xiao Napisano Czerwiec 9, 2008 Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 9, 2008 Witam, mam taki problem: Chciałbym skonfigurować 2 numery IP na 1 urządzeniu. Niestety okienkowa wersja konfiguracji sieci mów mi, że do 1 urządzenia może być przypisany 1 numer IP. We wcześniejszej (dużo wcześniejszej) wersji tego konfiguratora sieci nie było z tym najmniejszego problemu. Problem polega na tym, że jedno IP jest sieci lokalnej, drugie zewnętrznej. I fizycznie mam 1 kabel doprowadzony do kompa. Czy ktoś mógłby mi podać sposób w jaki mógłbym to skonfigurować? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Czerwiec 9, 2008 Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 9, 2008 Głowy nie dam, ale tego raczej nie da się zrobić W każdym razie ja o takim czymś nie słyszałem. Żeby mieć zewnętrzna sieć na jednym IP a wewnętrzną na drugiej, to musisz sobie mz dokupić drugą kartę sieciową. Krótko mówiąc jeśli komp ma służyć jako router internetu dla sieci zewnetrznej, to musi być wyposażony w dwa interfejsy sieciowe. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
xiao Napisano Czerwiec 9, 2008 Autor Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 9, 2008 Hm, nie o to chodzi. Jestem podłączony do sieci osiedlowej. Z zewnątrz mnie widać jak wielu - z tym samym IP (ip maskarada). Przez to, że używam tego IP sieci wewnętrznej mam dostęp do wielu usług od swojego operatora. W tym informacji o działaniu sieci. Oprócz tego mam zewnętrzne IP. Dzięki temu mogę zalogować się skądkolwiek w .pl na swoim komputerze, czy też udostępnić komuś coś po apache. I chciałbym po prostu mieć skonfigurowane oba IP - jedno używane do połączenia ze światem, drugie do tego, żeby świat mógł się ze mną połączyć. To nie ma być router. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
andrew Napisano Czerwiec 10, 2008 Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 10, 2008 Witam! Jak najbardziej można 1. Zatrzymujesz NM dla tego interfejsu 2. W konfiguracji sieci wyłączasz kontrolowanie przez NM tego interfejsu 3. Robisz kopię urządzenia 4. Ustawiasz wszyskie potrzebne parametry 5. W ustwieniu urządzenia sprzętowego zaznaczasz i ustawiasz Numer aliasu urządznia 6. Zapisujesz konfiguracje 7. uruchamiasz oba interfejsy Gotowe U mnie działa. Pozdroweinia, andrew Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adams24 Napisano Czerwiec 10, 2008 Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 10, 2008 Głowy nie dam, Ja też bym nie dał choć nie słyszałem o takimś czyms pod linuchem. Al skoro na pożądnych ruterach da sie skonfirowac drugi ades IP dla danego interfesu to czemu w linuksie maiło by sie nie dać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
andrew Napisano Czerwiec 10, 2008 Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 10, 2008 Stare jak świat! proponuję wykonać: #ifconfig eth0:1 adres #ifconfig -a Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
xiao Napisano Czerwiec 10, 2008 Autor Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 10, 2008 Witam! Jak najbardziej można 1. Zatrzymujesz NM dla tego interfejsu 2. W konfiguracji sieci wyłączasz kontrolowanie przez NM tego interfejsu 3. Robisz kopię urządzenia 4. Ustawiasz wszyskie potrzebne parametry 5. W ustwieniu urządzenia sprzętowego zaznaczasz i ustawiasz Numer aliasu urządznia 6. Zapisujesz konfiguracje 7. uruchamiasz oba interfejsy Gotowe U mnie działa. Pozdroweinia, andrew NM wyłączyłem, powodował, że po każdym starcie systemu trzeba było ręcznie włączać sieć. Ten sposób zrobiłem na starym systemie i działał bez zarzutu. A teraz wywala sieć pisząc, że nie można dwukrotnie używać tego samego urządzenia... Dlatego spytałem. A ifconfig... Zabawne, ale pomyślałem, że skoro jest konfigurator, to pewnie da się nim skonfigurować . No nic, popróbuję i najwyżej wrócę z płaczem . Albo ifconfig pójdzie w ruch (acz uważam, że to tak trochę rozwiązanie naookoło i troszkę nie na dzisiejsze czasy). Olbrzymie dzięki wam za pomoc. Jeśli ktoś jeszcze ma jakieś pomysły - piszcie śmiało Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
morsik Napisano Czerwiec 10, 2008 Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 10, 2008 W ciągu tego tygodnia napisze to trzeci raz: system-config-network jest przestarzały, jest z 2005 roku, ma stare nie naprawione błędy i dlatego nie da się tego nim ustawić Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
xiao Napisano Czerwiec 10, 2008 Autor Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 10, 2008 W ciągu tego tygodnia napisze to trzeci raz: system-config-network jest przestarzały, jest z 2005 roku, ma stare nie naprawione błędy i dlatego nie da się tego nim ustawić Czego zatem używać? Jeśli NM jest nowy i niestety powoduje problem z podnoszeniem sieci zaraz po starcie? ifconfig chyba jest jeszcze starszy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Czerwiec 10, 2008 Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 10, 2008 ifconfig chyba jest jeszcze starszy...Ale za to stabilny I łatwo jest skonfigurować interfejsy przez pliki /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-<nazwa interfejsu> Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
andrew Napisano Czerwiec 10, 2008 Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 10, 2008 W ciągu tego tygodnia napisze to trzeci raz: system-config-network jest przestarzały, jest z 2005 roku, ma stare nie naprawione błędy i dlatego nie da się tego nim ustawić I CO Z TEGO ? Próbowałeś ? Przecież nie mówię, że jest dobry i nadaje się do interfejsów konfigurowanych dynamicznie tak jak NM. Nie widzę problemów w konfigurowaniu statycznych interfejsów z aliasami przez system-config-network z wyłączeniem wifi. Przed chwilą sprawdziłem to co pisałem i jak najbardziej działa! xiao wyłącz NM #service NetworkManger stop wyłącz usługę #chkconfig NetworkManager off uruchom system-config-network, zrób kopię interfejsu i koniecznie przy kopii interfejsu zaznacz Numer aliasu urządzenia np. 1 odznacz zarządzanie przez NM dla obu interfejsów oraz zaznacz aktywacje przy uruchamianiu komputera dla obu interfejsów. Zapisz zmiany Uruchom ponownie komputer (tak dla sprawdzenia, bo możesz przecież aktywować interfejsy z system-config-network) Tak naprawdę to nic innego jak poprawnie napisać pliki konfiguracyjne i jeśli tylko można sobie pomóc przez system-config-network to czemu nie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
morsik Napisano Czerwiec 10, 2008 Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 10, 2008 W ciągu tego tygodnia napisze to trzeci raz: system-config-network jest przestarzały, jest z 2005 roku, ma stare nie naprawione błędy i dlatego nie da się tego nim ustawić I CO Z TEGO ? Próbowałeś ? Nie tyle próbowałem, co odnosiłem marne skutki. Konfigurowałem neostradę i same problemy z tym były. Pozatym aktualnie to nie współgra z NetworkManagerem i w ogóle nie rozumiem po co to jeszcze w repo siedzi. Uruchom ponownie komputer smile.gif (tak dla sprawdzenia, bo możesz przecież aktywować interfejsy z system-config-network) Proszę? O.o To się robi tak: service network restart Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
xiao Napisano Czerwiec 10, 2008 Autor Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 10, 2008 wyłącz NM #service NetworkManger stop wyłącz usługę #chkconfig NetworkManager off uruchom system-config-network, zrób kopię interfejsu i koniecznie przy kopii interfejsu zaznacz Numer aliasu urządzenia np. 1 odznacz zarządzanie przez NM dla obu interfejsów oraz zaznacz aktywacje przy uruchamianiu komputera dla obu interfejsów. Zapisz zmiany Uruchom ponownie komputer (tak dla sprawdzenia, bo możesz przecież aktywować interfejsy z system-config-network) Tak naprawdę to nic innego jak poprawnie napisać pliki konfiguracyjne i jeśli tylko można sobie pomóc przez system-config-network to czemu nie? Dziękuję, to pomogło. Moim błędem było niezaznaczenie numeru aliasu. Załapałem, że ponowne uruchomienie to był żart . Tak gwoli ścisłości . Ja też wolę system-config-network. Network Manager nie jest dla mnie dobrym rozwiązaniem. Raz jeszcze - dzięki wszystkim . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Adi1981 Napisano Czerwiec 11, 2008 Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 11, 2008 I CO Z TEGO ? Próbowałeś ?Nie tyle próbowałem, co odnosiłem marne skutki. Konfigurowałem neostradę i same problemy z tym były. Pozatym aktualnie to nie współgra z NetworkManagerem i w ogóle nie rozumiem po co to jeszcze w repo siedzi. Cale szczęście już niedługo :] Z tego co pamiętam to część s-c-blabla powinna wylecieć z systemu w F10 A to rozwiązanie problemu z niepodnoszeniem się sieci po odpaleniu systemu, a tylko po restarcie NM (z czym u mnie np. już od jakiegoś czasu nie ma problemów): ------- Additional Comments From [email protected] 2008-06-09 13:22 EST ------- Ugh. Ok, NM updates in updates-testing will reset the priorities of NM itself, and I think messagebus does this by default as well. Not sure about hal though it should probably do that too if it doesn't already. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
