Nie Wykrywa Ndiswrapper
patryksharks321
instalowalem ndiswrapper z tego tutorialu choc co prawda mam karte na innym chipsecie
ndiswrapper
i wszystko przebieglo pomyslnie instalacja sie nie przerwala
ale jak wpisuje ndiswrapper -i /sciezka/costam.inf czy .sys
to mi wywala ze nie ma takiego polecenia jak ndiswrapper
probowalem takze instalacji przez kompilacje tutorialem na stronie ndiswrappera ale taki sam efekt
Instaluje sie ale nic dalej :unsure:
z gory dziekuje za pomoc
i wiem ze bylo juz mnostwo takich tematow ale nie widzalem odpowiedzi konkretnej na moj pewnie idiotyczny problem
oki to tak
wpisalem przez roota ndiswrapper -i i rt61.inf
Wlasnie mialem w foldorze od cd pare plikow .inf kazdy w osobnym folderze.Rozpakowalem tylko jeden x2pk
A teraz co do tego co dostalem
po wpisaniu
uname -a
Linux localhost.localdomain 2.6.21-1.3194.fc7
#1 SMP Wed May 23 22:47:07 EDT 2007 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
a po wpisaniu
rpm -qa | grep 'ndiswrapper'
kmod-ndiswrapper-1.46-1.2.6.21_1.3194.fc7.x86_64.rpm
ndiswrapper-1.46-1.lvn7.x86_64.rpm
dzieki za odpowiedzi:D
mam nadzieje ze jasno napisalem wszystko :rolleyes:
Właśnie nie <_<
oki to tak
Sorry, ale ja nie wiem o co Ci chodzi :) . Piszesz tak chaotycznie, że mogę się tylko domyślać. Czyli masz tego ndiswrappera czy nie? Po zalogowaniu się poleceniem su - (w dowolnym terminalu), i wpisaniu ndiswrapper co dostajesz; -bash: ndiswrapper: command not found czy może dostałeś wydruk z opisem i opcjami ndiswrappera? Po paczkach niby ok, ale dwie małe uwagi, pierwsza to że masz F7, może pora pomyśleć o zmianie na nowsze wersje. Druga, dużo bardziej istotna, używasz dystrybucji pod architekturę x86_64, która nie nadaje się dla początkujących (chyba, że się coś zmieniło w ostatnim czasie) i po za tym nie widzę żadnych korzyści w używaniu akurat tej tej wersji fedory.
Właśnie nie <_<
Tak wywala mi bash: ndiswrapper not found
Wiem ze mam fedore 7 ale zanim upgraduje na 8 chcialem odpalic ndiswrappera nie wiem czemu
Sorki za chaos mialem po prostu watpliwosci czy blad mogl by wywolany zlym .inf
oki wielki dzieki
wszystko sie zainstalowalo jak trzeba(wywalilo pare bledow przy wpisaniu modprobe ndiswrapper ale to podobno nic nie przeszkadza)
przy wpisaniu dmesg dostalem komunikat podobny jak w tutorialu tylko ze z nazwa mojego sterownika ktory zaladowalem
Ale mam kolejna rzecz
karta sieciowa nie jest wykrywana tzw.dioda nie swieci
jest jakas komenda by ja zrestartowac albo jakos odpalic
pozdrawiam i wielki dzieki za cala pomoc i cierpliwosc
