Fedore 8 Kernel 2.6.23.1-42.fc8 + Sagem Fast 800 E4
romko
Hmmm wydaje mi się raczej że jest to teraz problem z inicjowaniem interfejsu przed załadowaniem modułu. Spróbuj zrobić tak: Wyłącz uruchamianie sieci podczas bootowania
chkconfig --level 5 network off
Zrebootuj system (jeśli dalej nie możesz się zalogować przez podnoszenie ppp0 to zabootuj system w trybie single - przy bootowaniu w grubie na końcu linii z kernel= dodaj 1, i tam wykonaj powyższe polecenie)
Po zrebootowaniu systemu z wyłączoną siecią, załaduj moduł pppoatm, podnieś interfejs i spróbuj sę połączyć
modprobe pppoatm
service network start
ifup ppp0
pppd call ueagle-atm
Niestety (albo i raczej stety) nie mam osobiście neostrady żeby spojrzeć i przetestować co i jak...
Hmmm, faktycznie problem jest ale jakoś nie daje za wygraną :)
Zrobiłem tak:
Podczas bootowania wciskalen "i" , felerne podnoszenie int... ppp0 dalem na N.
Po zalogowaniu, w konsoli jako root wpisałem polecenia:
[root@localhost ~]# modprobe pppoatm
[root@localhost ~]# service network start
Podnoszenie interfejsu loopback: [ OK ]
Podnoszenie interfejsu eth0:
Ustalanie informacji IP dla eth0... nie powiodło się, brak połączenia. Może sprawdź kabel?
[ZAWIÓDŁ]
Podnoszenie interfejsu ppp0:
i dostałem od takiej "gwiazdki" informacje:
Odmowa AVC, naciśnij ikonę, aby wyświetlić
no i sie wyświetliło:
Podsumowanie
SELinux powstrzymuje demona PPP przed umieszczeniem modułów jądra.
Szczegółowy opis
SELinux odmówił demonowi protokołu punkt-punkt umieszczenia modułu
jądra. Jeśli pppd nie jest ustawiony tak, aby umieszczać moduły jądra,
może to sygnalizować próbę włamania.
Zezwalanie na dostęp
Jeśli chcesz, aby PPP mógł umieszczać moduły jądra, musisz włączyć
zmienną logiczną pppd_can_insmod: "setsebool -P pppd_can_insmod=1"
Następujące polecenie pozwoli na ten dostęp:
Dodatkowe informacje
Kontekst źródłowy system_u:system_r:pppd_t:s0
Kontekst docelowy system_u:object_r:insmod_exec_t:s0
Obiekty docelowe None [ file ]
Pakiety RPM, których to doty
RPM polityki selinux-policy-3.0.8-44.fc8
SELinux jest włączony True
Typ polityki targeted
MLS jest włączone True
Tryb wymuszania Enforcing
Nazwa wtyczki plugins.pppd_can_insmod
Nazwa komputera localhost.localdomain
Platforma Linux localhost.localdomain 2.6.23.1-42.fc8 #1 SMP
Tue Oct 30 13:55:12 EDT 2007 i686 i686
Licznik alarmów 42
Po raz pierwszy czw, 17 kwi 2008, 12:43:15
Po raz ostatni czw, 17 kwi 2008, 19:56:17
Lokalny ID 3c3730c4-b82b-45ad-ab38-d1f9d411ec6e
Liczba wierszy
Surowe komunikaty audytu
avc: denied { execute } for comm=sh dev=dm-0 egid=0 euid=0 exe=/bin/bash
exit=-13 fsgid=0 fsuid=0 gid=0 items=0 name=modprobe pid=3562
scontext=system_u:system_r:pppd_t:s0 sgid=0 subj=system_u:system_r:pppd_t:s0
suid=0 tclass=file tcontext=system_u:object_r:insmod_exec_t:s0 tty=(none) uid=0
Hmmm, nie jestem pewien czy dokładnie skopiowałem całość? Jakiś dzień mam dzisiaj zakręcony, godzina przy kompie, godzina w terenie i tak od rana.
Wyjścia wg mnie masz dwa:
1.Wyłączyć SELinux - nie polecam <_< Ale można tak zrobić wstępnie, żeby sprawdzić czy to nie SELinux blokuje interfejs.
2.Zrobić to co proponuje "taka gwiazdka", czyli setroubleshooter. Jako root:
To 2. powinno pomóc.
Trochę nie czasowy, sporo zajęć poza domem.
Wyłączyłem SELinuxa i bez zmian, neta nie mam:
I stoi, nic sie nie zmienia.
Coś ten mój sprzęt odporny albo ja coś źle robię.
Chciałem jeszcze zrobić wg. 2 linku z pierwszego wpisu ale komenda ./configure zwraca mi to:
root@localhost eagle-usb-2.3.3]# ./configure
checking for gcc... gcc
checking for C compiler default output file name... a.out
checking whether the C compiler works... yes
checking whether we are cross compiling... no
checking for suffix of executables...
checking for suffix of object files... o
checking whether we are using the GNU C compiler... yes
checking whether gcc accepts -g... yes
checking for gcc option to accept ANSI C... none needed
checking for a BSD-compatible install... /usr/bin/install -c
checking whether ln -s works... yes
checking for dirent.h that defines DIR... yes
checking for library containing opendir... none required
checking how to run the C preprocessor... gcc -E
checking for egrep... grep -E
checking for ANSI C header files... yes
checking for sys/types.h... yes
checking for sys/stat.h... yes
checking for stdlib.h... yes
checking for string.h... yes
checking for memory.h... yes
checking for strings.h... yes
checking for inttypes.h... yes
checking for stdint.h... yes
checking for unistd.h... yes
checking fcntl.h usability... yes
checking fcntl.h presence... yes
checking for fcntl.h... yes
checking limits.h usability... yes
checking limits.h presence... yes
checking for limits.h... yes
checking netinet/in.h usability... yes
checking netinet/in.h presence... yes
checking for netinet/in.h... yes
checking for stdint.h... (cached) yes
checking for stdlib.h... (cached) yes
checking for string.h... (cached) yes
checking sys/ioctl.h usability... yes
checking sys/ioctl.h presence... yes
checking for sys/ioctl.h... yes
checking sys/socket.h usability... yes
checking sys/socket.h presence... yes
checking for sys/socket.h... yes
checking sys/time.h usability... yes
checking sys/time.h presence... yes
checking for sys/time.h... yes
checking syslog.h usability... yes
checking syslog.h presence... yes
checking for syslog.h... yes
checking for unistd.h... (cached) yes
checking for an ANSI C-conforming const... yes
checking for off_t... yes
checking for size_t... yes
checking whether time.h and sys/time.h may both be included... yes
checking whether struct tm is in sys/time.h or time.h... time.h
checking for working volatile... yes
checking whether closedir returns void... no
checking whether gcc needs -traditional... no
checking for GNU libc compatible malloc... yes
checking for working memcmp... yes
checking for GNU libc compatible realloc... yes
checking sys/select.h usability... yes
checking sys/select.h presence... yes
checking for sys/select.h... yes
checking for sys/socket.h... (cached) yes
checking types of arguments for select... int,fd_set *,struct timeval *
checking return type of signal handlers... void
checking whether lstat dereferences a symlink specified with a trailing slash... yes
checking whether stat accepts an empty string... no
checking for strftime... yes
checking for alarm... yes
checking for gettimeofday... yes
checking for memset... yes
checking for select... yes
checking for socket... yes
checking for strcspn... yes
checking for strdup... yes
checking for strerror... yes
checking for strncasecmp... yes
checking for strspn... yes
checking for strtol... yes
checking for ifconfig... yes
checking for route... yes
checking for pidof... yes
checking for dhclient... dhclient
checking for pppd... yes
checking for pppoe... yes
checking for tclsh... yes
checking for wish... yes
checking for xsltproc... yes
checking for kernel version... not found
checking for ifup... 1
checking for adictrl... no
checking for eaglectrl... no
checking for showstat... no
checking for eaglestat... no
checking for startadsl... no
checking for stopadsl... no
configure: creating ./config.status
config.status: creating Makefile.common
config.status: executing default commands
distribution detected Fedora
dhcp support dhclient
pppd support yes
pppoa support yes
pppoe support yes
install eagleconnect (tcl/tk frontend) yes
generate documentation yes
error: kernel-sources cannot be found!
Z jakimi argumentami uruchomić ./configure aby znalazł sobie wersję jądra??
Powiedz mi jeszcze proszę, jakimi komendami to sprawdzić i jak doinstalować (w grę wchodzi płytka instalacyjna dvd Fedory) ale cosik mi się zdaje, że podasz instalacji wybierałem różne takie rzeczy m.in. KDE itp. i wydaje mi się, że przy tym też postawiłem ptaszka w polu wyboru.
Ale co ma KDE do tego?
Może lepiej poczytaj co to jądro, a czym jest KDE
Zapewne będziesz musiał zainstalować dużo zależności, ale instalacja przebiega tak:
  • Wkładasz płytę z Fedorą
  • Wykonujesz:
    rpm -Uvh /media/$nazwa_płyty_z_fedorą/gdzieś_tam_są_rpmy/kernel-headers_coś_tam.rpm
Nie przypominam sobie dokładnych nazw niestety, ale połapiesz się o co chodzi ;)
Musisz pamiętać że wyskoczy ci "milion" błędów zależności. Dla przykładu:
kernel-headers wymaga gcc
Wtedy instalujesz gcc z płyty tak jak wyżej napisałem.
Wyskakuje takie coś:
[root@localhost ~]# rpm -Uvh /root/src/kernel-headers-2.6.23.1-42.fc8.i386.rpm
ostrzeżenie: /root/src/kernel-headers-2.6.23.1-42.fc8.i386.rpm: Nagłówek V3 Podp is DSA: NOKEY, key ID 4f2a6fd2
Przygotowywanie... ########################################### [100%]
pakiet kernel-headers-2.6.23.1-42.fc8 jest już zainstalowany
[root@localhost ~]#
[root@localhost eagle-usb-2.3.3]# rpm -Uvh /root/src/kernel-2.6.23.1-42.fc8.i686.rpm
ostrzeżenie: /root/src/kernel-2.6.23.1-42.fc8.i686.rpm: Nagłówek V3 Podpis DSA: NOKEY, key ID 4f2a6fd2
pakiet kernel-2.6.23.1-42.fc8 jest już zainstalowany
robiłem restart komputera i instaluje eagle-usb-2.3.3:
[root@localhost eagle-usb-2.3.3]# ./configure
i bez zmian, taki sam wpis jak wcześniej:
pppd support yes
pppoa support yes
pppoe support yes
