Lancer Napisano Lipiec 21, 2008 Zgłoszenie Share Napisano Lipiec 21, 2008 Fedora 9, którą zainstalowałem jakieś 2 tygodnie temu, zawiesza mi się co kilknaście minut, co 5 do 15 minut. Myszka się zamraża, klawiatura nie reaguje. Ctrl+Alt+Backspace nie działa. Piszę tu o tym bo na innym forum czytałem podobny post, komuś też często zawieszała się Fedora 9. Sugerowano problemy sprzętowe ale gdy to przeczytałem nabrałem wątpliwości czy to wina sprzętu u mnie i u tego kogoś kto ma tak samo. Dlatego piszę do specjalistów od Fedory co może byc nie tak z Fedorą 9 i jak temu zaradzic? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Lipiec 21, 2008 Zgłoszenie Share Napisano Lipiec 21, 2008 Ja niestety nie całkiem na temat... Niezależnie od tego czy kłopot jest sprzętowy czy nie, to dobrze w takich wypadkach podać konfigurację sprzętową. Nawet nie wiadomo czy masz Fedorę na zwykłym PC czy na laptopie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lancer Napisano Lipiec 21, 2008 Autor Zgłoszenie Share Napisano Lipiec 21, 2008 Gigabyte S96SP-DS3 Core2Duo E6240 ATI Radeon X1600 2GB RAM WDC 320GB Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
morsik Napisano Lipiec 21, 2008 Zgłoszenie Share Napisano Lipiec 21, 2008 Może karta graficzna? Z ATI są różne jaja. Masz sterowniki zainstalowane? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@Sorror Napisano Lipiec 21, 2008 Zgłoszenie Share Napisano Lipiec 21, 2008 Logi z tego okresu też by się przydały. Xorga i massages. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
LordD Napisano Lipiec 23, 2008 Zgłoszenie Share Napisano Lipiec 23, 2008 Ja mam identycznie z wszystkimi innymi dystrybucjami. Działa mi jedynie Fedora i openSUSE! Kompa w dobrym serwisie na 2 tygodnie zostawiłem, testowali, kombinowali... i nie znaleźli żadnych błędów w sprzęcie! Sprawa jest tajemnicza i chyba nie uda mi się jej rozwikłać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@Sorror Napisano Lipiec 23, 2008 Zgłoszenie Share Napisano Lipiec 23, 2008 Grunt, że działa Fedora Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
morsik Napisano Lipiec 23, 2008 Zgłoszenie Share Napisano Lipiec 23, 2008 A rzuć test pamięci może. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Darknek Napisano Sierpień 15, 2008 Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 15, 2008 jesli to laptop to w linijce butujacej kernela w /etc/grub.conf dodac nalezy acpi=off i wtedy sie juz nie blokuje. tez tak mialem na swoim asusie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dj_oko Napisano Sierpień 18, 2008 Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 18, 2008 Ewentualnie noapic może pomóc, ale jak mnie poinstruował uosiu to wyłącza niektóre przerwania. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
uosiu Napisano Sierpień 18, 2008 Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 18, 2008 wylacza przerwania >16 bodajze. Jak masz duzo sprzetu na pci to moze byc ciasno i sie moga robic jaja. Lepiej miec wiecej przerwan niz za malo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
vlogic Napisano Wrzesień 9, 2008 Zgłoszenie Share Napisano Wrzesień 9, 2008 Jeśli to jest laptop to może być jeszcze jeden "myk". Ostatnio też mi się fedorka zawieszała. Zupełny freeez i żadnej reakcji. Najgorsze, że w logach nic nie było. Tylko raz na konsoli wyskoczył mi komunikat: PANIC: double fault, gdt at c1405000 [255 bytes] Myślałem, może że to wina aktualizacji, więc próbowałem uruchamiać system na 3 poprzednich jadrach, ale efekt był taki sam. W końcu na innym kompie ściągnąłem płytkę serwisową Hirens boot i sprawdziłem kilkoma programami pamięć i w zasadzie wszystko co mogłem z hardwaru. Laptop było ok... tylko mi się linux zawieszał, próbowałem również inne dystrybucje live. Problem w rezultacie okazał się banalny w rozwiązaniu: Laptop stał na obrusie ( uwaga na uprzejme żony i inne kobiety ). Cooler nie wyrabiał z chłodzeniem. Teraz mam już podstawkę z dodatkowymi wiatrakami i problem się skończył. W prawdzie mam laptopa firmy DELL model Latitude 600, ale myśle, że problem może pojawić się również w innych komputerach przenośnych. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
douglasmclloyd Napisano Październik 9, 2008 Zgłoszenie Share Napisano Październik 9, 2008 Po dłuuuugim czasie i różnych próbach w końcu znalazłem to: Crashes/Hangs * For boot related issues we need as much info as possible, so removing quiet from the boot flags should be the first thing to ask for. * Slowing down the speed of text output with boot_delay=1000 (the number may need to be tweaked higher/lower to suit) may allow the user to take a digital camera photo of the last thing on screen. * Booting with vga=791 (or even just vga=1 if the video card won't support 791) will put the framebuffer into high resolution mode to get more lines of text on screen, allowing more context for bug analysis. * initcall_debug will allow to see the last thing the kernel tried to initialise before it hung. * There are numerous switches that change which at times have proven to be useful to diagnose failures by disabling various features. * acpi=off is a big hammer, and if that works, narrowing down by trying pci=noacpi instead may yield clues * nolapic and noapic are sometimes useful * nolapic_timer can be useful on i386; on x86_64 this option is called noapictimer * Given it's new and still seeing quite a few changes, nohz=off and/or highres=off may be worth testing. (Though this is kernel 2.6.21 and above only) * If you get no output at all from the kernel, sometimes booting with earlyprintk=vga can sometimes yield something of interest. * If the kernel locks up with a 'soft lockup' report, booting with nosoftlockup will disable this check allowing booting to continue. * If the kernel locks up really early, booting with edd=skipmbr or edd=off may help * The system can hang because the clock isn't running properly, see System clock runs too fast/slow * Sometimes the system can hang because it is looking for nonexistent floppy drives. See Boot pauses probing floppy device * Sometimes multiple options are needed, e.g. clocksource=acpi_pm nohz=off highres=off * Try to narrow down the options needed to the absolute minimum. This helps the kernel maintainers find the underlying problem. * If it hangs after "Freeing unused kernel memory: 280k freed" you might have glibc.i686 when your processor is not capable of i686. Replace it to glibc.i386 and be sure the "i686" and "nosegneg" directories are deleted. W moim przypadku - IBM T22 - pomógł nolapic. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
