Instalacja
hasski
Cześć. Mam następujący problem. Mam laptopa z nieczynnym napędem DVD. Ściągnąłem sobie Feodre 8 (Obraz instalacyjny) i chciałbym ją zainstalować z pendrivea. Tutaj pytanie czy jest to możliwei? A jeśli, to dlaczego podczas włączania, komputer nie widzi tego oprogramowania na pendrivie. "Missing opreration system".
W Biosie przełączyłem mu hierarchie urządzeń.
Jest możliwość odpalenia z pendrivea? To się jeszcze pomęczę.
Jest, ale trzeba go odpowiednio spreparować. Samo wypakowanie plików nie wystarczy, bo na pendrive musisz mieć jeszcze jakiś boot sector, bez tego nie ruszy. Poszukaj w sieci, gdzies to było opisane i chyba nawet konkretnie pod Fedorę. Może na stronie projektu gdzieś jest albo w dokumentacji.
[EDIT]Pewnie to Ci może pomóc → http://fedoraproject.org/wiki/FedoraLiveCD/USBHowTo
Albo po prostu ściągnij plik LiveCD i wtedy zrób dokładnie tak jak tam opisano.
Dzięki wilekie za pomoc. Zrobiłem inaczej, odpaliłem go z przenośnego napędu, z płytki DVD. Ale tutaj mam kolejny problem. Płytka się otwiera, wszystko jest super, podaje mu instaluj, rusza wyrzuca z sibie mnóstwo tekstu a następnie zatrzymuje się na komędzie.
PCI: Using configuration type 1
ACPI: Interpreter Enabled
Wiecie może co z tym zrobić? Na początku myślałem, że pobrałem złą Fedore, bo mam 64 bitowy (chyba procesor) ale później ściągnąłem obraz dla 64-rki i wyskakuje ten sam problem. Jeszcze dodam, że mam laptot firmy ASUS.
