorg-x11-server 1.3.0.0-37.fc8 Before reporting problems, check http://wiki.x.org to make sure that you have the latest version. Module Loader present Markers: (--) probed, (**) from config file, (==) default setting, (++) from command line, (!!) notice, (II) informational, (WW) warning, (EE) error, (NI) not implemented, (??) unknown. (==) Log file: "/var/log/Xorg.0.log", Time: Tue Jan 22 16:41:12 2008 (==) Using config file: "/etc/X11/xorg.conf" (==) ServerLayout "Default Layout" (**) |-->Screen "Screen0" (0) (**) | |-->Monitor "<default monitor>" (**) | |-->Device "Videocard0" (WW) No monitor specified for screen "Screen0". Using a default monitor configuration. (**) |-->Input Device "Keyboard0" (==) |-->Input Device "<default pointer>" (WW) The core pointer device wasn't specified explicitly in the layout. Using the default mouse configuration. (==) FontPath set to: catalogue:/etc/X11/fontpath.d, built-ins (==) RgbPath set to "/usr/share/X11/rgb" (**) ModulePath set to "/usr/lib/xorg/modules/extensions/nvidia,/usr/lib/xorg/modules" (**) Option "AIGLX" "on" (**) Extension "Composite" is enabled (II) Open ACPI successful (/var/run/acpid.socket) (II) Loader magic: 0x820bd60 (II) Module ABI versions: X.Org ANSI C Emulation: 0.3 X.Org Video Driver: 1.2 X.Org XInput driver : 0.7 X.Org Server Extension : 0.3 X.Org Font Renderer : 0.5 (II) Loader running on linux (II) LoadModule: "pcidata" (II) Loading /usr/lib/xorg/modules//libpcidata.so (II) Module pcidata: vendor="X.Org Foundation" compiled for 1.3.0, module version = 1.0.0 ABI class: X.Org Video Driver, version 1.2 (++) using VT number 7 (II) LoadModule: "extmod" (II) Loading /usr/lib/xorg/modules//extensions/libextmod.so (II) Module extmod: vendor="X.Org Foundation" compiled for 1.3.0, module version = 1.0.0 Module class: X.Org Server Extension ABI class: X.Org Server Extension, version 0.3 (II) Loading extension SHAPE (II) Loading extension MIT-SUNDRY-NONSTANDARD (II) Loading extension BIG-REQUESTS (II) Loading extension SYNC (II) Loading extension MIT-SCREEN-SAVER (II) Loading extension XC-MISC (II) Loading extension XFree86-VidModeExtension (II) Loading extension XFree86-Misc (II) Loading extension XFree86-DGA (II) Loading extension DPMS (II) Loading extension TOG-CUP (II) Loading extension Extended-Visual-Information (II) Loading extension XVideo (II) Loading extension XVideo-MotionCompensation (II) Loading extension X-Resource (II) LoadModule: "dbe" (II) Loading /usr/lib/xorg/modules//extensions/libdbe.so (II) Module dbe: vendor="X.Org Foundation" compiled for 1.3.0, module version = 1.0.0 Module class: X.Org Server Extension ABI class: X.Org Server Extension, version 0.3 (II) Loading extension DOUBLE-BUFFER (II) LoadModule: "glx" (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/nvidia//libglx.so (II) Module glx: vendor="NVIDIA Corporation" compiled for 4.0.2, module version = 1.0.0 Module class: X.Org Server Extension ABI class: X.Org Server Extension, version 0.1 (II) NVIDIA GLX Module 96.43.01 Wed Sep 5 19:47:01 PDT 2007 (II) Loading extension GLX (II) LoadModule: "freetype" (II) Loading /usr/lib/xorg/modules//fonts/libfreetype.so (II) Module freetype: vendor="X.Org Foundation & the After X-TT Project" compiled for 1.3.0, module version = 2.1.0 Module class: X.Org Font Renderer ABI class: X.Org Font Renderer, version 0.5 (II) Loading font FreeType (II) LoadModule: "type1" (II) Loading /usr/lib/xorg/modules//fonts/libtype1.so (II) Module type1: vendor="X.Org Foundation" compiled for 1.3.0, module version = 1.0.2 Module class: X.Org Font Renderer ABI class: X.Org Font Renderer, version 0.5 (II) Loading font Type1 (II) LoadModule: "record" (II) Loading /usr/lib/xorg/modules//extensions/librecord.so (II) Module record: vendor="X.Org Foundation" compiled for 1.3.0, module version = 1.13.0 Module class: X.Org Server Extension ABI class: X.Org Server Extension, version 0.3 (II) Loading extension RECORD (II) LoadModule: "dri" (II) Loading /usr/lib/xorg/modules//extensions/libdri.so (II) Module dri: vendor="X.Org Foundation" compiled for 1.3.0, module version = 1.0.0 ABI class: X.Org Server Extension, version 0.3 (II) Loading extension XFree86-DRI (II) LoadModule: "nvidia" (II) Loading /usr/lib/xorg/modules//drivers/nvidia_drv.so (II) Module nvidia: vendor="NVIDIA Corporation" compiled for 4.0.2, module version = 1.0.0 Module class: X.Org Video Driver (II) LoadModule: "kbd" (II) Loading /usr/lib/xorg/modules//input/kbd_drv.so (II) Module kbd: vendor="X.Org Foundation" compiled for 1.3.0, module version = 1.2.2 Module class: X.Org XInput Driver ABI class: X.Org XInput driver, version 0.7 (II) LoadModule: "mouse" (II) Loading /usr/lib/xorg/modules//input/mouse_drv.so (II) Module mouse: vendor="X.Org Foundation" compiled for 1.3.0, module version = 1.2.3 Module class: X.Org XInput Driver ABI class: X.Org XInput driver, version 0.7 (II) NVIDIA dlloader X Driver 96.43.01 Wed Sep 5 19:14:11 PDT 2007 (II) NVIDIA Unified Driver for all Supported NVIDIA GPUs (II) Primary Device is: PCI 04:00:0 (--) Assigning device section with no busID to primary device (--) Chipset NVIDIA GPU found (II) Loading sub module "fb" (II) LoadModule: "fb" (II) Loading /usr/lib/xorg/modules//libfb.so (II) Module fb: vendor="X.Org Foundation" compiled for 1.3.0, module version = 1.0.0 ABI class: X.Org ANSI C Emulation, version 0.3 (II) Loading sub module "ramdac" (II) LoadModule: "ramdac"(II) Module already built-in (II) resource ranges after xf86ClaimFixedResources() call: [0] -1 0 0x00100000 - 0x3fffffff (0x3ff00000) MX[b]E( [1] -1 0 0x000f0000 - 0x000fffff (0x10000) MX[b] [2] -1 0 0x000c0000 - 0x000effff (0x30000) MX[b] [3] -1 0 0x00000000 - 0x0009ffff (0xa0000) MX[b] [4] -1 0 0xd2efc000 - 0xd2efffff (0x4000) MX[b] [5] -1 0 0xd2dffc00 - 0xd2dfffff (0x400) MX[b] [6] -1 0 0xd2dff800 - 0xd2dffbff (0x400) MX[b] [7] -1 0 0xd2df4000 - 0xd2df7fff (0x4000) MX[b] [8] -1 0 0xd2fe0000 - 0xd2ffffff (0x20000) MX[b]( [9] -1 0 0xd3000000 - 0xd3ffffff (0x1000000) MX[b]( [10] -1 0 0xd8000000 - 0xdfffffff (0x8000000) MX[b]( [11] -1 0 0xd4000000 - 0xd7ffffff (0x4000000) MX[b]( [12] -1 0 0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[b] [13] -1 0 0x00000000 - 0x000000ff (0x100) IX[b] [14] -1 0 0x0000c800 - 0x0000c8ff (0x100) IX[b] [15] -1 0 0x00000400 - 0x0000041f (0x20) IX[b] [16] -1 0 0x0000a400 - 0x0000a40f (0x10) IX[b] [17] -1 0 0x0000a480 - 0x0000a483 (0x4) IX[b] [18] -1 0 0x0000a800 - 0x0000a807 (0x8) IX[b] [19] -1 0 0x0000a880 - 0x0000a883 (0x4) IX[b] [20] -1 0 0x0000ac00 - 0x0000ac07 (0x8) IX[b] [21] -1 0 0x0000ffa0 - 0x0000ffaf (0x10) IX[b] [22] -1 0 0x000001f0 - 0x000001f0 (0x1) IX[b] [23] -1 0 0x000001f0 - 0x000001f7 (0x8) IX[b] [24] -1 0 0x000001f0 - 0x000001f0 (0x1) IX[b] [25] -1 0 0x000001f0 - 0x000001f7 (0x8) IX[b] [26] -1 0 0x0000a080 - 0x0000a09f (0x20) IX[b] [27] -1 0 0x0000a000 - 0x0000a01f (0x20) IX[b] [28] -1 0 0x00009c00 - 0x00009c1f (0x20) IX[b] [29] -1 0 0x00009880 - 0x0000989f (0x20) IX[b] (II) resource ranges after probing: [0] -1 0 0x00100000 - 0x3fffffff (0x3ff00000) MX[b]E( [1] -1 0 0x000f0000 - 0x000fffff (0x10000) MX[b] [2] -1 0 0x000c0000 - 0x000effff (0x30000) MX[b] [3] -1 0 0x00000000 - 0x0009ffff (0xa0000) MX[b] [4] -1 0 0xd2efc000 - 0xd2efffff (0x4000) MX[b] [5] -1 0 0xd2dffc00 - 0xd2dfffff (0x400) MX[b] [6] -1 0 0xd2dff800 - 0xd2dffbff (0x400) MX[b] [7] -1 0 0xd2df4000 - 0xd2df7fff (0x4000) MX[b] [8] -1 0 0xd2fe0000 - 0xd2ffffff (0x20000) MX[b]( [9] -1 0 0xd3000000 - 0xd3ffffff (0x1000000) MX[b]( [10] -1 0 0xd8000000 - 0xdfffffff (0x8000000) MX[b]( [11] -1 0 0xd4000000 - 0xd7ffffff (0x4000000) MX[b]( [12] 0 0 0x000a0000 - 0x000affff (0x10000) MS[b] [13] 0 0 0x000b0000 - 0x000b7fff (0x8000) MS[b] [14] 0 0 0x000b8000 - 0x000bffff (0x8000) MS[b] [15] -1 0 0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[b] [16] -1 0 0x00000000 - 0x000000ff (0x100) IX[b] [17] -1 0 0x0000c800 - 0x0000c8ff (0x100) IX[b] [18] -1 0 0x00000400 - 0x0000041f (0x20) IX[b] [19] -1 0 0x0000a400 - 0x0000a40f (0x10) IX[b] [20] -1 0 0x0000a480 - 0x0000a483 (0x4) IX[b] [21] -1 0 0x0000a800 - 0x0000a807 (0x8) IX[b] [22] -1 0 0x0000a880 - 0x0000a883 (0x4) IX[b] [23] -1 0 0x0000ac00 - 0x0000ac07 (0x8) IX[b] [24] -1 0 0x0000ffa0 - 0x0000ffaf (0x10) IX[b] [25] -1 0 0x000001f0 - 0x000001f0 (0x1) IX[b] [26] -1 0 0x000001f0 - 0x000001f7 (0x8) IX[b] [27] -1 0 0x000001f0 - 0x000001f0 (0x1) IX[b] [28] -1 0 0x000001f0 - 0x000001f7 (0x8) IX[b] [29] -1 0 0x0000a080 - 0x0000a09f (0x20) IX[b] [30] -1 0 0x0000a000 - 0x0000a01f (0x20) IX[b] [31] -1 0 0x00009c00 - 0x00009c1f (0x20) IX[b] [32] -1 0 0x00009880 - 0x0000989f (0x20) IX[b] [33] 0 0 0x000003b0 - 0x000003bb (0xc) IS[b] [34] 0 0 0x000003c0 - 0x000003df (0x20) IS[b] (II) Setting vga for screen 0. (II) Enabling PCI device (**) NVIDIA(0): Depth 24, (--) framebuffer bpp 32 (==) NVIDIA(0): RGB weight 888 (==) NVIDIA(0): Default visual is TrueColor (==) NVIDIA(0): Using gamma correction (1.0, 1.0, 1.0) (**) NVIDIA(0): Option "AddARGBGLXVisuals" "True" (**) NVIDIA(0): Enabling RENDER acceleration (II) NVIDIA(0): Support for GLX with the Damage and Composite X extensions is (II) NVIDIA(0): enabled. (II) NVIDIA(0): NVIDIA GPU GeForce 6600 at PCI:4:0:0 (GPU-0) (--) NVIDIA(0): Memory: 131072 kBytes (--) NVIDIA(0): VideoBIOS: 05.43.02.16.00 (II) NVIDIA(0): Detected PCI Express Link width: 16X (--) NVIDIA(0): Interlaced video modes are supported on this GPU (--) NVIDIA(0): Connected display device(s) on GeForce 6600 at PCI:4:0:0: (--) NVIDIA(0): Maxdata (RogenTech) B101720 (DFP-0) (--) NVIDIA(0): Maxdata (RogenTech) B101720 (DFP-0): 155.0 MHz maximum pixel (--) NVIDIA(0): clock (--) NVIDIA(0): Maxdata (RogenTech) B101720 (DFP-0): Internal Single Link (--) NVIDIA(0): TMDS (II) NVIDIA(0): Assigned Display Device: DFP-0 (WW) NVIDIA(0): (WW) NVIDIA(0): No modes were requested; the default mode "nvidia-auto-select" (WW) NVIDIA(0): will be used as the requested mode. (WW) NVIDIA(0): (II) NVIDIA(0): Validated modes: (II) NVIDIA(0): "nvidia-auto-select" (II) NVIDIA(0): Virtual screen size determined to be 1280 x 1024 (--) NVIDIA(0): DPI set to (98, 96); computed from "UseEdidDpi" X config (--) NVIDIA(0): option (--) Depth 24 pixmap format is 32 bpp (II) do I need RAC? No, I don't. (II) resource ranges after preInit: [0] 0 0 0xd3000000 - 0xd3ffffff (0x1000000) MX[b] [1] 0 0 0xd8000000 - 0xdfffffff (0x8000000) MX[b] [2] 0 0 0xd4000000 - 0xd7ffffff (0x4000000) MX[b] [3] -1 0 0x00100000 - 0x3fffffff (0x3ff00000) MX[b]E( [4] -1 0 0x000f0000 - 0x000fffff (0x10000) MX[b] [5] -1 0 0x000c0000 - 0x000effff (0x30000) MX[b] [6] -1 0 0x00000000 - 0x0009ffff (0xa0000) MX[b] [7] -1 0 0xd2efc000 - 0xd2efffff (0x4000) MX[b] [8] -1 0 0xd2dffc00 - 0xd2dfffff (0x400) MX[b] [9] -1 0 0xd2dff800 - 0xd2dffbff (0x400) MX[b] [10] -1 0 0xd2df4000 - 0xd2df7fff (0x4000) MX[b] [11] -1 0 0xd2fe0000 - 0xd2ffffff (0x20000) MX[b]( [12] -1 0 0xd3000000 - 0xd3ffffff (0x1000000) MX[b]( [13] -1 0 0xd8000000 - 0xdfffffff (0x8000000) MX[b]( [14] -1 0 0xd4000000 - 0xd7ffffff (0x4000000) MX[b]( [15] 0 0 0x000a0000 - 0x000affff (0x10000) MS[b](OprD) [16] 0 0 0x000b0000 - 0x000b7fff (0x8000) MS[b](OprD) [17] 0 0 0x000b8000 - 0x000bffff (0x8000) MS[b](OprD) [18] -1 0 0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[b] [19] -1 0 0x00000000 - 0x000000ff (0x100) IX[b] [20] -1 0 0x0000c800 - 0x0000c8ff (0x100) IX[b] [21] -1 0 0x00000400 - 0x0000041f (0x20) IX[b] [22] -1 0 0x0000a400 - 0x0000a40f (0x10) IX[b] [23] -1 0 0x0000a480 - 0x0000a483 (0x4) IX[b] [24] -1 0 0x0000a800 - 0x0000a807 (0x8) IX[b] [25] -1 0 0x0000a880 - 0x0000a883 (0x4) IX[b] [26] -1 0 0x0000ac00 - 0x0000ac07 (0x8) IX[b] [27] -1 0 0x0000ffa0 - 0x0000ffaf (0x10) IX[b] [28] -1 0 0x000001f0 - 0x000001f0 (0x1) IX[b] [29] -1 0 0x000001f0 - 0x000001f7 (0x8) IX[b] [30] -1 0 0x000001f0 - 0x000001f0 (0x1) IX[b] [31] -1 0 0x000001f0 - 0x000001f7 (0x8) IX[b] [32] -1 0 0x0000a080 - 0x0000a09f (0x20) IX[b] [33] -1 0 0x0000a000 - 0x0000a01f (0x20) IX[b] [34] -1 0 0x00009c00 - 0x00009c1f (0x20) IX[b] [35] -1 0 0x00009880 - 0x0000989f (0x20) IX[b] [36] 0 0 0x000003b0 - 0x000003bb (0xc) IS[b](OprU) [37] 0 0 0x000003c0 - 0x000003df (0x20) IS[b](OprU) (II) NVIDIA(0): Setting mode "nvidia-auto-select" (II) Loading extension NV-GLX (II) NVIDIA(0): NVIDIA 3D Acceleration Architecture Initialized (II) NVIDIA(0): Using the NVIDIA 2D acceleration architecture (==) NVIDIA(0): Backing store disabled (==) NVIDIA(0): Silken mouse enabled (II) Loading extension NV-CONTROL (==) RandR enabled (II) Initializing built-in extension MIT-SHM (II) Initializing built-in extension XInputExtension (II) Initializing built-in extension XTEST (II) Initializing built-in extension XKEYBOARD (II) Initializing built-in extension XC-APPGROUP (II) Initializing built-in extension XAccessControlExtension (II) Initializing built-in extension SECURITY (II) Initializing built-in extension XINERAMA (II) Initializing built-in extension XFIXES (II) Initializing built-in extension XFree86-Bigfont (II) Initializing built-in extension RENDER (II) Initializing built-in extension RANDR (II) Initializing built-in extension COMPOSITE (II) Initializing built-in extension DAMAGE (II) Initializing built-in extension XEVIE (II) Initializing extension GLX (**) Option "CoreKeyboard" (**) Keyboard0: Core Keyboard (**) Option "Protocol" "standard" (**) Keyboard0: Protocol: standard (**) Option "AutoRepeat" "500 30" (**) Option "XkbRules" "xorg" (**) Keyboard0: XkbRules: "xorg" (**) Option "XkbModel" "pc105" (**) Keyboard0: XkbModel: "pc105" (**) Option "XkbLayout" "pl" (**) Keyboard0: XkbLayout: "pl" (**) Option "CustomKeycodes" "off" (**) Keyboard0: CustomKeycodes disabled (WW) <default pointer>: No Device specified, looking for one... (II) <default pointer>: Setting Device option to "/dev/input/mice" (--) <default pointer>: Device: "/dev/input/mice" (==) <default pointer>: Protocol: "Auto" (**) Option "CorePointer" (**) <default pointer>: Core Pointer (==) <default pointer>: Emulate3Buttons, Emulate3Timeout: 50 (**) <default pointer>: ZAxisMapping: buttons 4 and 5 (**) <default pointer>: Buttons: 9 (**) <default pointer>: Sensitivity: 1 (II) XINPUT: Adding extended input device "<default pointer>" (type: MOUSE) (II) XINPUT: Adding extended input device "Keyboard0" (type: KEYBOARD) (II) <default pointer>: Setting mouse protocol to "ExplorerPS/2" (II) <default pointer>: ps2EnableDataReporting: succeeded (II) NVIDIA(0): Setting mode "1280x1024" SetGrabKeysState - disabled SetGrabKeysState - enabled (troche przycialem heksy bo mi nie chcialo przejsc) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ecik__ Napisano Styczeń 22, 2008 Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 22, 2008 Ciągle nie widać żadnego konkretnego powodu błędu. Możesz jeszcze sprawdzić czy dmesg |grep -i nv nie wypisuje jakichś nieprawidłowości. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dj_oko Napisano Styczeń 23, 2008 Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 23, 2008 Oba pliki są poprawne - na dokładnie takiej konfiguracji wszystko działa OK. Czary-mary, bo wszystko masz aktualne. Patrzyłeś na obciążenie procesora programem "top" podczas jakis operacji "trójwymiarowych"? Czy coś nie skacze absurdalnie mocno w górę? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
daf Napisano Styczeń 23, 2008 Autor Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 23, 2008 Ciągle nie widać żadnego konkretnego powodu błędu. Możesz jeszcze sprawdzić czy dmesg |grep -i nv nie wypisuje jakichś nieprawidłowości. a wiec, dmesg|grep -i nv: BIOS-e820: 000000003ffbe000 - 000000003fff0000 (ACPI NVS) nvidia: module license 'NVIDIA' taints kernel. NVRM: loading NVIDIA UNIX x86 Kernel Module 169.07 Thu Dec 13 18:42:56 PST 2007 czesc top po odpaleniu glxgears przez uzytkownika: 2584 daf 20 0 24540 14m 4292 R 100 1.4 0:49.94 glxgears 2163 root 20 0 76896 43m 8876 S 26 4.3 0:22.60 X 2416 daf 20 0 33232 20m 7292 S 15 2.1 0:13.70 compiz 2465 daf 20 0 83416 19m 12m S 1 1.9 0:00.87 gnome-terminal 2406 daf 20 0 17352 2348 1464 S 1 0.2 0:00.33 gnome-screensav 2524 daf 20 0 185m 46m 23m S 0 4.6 0:11.08 firefox-bin 2588 daf 20 0 2272 1036 796 R 0 0.1 0:00.03 top i roota: 2416 daf 20 0 33516 21m 7436 S 1 2.1 0:18.88 compiz 2524 daf 20 0 190m 52m 23m S 1 5.2 0:15.57 firefox-bin 226 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.01 pdflush 1699 root 20 0 43320 11m 4424 S 0 1.1 0:00.49 setroubleshootd 2163 root 20 0 86588 43m 9184 S 0 4.3 0:28.63 X 2190 root 20 0 5140 1828 1528 S 0 0.2 0:00.08 wpa_supplicant 2641 root 20 0 2272 1044 800 R 0 0.1 0:00.21 top wklejam oba, bo ciekawi mnie to, ze sa takie roznice. na userze CPU dla glxgears caly czas sie takie utrzymuje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@Sorror Napisano Styczeń 23, 2008 Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 23, 2008 Powinieneś wyłączyć cache dla sterowników nvidii, tylko nie wiem jak to dokładnie zrobić (musiałbyś przejrzeć manual). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marciek Napisano Luty 3, 2008 Zgłoszenie Share Napisano Luty 3, 2008 Posiadam Identyczna kartę ( GF 6600 ) hm... wyniki mam prawie że takie same, wiec jest rada jakaś na to ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
