Fedora - Problem Z Wifi
lordbobstein
Witam.
Jestem całkowicie nowym użytkownikiem Linuksa. Mój wybór padł na Fedorę jako na system najprostszy w
konfiguracji. Jestem posiadaczem laptopa Acer Aspire 5315. Po zainstalowaniu systemu nie działa wifi.
System poprawnie wykrywa zainstalowany sprzęt, lecz niestety coś nie działa.
Pokazuje się następujący komunikat:
SIOCSIFFLAGS: Invalid argument
Ustalanie informacji IP dla wlan0... niepowodzenie.
Szukałem w internecie informacji na ten temat i znalazłem rozwiązanie, mianowicie trzeba zainstalować
najnowszą spatchowaną wersje madwifi. Niestety pojawiają się kolejne błedy:
[root@localhost madwifi]# make
/bin/sh: line 0: cd: /lib/modules/2.6.23.1-42.fc8/build: Nie ma takiego pliku ani katalogu
Makefile.inc:66: *** /lib/modules/2.6.23.1-42.fc8/build is missing, please set KERNELPATH. Stop.
Zrozumiałem z tego że chodzi o brak wartości KERNELPATH. Sprawdziłem i w /usr/src nie ma źródeł jądra.
Postanowiłem skompilować nowe jądro, niestety i tu pojawiły sie problemy:
[root@localhost linux]# make xconfig
HOSTCC scripts/basic/fixdep
/bin/sh: gcc: command not found
make[1]: *** [scripts/basic/fixdep] Błąd 127
make: *** [scripts_basic] Błąd 2
Tego już naprawdę nie rozumiem. Spróbowałem zainstalować wymagane pakiety poprzez polecenie:
[root@localhost linux]# apt-get install tk8.2 make gcc bin86 libc6-dev kernel-package
bash: apt-get: command not found
Nie wiem czy to możliwe, ale wygląda na to, że w systemie nie ma apt-geta. Spróbowałem go zainstalować
poprzez dodaj/usuń oprogramowanie lecz i tym razem coś nie działa. Wyświetla się następujący komunikat:
"Nie można pobrać informacji o oprogramowaniu."
Są dostępne 2 opcje: Zakończ oraz (_menadżer_ → menedżer) ORT repozytoriów.
Nie muszę chyba tłumaczyć, że nic z tego nie rozumiem.
Jeśli ktoś jest w stanie rozwiązać moje problemy, będę naprawdę wdzięczny.
Jak wykrył urządzenie wlan0, to znaczy, że z powodzeniem zładował odpowiedni moduł do jądra. Jeżeli jesteś jednak pewien, że musisz skompilować samemu moduł to najpierw zainstaluj nagłówki jądra i kompilator. W fedorze nie ma menedżera apt-get tylko yum. Próbujesz skompilować jądro, a nawet nie próbowałeś zajrzeć do Wiki, FAQ czy Poradnika.
W skórce aby skompilować musisz jak już wyżej wspomniałem zainstalować nagłówki jądra oraz kompilator i biblioteki. Zrobisz to poleceniem
# yum install kernel-devel kernel-headers
Jak nie masz dostępu do internetu musisz pobrać pakiety z innego komputera (daj wynik polecenia "uname -r", to dam Ci linka do pobrania.), lub znaleźć i zinstalować wyżej wymienione pakiety z płyty DVD.
Pirut (czyli "Dodaj/usuń oprogramowanie") nie działa Ci, bo nie masz dostępu do internetu.
Jak wspomniałem skoro system wykrył urządzenie wlan0 to znak że wykrył sterownik i go prawidłowo załadował. Zanim rzucisz się na głęboką wodę kompilacji sterowników daj wynik polecenia
# lspci
oraz
# dmesg | grep Wireless
# dmesg | grep wlan0
# dmesg | grep wifi
To spróbujmy coś zaradzić.
Proszę bardzo:
[root@localhost karolina]# lspci
bash: lspci: command not found
[root@localhost karolina]# dmesg | grep Wireless
[root@localhost karolina]# dmesg | grep wlan0
[root@localhost karolina]# dmesg | grep wifi
[root@localhost karolina]# uname -r
2.6.23.1-42.fc8
Podobny problem: http://forum.fedorapl.org/thread/214
Dziękuję za pomoc.
Problem był już opisywany parę razy. Masz prawdopodobie kartę Atheros Communications, Inc. AR5006EG i dokładnie taką wersję sterownika madwifi musisz podbrać ze strony projektu. Z żadnym innym, a szczególnie z najnowszym może nie zadziałać. I jeszcze jedno. Rób dokładnie jak w opisie, musisz mieć kernel-devel i kernel-headers. Jeśli już jakieś sterowniki instalowałeś (-łaś) musisz wejść do katalogu sterownika i wykonać "make uninstall" i "make clean" przed instalacją poprawnego sterownika. Powodzenia.
Robie wszystko według dokumentacji lecz niestety dalej nie działa. Poprzez yum zainstalowałem kernel-devel i kernel-headers więc chyba wszystko co potrzebne już jest. Po wpisaniu polecenia make w katalogu prawidłowej wersji sterownika występuje bład:
[root@dhcppc2 madwifi]# make
/bin/sh: cc: command not found
Makefile.inc:81: *** Cannot detect kernel version - please check compiler and KERNELPATH. Stop.
Nie mam pojęcia co z tym zrobić.
A ja chce tylko powiedziec, ze najnowszy kmod-madwifi radzi sobie z tym problemem
trzeba tylko sciagnac najnowszego kernela i kmod-madwifi do tego...
nie pamietam co jeszcze jest potrzbne dla zaleznosci
mnie sie nie chcialo kombinowac i dlatego podlaczylem sie kabelkiem na 3 minuty potem juz tylko
yum install kmod-madwifi
i poszlo bez bolu kompilacji:)
pzdr
ściągnij i rozpakuj plik o nazwie broadcom-wl-4.80.53.0.tar.bz2
http://www.filewatcher.com/m/broadcom-wl-4...904072.0.0.html
potem wejdź w terminalu do foldera który rozpakowałeś i wpisz
sudo b43-fwcutter -w /lib/firmware kmod/wl_apsta.o
lub zamiast kmod/wl_apsta.o pełną ścieżkę do wl_apsta.o
i na koncu
sudo rmmod b43
sudo modprobe b43
Łączenie następuje poprzez network-manager :)
ale zanim to zrobisz to zaktualizuj jądro do wersji 2.6.24*, być może już wtedy będzie wszystko działało
