Problem Przy Rozszerzaniu /home
kondzik
Witam!!
Dodalem dysk do kompa i chcialbym go podmontowac jako /home, aby miec wiecej miejsca. Zrobilem fdisk /dev/sdb, stworzylem partycje, dodaje do /etc/fstab takie cos :
/dev/sdb1 /home ext3 defaults 0 0
i robie mount -a. W odpowiedzi mam to:
[root@serfer etc]# mount -a
mount: wrong fs type, bad option, bad superblock on /dev/sdb1,
       missing codepage or helper program, or other error
       In some cases useful info is found in syslog - try
       dmesg | tail  or so
Typ partycji jest ok (tak mi sie wydaje przynajmniej) bo fdisk pokazuje cos takiego :
[root@serfer etc]# fdisk -l /dev/sdb
Disk /dev/sdb: 30.0 GB, 30020272128 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 3649 cylinders
Disk identifier: 0x90909090
   Device Boot      Start         End      Blocks   Id  System
/dev/sdb1               1        3649    29310561   83  Linux
Ale z kolei dmesg | grep sdb pokazuje:
VFS: Can't find ext3 filesystem on dev sdb1.
Czy ktos moze mi podpowiedziec z czym moze byc tu problem ?
Z gory dziekuje i pozdrawiam!!
Rzeczywiscie moj blad - zle wybralem system plikow ;]
Mam natomiast jeszcze 1 pytanie. Bo teraz jesli w fstabie dopisze poprostu /dev/sdb1 /home ... to ten system plikow zostanie zapisany na poprzednim uniemozliwiajac mi dostep do katalogu domowego. Jaki wpis bedzie poprawny w fstabie, aby dodac miejsce, ale nie "zamazac" poprzedniego /home?
[...]ale nie "zamazac" poprzedniego /home?
IMHO nie da się. Po prostu zrób katalog w rodzaju /home2, wskaż w fstab jako punkt montowania tej nowej partycji i nowych użtkowników zakładaj ze wskazaniem, że ich "domkiem" będzie /home2.
Jak się nie da? wystarczy zmienić nazwę /home na np /home_stary, tworzymy nowy katalog /home i montujemy go. Teraz tylko wystarczy przenieść zawartość /home_stary do /home i usuwamy /home_stary.
Jak się nie da?
Miałem na myśli, że się nie da bez przenoszenia istniejącego /home oraz nie da się połączyć /home z nową partycją bez utraty danych na /home. kondzik pisał "nie "zamazac" poprzedniego /home?".
Oczywiście jeśli /home nie był założony jako partycja na LVM, bo wtedy można nową dodać jako kolejny wolumin.
