Mplayer
deresz
jak w temacie.
Przeszperałem formu, znalazłem dlaczego nie chciały mi się odpalać filmy DVD, zainstalowałem plug-in'y no i działa.
Odpalam film na mplayer i leci po klatkach. Nie możne tego oglądać. Dźwięk chodzi dobrze, ale obraz lipnie.
co mam zrobić??
z góry dzięki za pomoc
Spróbuj użyć opcji (nie musisz używać wszystkich naraz):
  • Framedrop - Lekkie upuszczanie klatek (nie można używać z -hardframedrop)
    -framedrop
  • Hard Framedrop - Mocne upuszczanie klatek (może spowodować "wykrzaczenie" mplayera lub nawet zawieszenie Xsów, nie zawsze działa, nie można używać z -framedrop)
    -hardframedrop
  • Cache - wypełnia cache o n kilotajtów
    -cache 8192
  • Dekoder - ustaw dekoder na ffmpeg
    -vfm ffmpeg
Jeśli używasz GUI do mplayera to możesz to wszystko w okienku Konfiguracja ustawić.
średnio pomogło. Co by nie zrobić to zacina trochę. W sumie na małych plikach to działa chyba lepiej, a jak sprawdzić to na DVD.
Inaczej jak odpalić film z komsoli. Wpisałem jak poniżej i nic nie poszło.
[root@host-86-111-103-102 The Wall Street]# mplayer /media/The\ Wall\ Street
MPlayer 1.0rc2-4.1.2 © 2000-2007 MPlayer Team
CPU: Intel® Celeron® M CPU 410 @ 1.46GHz (Family: 6, Model: 14, Stepping: 8)
CPUflags: MMX: 1 MMX2: 1 3DNow: 0 3DNow2: 0 SSE: 1 SSE2: 1
Compiled with runtime CPU detection.
mplayer: could not connect to socket
mplayer: No such file or directory
Failed to open LIRC support. You will not be able to use your remote control.
Playing /media/The Wall Street.
Win32 LoadLibrary failed to load: avisynth.dll, /usr/lib/codecs/avisynth.dll, /usr/lib/win32/avisynth.dll, /usr/local/lib/win32/avisynth.dll
Seek failed
Exiting... (End of file)
Chyba brak jakichś bibliotek? Skąd ściągnąć je ??
A ściągnąć można oczywiście z www.google.com ;)
znalazłem wgrałem i nic
teraz wywaliło coś takiego
[root@host139-187 media]# mplayer The\ Wall\ Street
Playing The Wall Street.
Seek failed
to co mam z tym zrobić dalej??
Dwie sprawy:
  1. Czemu uruchamiasz z roota?
  2. Jak niby chcesz odtworzyć katalog? Jeśli się pomysliłeś to zawsze będzie wywalać ten błąd przy braku pliku
Widzę że chcesz odtworzyć DVD.
Polecam:
man mplayer
a tam wyczytasz że DVD się włącza o tak:
mplayer dvd://
Jest opcja uruchamiania DVD z katalogu. Trzeba tam wszystkie pliki z płyty zdaje się przegrać (AUDIO_TS, VIDEO_TS), więc zakładając, że w katalogu "The Wall Street" są te pliki to składnia jaką wywołuje deresz jest chyba OK.
Jak instalowałeś mplayer? Powinien pociągnąć wszelkie zależności. A może brak Ci bibliotek libdvd* (o ile pamiętam to chyba libdvdread)? Pokaż co otrzymujesz w wyniku polecenia
rpm -qa | grep libdvd
1. gnome-mplayer 0.6.0
wyciąg z terminala
[root@host-86-111-97-94 deresz]# rpm -qa | grep libdvd
libdvdread-0.9.7-4.fc8
libdvdcss-1.2.9-4.lvn6
libdvdnav-4.1.1-3.fc8
odpaliłem sobie film dvd i nadal to samo- dźwięk jest ok, ale obraz klatkuje.
Dwie sprawy:
Polecam:
man mplayer
mplayer dvd://
1. z (_root'a_ → roota) ORT odpalam bo jak zaczynam walczyć z tym odtwarzaniem DVD to ciągle coś z terminala instaluje - jak coś znajdę na formu to testuje czy zadziała.
