@WalDo Napisano Maj 6, 2008 Zgłoszenie Share Napisano Maj 6, 2008 Jesteś pewien, że uruchamiasz skrytp runme.pl z podkatalogu, do którego rozpakowałeś vmware-any-any-update a nie skrypt /usr/bin/vmware-config.pl? Poprawnie to powinno być tak: tar xzvf vmware-any-any-update115.tar.gz cd vmware-any-any-update115 ./runme.pl Najpierw jest łatany kernel (czy tam jakieś jego moduły właściwie) a potem skrypt pyta czy uruchomić /usr/bin/vmware-config.pl. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Radex Napisano Maj 6, 2008 Autor Zgłoszenie Share Napisano Maj 6, 2008 Jestem pewien. Właśnie tak przebiega proces instalacji. Najpierw pyta cośtam i nadpisuje kilka plików a później pyta czy uruchomić sam skrypt instalacyjny. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Maj 6, 2008 Zgłoszenie Share Napisano Maj 6, 2008 No to chyba nie mam żadnych więcej pomysłów poza ewentualnie odinstalowaniem VMware Server, kernel-devel i kernel-headers, ponowym zainstalowaniem i przeprowadzeniem procedury od nowa. Podobno jak się użyje nie tego co trzeba vmware-any-any-update to potem albo źle łata jądro albo nie łata go wcale. A jeśli to nie pomoże to nie wiem o co chodzi, bo u mnie działa bez problemów :lammer: Kompilacja sypie dzięsiątkami ostrzeżen, ale konczy się poprawnie i potem aplikacja prawidłowo działa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
morsik Napisano Maj 6, 2008 Zgłoszenie Share Napisano Maj 6, 2008 A ja tak spytam, robisz to z roota? Bo jak skrypt kompilujący moduł jądra ma niby zainstalować gotowe pliki do katalogów systemowych? :> Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Radex Napisano Maj 6, 2008 Autor Zgłoszenie Share Napisano Maj 6, 2008 jestem noobem jeśli chodzi o linuksy, ale bez przesady - oczywiste, że kompilowałem z poziomu roota EDIT: WalDo: odinstalowałem pakiety o których mówiłeś i zainstalowałem je na nowo. Nic nie pomogło. Cały czas pokazuje się błąd "In file included from include/asm/bitops.h:2, from /tmp/vmware-config2/vmmon-only/./include/vcpuset.h:74, from /tmp/vmware-config2/vmmon-only/./include/modulecall.h:23, from /tmp/vmware-config2/vmmon-only/common/vmx86.h:19, from /tmp/vmware-config2/vmmon-only/common/hostif.h:18, from /tmp/vmware-config2/vmmon-only/common/cpuid.c:15: include/asm/bitops_32.h:9:2: error: #error only <linux/bitops.h> can be included directly" Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Maj 6, 2008 Zgłoszenie Share Napisano Maj 6, 2008 Tak jak pisałem. Nie wiem co dalej, aż mi się wierzyć nie chce, że to nie działa. Pracuję na tym samym, najnowszym kernelu, tej samej wersji VMware z tą sama łatką nr 115. Zero problemów z uruchamianiem czy korzystaniem. Jeśli umiesz coś wyskrobać po angielsku, to spróbuj popytać na forum VMware. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Radex Napisano Maj 6, 2008 Autor Zgłoszenie Share Napisano Maj 6, 2008 Po angielsku słabo, ale poszukałem na forum VMware. W zasadzie debil ze mnie, że nie pomyślałem o tym wcześniej. Rozwiązanie było bardzo proste: http://communities.vmware.com/docs/DOC-3850. Po edycji jednej linijki kompilacja poszła bez większych problemów. Tylko jedna rzecz mnie tu dziwi: żeby móc odpalić jakąś virtual machine trzeba jakiś serial wpisać. Skąd ja mam to wziąć? Ponoć to jest darmowe Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Maj 6, 2008 Zgłoszenie Share Napisano Maj 6, 2008 Ponoć to jest darmowe Darmowe, ale wymaga rejestracji. Jeśli doszedłeś do strony z której ściągasz VMware server, to powinieneś zobaczyć "To use the versions below, you will need to register for your free serial number(s)." z linkiem do strony rejestracyjnej - przysyłają o ile pamiętam na e-mail. Operacja jednorazowa, choć dość upierdliwa ze względu na ilość danych jakie trzeba podać. No i ktoś tu na forum pisał, jeśli się nie mylę, że rejestracja nie przechodzi jeśli korzystasz z Opery, więc koniecznie FF, bo się możesz napisać a potem nieźle wkurzyć jak coś nie pójdzie [EDIT] Swoja drogą, to ciekawe czy to od sprzętu zależy czy od czegoś innego, bo ja nie musiałem edytować tego pliku, o którym piszą w wątku, do którego link podałeś. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Radex Napisano Maj 7, 2008 Autor Zgłoszenie Share Napisano Maj 7, 2008 No ale ja już się wcześniej zarejestrowałem... Nie widzę tu czegoś jak "logowanie" No nie, nie mówcie, że muszę to wszystko od nowa wpisywać No a rejestrowałem się pod operą, więc nie wiem gdzie problemy. Może już naprawili buga. Swoja drogą, to ciekawe czy to od sprzętu zależy czy od czegoś innego, bo ja nie musiałem edytować tego pliku, o którym piszą w wątku, do którego link podałeś. Możliwe, ale nie mnie o to pytaj. Szczerze mówiąc nieszczególnie mnie to interesuje. Ważne, że się skompilowało Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
