douglasmclloyd Napisano Marzec 4, 2008 Zgłoszenie Share Napisano Marzec 4, 2008 Jak zainstalować mod_gzip w Fedorze 8? Czy ten moduł jest już częścią httpd.i386 0:2.2.8-1.fc8? Próbowałem przyinstalować ten pakiet http://rpm.pbone.net/index.php3/stat/26/di....10.fc8.src.rpm ale wszystko co robi to albo skarży się, że httpd jest już zainstalowany, albo po odinstlowaniu httpd instaluje go jako dependecy i na tym się kończy. Examining mod_gzip-1.3.26.1a-10.n0i.10.fc8.src.rpm: mod_gzip - 1.3.26.1a-10.n0i.10.fc8.i386 Marking mod_gzip-1.3.26.1a-10.n0i.10.fc8.src.rpm to be installed Package httpd - 2.2.8-1.fc8.i386 already installed and latest version Nothing to do Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
morsik Napisano Marzec 4, 2008 Zgłoszenie Share Napisano Marzec 4, 2008 Marking mod_gzip-1.3.26.1a-10.n0i.10.fc8.src.rpm to be installed Widzisz ma końcu src.rpm? To jest rpm ze źródłami i on się nie instaluje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Marzec 4, 2008 Zgłoszenie Share Napisano Marzec 4, 2008 Jak zainstalować mod_gzip w Fedorze 8?A tak zwyczajnie yumem nie możesz? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
douglasmclloyd Napisano Marzec 4, 2008 Autor Zgłoszenie Share Napisano Marzec 4, 2008 A tak zwyczajnie yumem nie możesz? Możesz jaśniej? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
douglasmclloyd Napisano Marzec 4, 2008 Autor Zgłoszenie Share Napisano Marzec 4, 2008 Widzisz ma końcu src.rpm? To jest rpm ze źródłami i on się nie instaluje. W takim razie, jak go zainstalować? Ten rpm zawiera moduł mog_gzip.so ale samo wsadzenie go do modułów i zmiana httpd.conf nie działa. Apache nie chce zastartować. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Adi1981 Napisano Marzec 4, 2008 Zgłoszenie Share Napisano Marzec 4, 2008 pliki nazwa.src.rpm to są pliki do kompilowania i budowania paczek, ty potrzebujesz nazwa.rpm. Lub skorzystać z dobrodziejstwa jakim jest yum. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
douglasmclloyd Napisano Marzec 4, 2008 Autor Zgłoszenie Share Napisano Marzec 4, 2008 pliki nazwa.src.rpm to są pliki do kompilowania i budowania paczek, ty potrzebujesz nazwa.rpm. Lub skorzystać z dobrodziejstwa jakim jest yum. Jest taki rpm? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Marzec 4, 2008 Zgłoszenie Share Napisano Marzec 4, 2008 Możesz jaśniej?Mogę, ale najpierw zapytam czy czytaleś coś o podstawach Fedory czy tylko "na czuja" próbujesz uruchomić serwer www? W Fedorze jest wspaniałe narzędzie o nazwie yum. Spróbuj wpisać man yum w konsoli, to pewnie dowiesz się jak szybko i bez bólu zainstalować brakujący moduł. [EDIT]i jeszcze → http://wiki.fedora.pl/Administracja/Yum Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
douglasmclloyd Napisano Marzec 4, 2008 Autor Zgłoszenie Share Napisano Marzec 4, 2008 Mogę, ale najpierw zapytam czy czytaleś coś o podstawach Fedory czy tylko "na czuja" próbujesz uruchomić serwer www? W Fedorze jest wspaniałe narzędzie o nazwie yum. Spróbuj wpisać man yum w konsoli, to pewnie dowiesz się jak szybko i bez bólu zainstalować brakujący moduł. [EDIT]i jeszcze ? http://wiki.fedora.pl/Administracja/Yum Dzieki za pomoc. Domyslam sie, ze tobie juz udalo sie zainstlowam mod_gzip z repozytorium. Mozesz ujawnic to tajne miejsce? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jjj Napisano Marzec 4, 2008 Zgłoszenie Share Napisano Marzec 4, 2008 Po co ci mod_gzip? to staroć, popatrz na daty. Współczesny moduł httpd powinien zawierać składniki niezbędne do kompresji wyjścia. W końcu kiedyś gzip traktowano jako format, dzisiaj jest to kodowanie... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
douglasmclloyd Napisano Marzec 4, 2008 Autor Zgłoszenie Share Napisano Marzec 4, 2008 Po co ci mod_gzip? to staroć, popatrz na daty. Współczesny moduł httpd powinien zawierać składniki niezbędne do kompresji wyjścia. W końcu kiedyś gzip traktowano jako format, dzisiaj jest to kodowanie... Chcialem zobaczyc, jak to dziala. RPM ktory w koncu znalazlem nie jest taki stary 2007-09-13. http://rpm.pbone.net/index.php3/stat/4/idp...8.i386.rpm.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jjj Napisano Marzec 4, 2008 Zgłoszenie Share Napisano Marzec 4, 2008 http://httpd.apache.org/docs/2.2/filter.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
douglasmclloyd Napisano Marzec 4, 2008 Autor Zgłoszenie Share Napisano Marzec 4, 2008 http://httpd.apache.org/docs/2.2/filter.html Czytalem o mod_deflate ale myslalem, ze mod_gzip jest lepszy. Widze, ze jestes w temacie. Czy te dwie linijki wystarcza, zeby mod_deflate chodzil? AddOutputFilterByType DEFLATE text/html text/plain text/xml # Compression is implemented by the DEFLATE filter. The following directive will enable compression for documents in the container where it is placed: # O jaki container chodzi? Nie wystarczy zmodyfikowanie httpd.conf? SetOutputFilter DEFLATE U mnie problem dodatkowo sie komplikuje, poniewaz korzystam z proxy, tzn. na tym samym serwerze lacze sie przez inny port. Czy trzeba w tym wypadku dodac jakies dodatkowe instrukcje? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jjj Napisano Marzec 5, 2008 Zgłoszenie Share Napisano Marzec 5, 2008 Czy te dwie linijki wystarcza, zeby mod_deflate chodzil? [...] # O jaki container chodzi? Nie wystarczy zmodyfikowanie httpd.conf? SetOutputFilter DEFLATE Powinny, o ile masz odkomentowane odpowiednie LoadModule. Container -- mają na myśli znaczniki pseudoSGML w httpd.conf i zakres ich stosowalności. A z proxy to nie widzę związku, ale nigdy nie próbowałem, więc nie wiem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
douglasmclloyd Napisano Marzec 6, 2008 Autor Zgłoszenie Share Napisano Marzec 6, 2008 Powinny, o ile masz odkomentowane odpowiednie LoadModule. Container -- mają na myśli znaczniki pseudoSGML w httpd.conf i zakres ich stosowalności. A z proxy to nie widzę związku, ale nigdy nie próbowałem, więc nie wiem. Dzięki, wszystko gra i huczy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
