[fc9] Error: Ok/czarny Ekran/błąd Anakondy W Zalezności Od Sposobu Instalacji
Black Marvolo
Witam!
Ostatnio postanowiłem powrócić do Fedory po kilkumiesięcznym używaniu Ubuntu. Ściągnąłem więc z internetu odpowiedni obraz płyty (x86_64 - Instalacyjna płyta DVD z torrentów; tak, mam procesor 64bit), wypaliłem na płycie, zrestartowałem komputer, wybrałem graficzny instalator i... zaczęły się problemy. Za pierwszym razem sprawdziłem czy płyta nie była wadliwa - nie była, więc postanowiłem przejść dalej - zamiast testować kolejny krążek (którego nie miałem) wybrałem Contiune. Tacka czytnika "wsunęła się", by po chwili wysunąć się jednocześnie z wyświetleniem komunikatu o treści "ERROR: OK". Miałem do wyboru tylko przycisk OK, więc wybrałem go - tacka wsunęła się, wysunęła i ujrzałem ten sam błąd. Spróbowałem jeszcze ze dwa razy nacisnąć OK - za każdym razem to samo.
Wcisnąłem więc Control + Alt + Delete, ponownie wybrałem graficzny instalator, lecz tym razem pominąłem sprawdzanie poprawności płyty i od razu przeszedłem do instalacji. "ERROR: OK" już się nie pojawiło. Moim oczom ukazał się komunikat w stylu "Starting Anaconda...", komputer wykrył kartę graficzną, potem wyświetlił jeszcze parę komunikatów, które raczej nie były błędami (szybko się pojawiły i szybko zniknęły, więc nie znam dokładnej ich treści, ale na błędy nie wyglądały), po czym ekran zrobił się czarny i wyświetlił sie komunikat mojego monitora "Poza zakresem pracy: 88.1kHz / 65 Hz" (nie jestem pewien co do 88.1, ale reszta była na pewno dokładnie tak), a po kilkunastu sekundach płyta w napędzie przestała się kręcić. Poczekałem parę minut, myśląc, że ruszy (z Ubuntu było tak samo) ale po 5 minutach nic, po 10 minutach nic, po 20 minutach nic... Znowu Control + Alt + Delete i spróbowałem jeszcze raz - to samo. Znowu magiczna kombinacja.
Tym razem wybrałem instalator tekstowy. Wszystko szło gładko, aż do momentu instalacji pakietów - już przy pierwszym z nich anaconda wyrzuciła błąd: "Błąd podczas instalacji pakietu", a pod nim jakiś niezrozumiały dla mnie tekst. Jedyną opcją było wyłączenie instalatora i restart komputera. Spróbowałem jeszcze raz - to samo.
Uruchomiłem Ubuntu, sprawdziłem sumę sha1 obrazu płyty - zgadzał się. Na wszelki wypadek wypaliłem płytę jeszcze raz. Próba zainstalowania fedory z nowej płyty - to samo w każdym wypadku.
Próbowałem też uruchomić LiveCD - wszystko szło dobrze, system się załadował, zniknął ekran ładowania, pojawił się kursor. Po paru sekundach znikł, płyta przestała się kręcić i przez 15 minut nic się nie działo. Zrestartowałem komputer, druga próba. Kursor się pojawił, nie zniknął, ale po paru sekundach nie można było nim poruszać - zawiesił się, płyta przestała się kręcić, restart, trzecia próba - to samo co za pierwszym razem (tak, po raz drugi czekałem 15 minut). Odpaliłem Ubuntu, sprawdziłem sumę sha1 - jest OK.
No i teraz pytanie: dlaczego tak się dzieje, i co mam zrobić, żeby zainstalować Fedorę?
Ano, przegapiłem. Przeczytałem, że dla LiveCD sprawdzałeś.
[EDIT]A jakieś opcje do kernela przed uruchomieniem? Np. W trybie tekstowym wymuszenie niskiej rozdzielczości? np. vga=0x311
W trybie tekstowym problemów z wyświetlaniem nie ma, więc tutaj jakakolwiek zmiana nic nie da, ale w przypadku trybu graficznego... To mogłoby pomóc. Problem w tym, że nie za bardzo wiem jak te opcje ustawić, bo tak zaawansowanym użytkownikiem Linuksa nie jestem (co nie zmienia faktu, że chętnie bym się czegoś nowego na ten temat dowiedział :) ).
Edit: Dobra, znalazłem. Dopisałem na końcu linijki vga=0x311, ale to nie pomogło - widać było, że coś się zmieniło, bo kolory były jakby żywsze, ale nadal jest ten sam problem w tym samym miejscu.
Probowalem dzisiaj jeszcze raz zainstalowac Fedore w trybie tekstowym, zeby zapisac blad, ktory pojawia sie przy instalacji pakietow. Za pierwszym razem, sam nie wiem czemu, w okienku, ktore sie pojawilo wybralem "Debuguj", po czym nie potrafilem nic zrobic, wiec wpisalem exit, potem Ctrl+Alt+Delete i sporbowalem jeszcze raz. Nie wiem jak to sie stalo, ale system sie po prostu... zainstalowal. Nie wyrzucil zadnych bledow ani nic w tym stylu. Przy pierwszym uruchomieniu zapytal mnie o narzedzie konfiguracyjne, ktore chce uruchomic - wybralem X Configuration Tool. Ekran zrobil sie czarny i moj moitor wyswietlil komunikat "Poza zakresem pracy 81.1kHz/65Hz" i jedyne co moglem zrobic, to nacisnac reset na obudowie. Teraz siedze w trybie tekstowym (nigdy nie myslalem, ze moze byc tak wygodny :) ) i kombinuje jak w ogole uruchomic GNOME'a. A najgorsze, ze nie wiem co zrobic, aby monitor nie wyswietlal tamtego komunikatu, bo mam wrazenie, ze przy probie uruchomienia trybu graficznego moze sie pojawic znowu. Jak uruchomic GNOME'a lub XFCE jeszcze poszukam, a co do tego komunikatu "Poza zakresem pracy" - nie wie ktos jak sie go pozbyc?
PS: Przepraszam za brak polskich znakow. Elinks jakos nie za bardzo chce je obslugiwac.
zle skonfigurowany monitor (karta graficzna podaje za duze odswiezanie)
Podaj model monitora, konfiguracje kompa. Poza tym-
http://wklej.org/m/apps/wklej-0.1.1.tar.gz sciagnij
tar xzf wklej-0.1.1.tar.gz rozpakuj
mv wklej.py /usr/bin/wklej
cat /etc/X11/xorg.conf | wklej
i zapodaj wynikiem :]
(...) "Poza zakresem pracy" - nie wie ktos jak sie go pozbyc?
Było parę razy na forum. Szukaj wpisów dotyczących xorg.conf.
Ogólnie w pliku /etc/X11/xorg.conf w "Section Monitor" powinieneś podać zakresy częstotliwości odświeżania monitora zgodnie z wartościami odpowiednimi dla Twojego monitora. Coś w rodzaju:
Section "Monitor"
    HorizSync    31.5 - 48.5
    VertRefresh  60.0 - 60.0
EndSection
Oczywiscie te "...." to jakieś inne parametry tej sekcji, które mogą tam już istnieć.
