Dwa Zainstalowane Yum-y Z Rpm-ow Wieszaja Inne Aktualizacje
genek72
Witam. Mam taki problem. Dawno temu postawiłem Red Hata8 jako serwer. I tak sobie chodził i nie narzekał. Az zechcialem po latach go nieco zaktualizowac. I pojawil sie duzy problem, bo ja go kiedys postawilem b. oszczednie, praktycznie bez jakichkolwiek pakietow, ktore nie byly potrzebne do ruterka i serwera ssh.
Teraz probowalem rpm-em instalowac i upgreadowac, ale lista zaleznosci wynosia zawsze kilkanascie i rece mi opadły.
Zacząłem od up2date ale redhat kazal sie rejestrować. Przeszedłem di yuma. Zainstalowałem 1 wersję. Zaczął marudzić. Zainstalowałem nowsza. Nic się nie poprawiło. A w systemie sa zainstalowane dwie wersje...
[root@mistrz rpm]# rpm -q yum
yum-1.0.3-3.rh.fr
yum-2.0.3-5.rh.fr
Przeszedłem na APT. Fajnie zaczęło aktualizować pościągało wsio i ogłosiło aktualizację 174 pakietów. Poszło 6 i zdechło.
Popróbowałem kilkakrotnie ale juz nie idzie dalej. Wołało o podwójnej instalacji yuma i kazało się uruchamiać z parametrem -f.
Też nic nie dało. Zawiesza się, podobnie jak apt-get -f install, ktory niby mial naprawic calosc zaleznosci.
Zawsze w momencie, gdy ma się już zabrać za pakiety:
The following packages will be upgraded
popt rpm rpm-build rpm-devel rpm-python
The following packages will be REMOVED:
yum#1.0.3-3.rh.fr
5 upgraded, 0 newly installed, 1 removed and 174 not upgraded.
Need to get 0B/4319kB of archives.
After unpacking 15.3MB disk space will be freed.
Do you want to continue? [Y/n] Y
Committing changes...
Preparing... ########################################### [100%]
(i tu można czekać na starość, bo nic nie idzie dalej)
Najgorsze, że wiesza się bez komunikatów (jak i powyższe) nawet rpm -e yum-1.0 itd w obu wersjach yuma.
Poszukałem na tym forum. Przebudowałem bazę rpm-ów (rpm --rebuild db po usunięciu __* z katalogu /var/lib/rpm) i tez nic...
Jak wywalić rpmy z bazy bez użycia programu 'rpm'?
A może to inny problem? Ktoś mi coś poradzi?
ps.
Przy okazji od kilku lat przeszedłem na fedorkę ale to w innych miejscach. Tamten redhat się trzyma i żal mi go wywalać, bo kiedyś fajnie go dopracowałem
ps2. Nie jestem żaden guru, mimo, że stawiałem te serwery 4-5 lat temu. Od tamtego czaasu one po prostu sobie działały a ja jedynie interweniowałem gdy cos kompletnie się rozlatywało. Czyli b. rzadko. Dlatego proszę do mnie mówić powoli i wyraźnie, bo nie załapię...
Zacząłbym od usunięcia obu wersji yum. Potem zainstalowałbym najnowszy dostępny na RH8.
W razie aktualizacji korzystałbym z rpm -U a nie rpm -i.
Poza tym to sentyment sentymentem, a upgrade systemu chyba się należy. Chociaż z drugiej strony licho wie czy sprzęt pociągnie nowsze wersje np.Fedorę, a jak RH działa to po co psuć? ;)
Jeśli pakiety serwerowe i pochodne nie były również aktualizowane przez ten okres to... nie wiem jakim cudem to jeszcze stoi. Chyba, że jest tam coś małego, co i tak Cię nie usprawiedliwia ;) Sprzęt na pewno nie będzie problemem przy tak minimalistycznych założeniach, szczerze radziłbym migrację.
Dziękuje, choć to nie napawa optymizmem.
1. Właśnie nie mogę wywalić żadnego yuma: rpm -e z każdym z nich się wteż zawiesza bez komunikatu.
2. Fakt, działało to faktycznie samo z siebie za dobrze.
3. Nie sprawdziłem, że nowsza wersja yuma zainstalowała się mimo braku zależności, bo dałem jej opcję na siłę i potem powtórzyłem z mniejszą wersją...
4. Zdopingowaliście mnie do postawienia systemu od początku na fedorce. Którą wybrać na taki spokojny serwer? 1 procek 1,2Ghz i pamięci dosyć.
5. Od wczoraj doszedłem jeszcze do komunikatu, że yum ma konflikt z rpm :(
Może rozwalona jest baza RPM? Wejdź do /var/lib/rpm, sprawdź czy masz tam pliki o nazwach __db.* (dwa podkreślenia na początku). Jeśli tak, to je usuń, odkopiuj z inną nazwą plik Packages (to na wszelki wypadek). Potem odpal polecenie
rpm --rebuilddb
To może potrwać dość długo szczególnie na niezbyt wypasionym sprzęcie - nawet do 15-20 minut, ale trzeba cierpliwie czekać i nie przerywać.
A jak chcesz przechodzić na Fedorę to spokojnie możesz przejść na najnowszą wersję F8. Ustabilizowała się od czasu premiery w listopadzie ub.r. a wymagania zbliżone do wcześniejszych wersji. Jeśli chcesz mieć wersje bardzo stabilne, to zainteresuj się może CentOS - społecznościowy odpowiednik RHEL (aktualnie w wersji 5) bez potrzeby wykupowania wsparcia z Red Hat.
Jak już w pierwszym poście pisałem próbowałem przebudowywać bazę. Operacja kończyła się pomyślnie. Ale nic to nie dawało
ALE
ostatecznie udało się...
1. Najpierw próbowałem rpm, yum i apt wzajemnie updatować, ale wszystko albo stawało, albo mówiło o niezgodności yuma i (_rpma_ → RPM-a) ORT.
2. Próbowałem je odistaloać, ale się wieszały...
3. W przypływie rozpaczy użyłem "apt-get dist-upgrade" (czyli upgreade całej dystrybucji) - oczywiście odmówił, ale juz z parametrem "-f" poszedł i zupgradował 12 pakietów po czym się znowu zawiesił. Ale wśród tych 12 był RPM !!! Dalej juz poszło łatwo. Nic do końca, ale naprzemiennie yum i apt posłużyły do uprade'u całego systemu. Ostatecznie za którymś razem poszedł "apt-get dist-upgrade", a "apt-get install" dał mi juz tylko komunikat o podwójnym yumie i bashu, ale to z kopa recznie już mogłem (po poprawie (_rpma_ → RPM-a) ORT) zrobic recznie.
Wszystko chodzi :) ale walczyłem kilka ładnych godzin.
Dzięki za uwagi. Pozdrawiam
Ta o bazie jest cenna na przyszłość, będę wiedział co włączyć do testów gdyby coś znowu padało.
