prqr Napisano Luty 28, 2008 Zgłoszenie Share Napisano Luty 28, 2008 Witam. Jestem swiezym uzytkownikiem Fedory8 i mam kilka pytan: by zainstalowac sterowniki mojej karty sieciowej musze posiadac nastepujace pakiety (na Debianie): -kbuild -build-essential -gcc -make -wireless-tools Na debianie nie ma problemu z ich pozyskaniem, ale na Fedora8 nie wiem skad wziac pierwsze dwa.. sa jakies ich odpowiedniki w tej dystrybucji? potrzebuje to do kompilacji sterownikow karty. dzieki za pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Luty 28, 2008 Zgłoszenie Share Napisano Luty 28, 2008 Łatwiej by było , gdybś wkleił błędy z kompilacji na Fedorze. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
prqr Napisano Luty 28, 2008 Autor Zgłoszenie Share Napisano Luty 28, 2008 oto aktualne bledy:) [root@localhost drivers]# ./wlan0up ./wlan0up: line 4: insmod: command not found ./wlan0up: line 5: insmod: command not found ./wlan0up: line 6: insmod: command not found ./wlan0up: line 7: insmod: command not found ./wlan0up: line 8: insmod: command not found ./wlan0up: line 11: insmod: command not found ./wlan0up: line 15: ifconfig: command not found [root@localhost drivers]# Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Luty 28, 2008 Zgłoszenie Share Napisano Luty 28, 2008 Pisałeś cos od kompilacji. A tu widzę próbę uruchomienia jakiegoś programu. Podaj więcej szczegółów. Co kopilujesz? Jakiś link do pliku żródłowego? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
prqr Napisano Luty 28, 2008 Autor Zgłoszenie Share Napisano Luty 28, 2008 chce "podniesc" karte sieciowa. wydaje mi sie ze glowny problem jest w tym ze komendy "insmod" i "iwconfig" czy "ifconfig" nie dzialaja (command not found) jaki pakiet powinienem doinstalowac? ps. podobnie jest z "modprobe" ps2. skad mozna pobrac pakiety? ale nie chodzi mi tu o repo tylko normalnie o siec. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Luty 28, 2008 Zgłoszenie Share Napisano Luty 28, 2008 chce "podniesc" karte sieciowa.Szukałeś na forum? Jest sporo tematów o kartach WiFi. wydaje mi sie ze glowny problem jest w tym ze komendy "insmod" i "iwconfig" czy "ifconfig" nie dzialaja (command not found) te polecenia są dostępne wyłacznie dla roota. Jeśli robisz to z konta zwykłego użytkownika, to nic dziwnego, że nie działa ps2. skad mozna pobrac pakiety? ale nie chodzi mi tu o repo tylko normalnie o siec.repo, to "normalnie siec" Fedora już tak ma Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
prqr Napisano Luty 28, 2008 Autor Zgłoszenie Share Napisano Luty 28, 2008 wiem ze polecenia "insmod iwconfig ifconfig modprobe" dla zwyklego uzytkownika nie dzialaja:) robilem wszystko jako root oczywiscie:) Jestem nowy na F8 ale wczesniej siedzialem na Debianie wiec orientuje sie co nieco:) poprostu tu (_niewiem_ → nie wiem) ORT skad mam uzyskac i jakie mam uzyskac pakiety by mi to chodzilo:) poza tym czytalem o kartach wifi i ich instalacji, jednak ta instalacja zalecana przez producenta mi bardzo dobrze chodzila na Debianie wiec tutaj tez chcialbym z tych sterownikow skorzystac:) jakies rozwiazanie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Luty 28, 2008 Zgłoszenie Share Napisano Luty 28, 2008 Jeśli ifconfig nie jest odnajdywany z konta root, to polecam przeinstalowanie systemu. Coś musiałeś zepsuć przy instalacji, chociaż nei wiem jak to możliwe. Możesz sprawdzić jeszcze czy masz to w ogóle gdziekolwiek na dysku. Jako root updatedb # to może potrwać dłuższą chwilę locate ifconfig locate iwconfig locate insmod Wszystkie ww. polecenia powinny być w w /sbin. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
prqr Napisano Luty 28, 2008 Autor Zgłoszenie Share Napisano Luty 28, 2008 [root@localhost cichy]# updatedb updatedb: src/updatedb.c:730: scan_cwd: Warunek zapewnienia `name_size > 1' nie został spełniony. Przerwane [root@localhost cichy]# locate iwconfig locate: can not open `/var/lib/mlocate/mlocate.db': Nie ma takiego pliku ani katalogu [root@localhost cichy]# locate ifconfig locate: can not open `/var/lib/mlocate/mlocate.db': Nie ma takiego pliku ani katalogu [root@localhost cichy]# to chyba nie dobrze? mlocate jest zainstalowany:) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Luty 28, 2008 Zgłoszenie Share Napisano Luty 28, 2008 Chyba nie wyłączałeś kompa od czasu update'u. Miałem podobny błąd przy updatedb - po restarcie minęło. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
prqr Napisano Luty 28, 2008 Autor Zgłoszenie Share Napisano Luty 28, 2008 no niestety nic to nie dalo i wynik polecenia locate jest dalej taki sam:/ wiec czeka mnie reinstalacja systemu =niefajnie:) to moze chociaz pomozesz mi i dasz wskazowke jakie pakiety nalezy zainstalowac przy starcie? nie chodzi mi o takie poboczne, tylko te, ktore w tym przypadku by sie przydaly:) (iwconfig modprobe itd.) i czy musze jakos dodatkowo je konfigurowac? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Luty 28, 2008 Zgłoszenie Share Napisano Luty 28, 2008 to moze chociaz pomozesz mi i dasz wskazowke jakie pakiety nalezy zainstalowac przy starcie?Wg mnei wszystkie ktore wymieniłeś (ifconfig, iwcofig, insmod) powinny wejść standardowo. Ja mam iwconfig pomimo, że odznaczyłem przy instalacji wszystkie pakiety związane z urządzeniami bezprzewodowymi. Taki np. ifconfig jest jednym z podstawowych narzędzi, żadna sieć bez tego nie ruszy. Bezprzewodowa czy przewodowa, żadna. Jak nie masz doświadczenia, to spróbuj - za przeproszeniem - jak w windach "Dalej, dalej". Tylko przy podziale dysku uważaj, żeby innych systemów nie wykosić. Łatwa konfiguracja podstawowa → http://howtoforge.org/installation-guide-fedora8-desktop Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lszk Napisano Luty 28, 2008 Zgłoszenie Share Napisano Luty 28, 2008 A czy kolega loguje się poprawnie na roota? su - [ta kreska się liczy] Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
prqr Napisano Luty 29, 2008 Autor Zgłoszenie Share Napisano Luty 29, 2008 serio ta kreska sie liczy? ja wprowadzalem same "su". gdy bede w domu to sprawdze jak to bedzie wygladac z "su -" a tak poza tym to co daje ten "-"? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jjj Napisano Luty 29, 2008 Zgłoszenie Share Napisano Luty 29, 2008 a tak poza tym to co daje ten "-"? Poczytaj man su Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
