Atheros 5006eg+madwifi
remigius
Witam wszystkich
Mam dość uciążliwy problem (zastrzegam od razu, że jestem początkującym użytkownikiem (_linuxa_ → Linuksa) ORT). Otóż chodzi o to, że nie mogę połączyć się bezprzewodowo z internetem
(Pracyuję na laptopie Toshiba A210 -11b) .
Po wpisaniu polecenia:
[root@localhost ~]# lspci | grep Atheros
14:00.0 Ethernet controller: Atheros Communications, Inc. AR5006EG 802.11 b/g Wireless PCI Express Adapter (rev 01)
[root@localhost ~]#
,karta widoczna jest jako AR5006EG. Patrzyłem czy madwifi jest z nią kompatybilne, no i wydaje mi się, że tak:
http://madwifi.org/wiki/Compatibility/Atheros
Po instalacji madwifi (według insrtukcji w pliku INSTALL) niestety sieć dalej mi nie działa. Nie wiem co dalej robić. Pomocy!!
Kompilowałeś madwifi? Sam nie używam, ale wydaje mi się, że w repo jest paczka, a to zaoszczędzi Ci problemów w przyszłości. Co do samej konfiguracji to jak podał sanji, ładujesz moduł, a potem według uznania, najlepiej NetworkManagerem, albo czymś podobnym.
Tak żeby nie wprowadzać zbędnego zamieszania: sposób opisany w podanym przeze mnie linku i skorzystanie z
KnetworkManagera to dokładnie to samo, z tym, że w drugim przypadku korzystasz z wygodnej nakładki graficznej,
zamiast "klepać" w klawiaturę. Wystarczy, jak wybierzesz jedną z opcji.
Pod gnome w zupełności wystarczy sam NetworkManager . knetworkmanager to nakładka przygotowana pod KDE, chyba nie ma sensu opalać demona i potem jeszcze dodatkowego programu. U mnie knetworkmanager ma problemy z DHCP, podczas gdy w NetworkMangerze wszystko jest ok.
Ok. robię wszystko zgodnie według instrukcji na stronie madwifi i dochodzę do takiego momentu:
[root@localhost madwifi-0.9.4]# modprobe ath_pci
WARNING: Error inserting ath_hal (/lib/modules/2.6.24.4-64.fc8/net/ath_hal.ko): Invalid module format
WARNING: Error inserting wlan (/lib/modules/2.6.24.4-64.fc8/net/wlan.ko): Invalid module format
FATAL: Error inserting ath_pci (/lib/modules/2.6.24.4-64.fc8/net/ath_pci.ko): Invalid module format
Na stronie madwifi nic o tym nie piszą. Nigdzie tez nie moge znalezc rozwiazania tego problemu. Jedyne co podejrzewam, to niezgodnosc jadra z modulami. Od rana probuje to obejsc, ale nic nie moge znalezc. Bede wdzieczny za rady.
Probowałem tez z ndiswrapper. Dochodze do tego samego momentu. Jest jeszcze ath5k, ale nie wiem jak ewentualnie zainstalowac ten sterownik.
Nie wiem, co powiedzieć. Takie coś występuje przed wszystkim, jeśli moduł, który starasz się załadować został skompilowany
pod inną wersję kernela. Musiałeś coś namieszać przy kompilacji, albo instalowałeś z paczki stworzonej po inną wersję,
np na 64 bity. Sprawdź.
