zniesmaczony Napisano Sierpień 26, 2008 Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 26, 2008 Podczas próby instalacji modemu Sagem Fast 800 ET2 programem Net24, program nie wykrywa go pomyślałem więc iż może to być wina headerów i źródeł, tak więc sprawdziłem czy w ogóle są w systemie, poleceniem: rpm -qa | grep kernel Internet to netia na lini tpsa Które dało taki wynik: [root@localhost Piorun]# rpm -qa | grep kernel kerneloops-0.10-11.fc9.i386 kernel-2.6.25-14.fc9.i686 [root@localhost Piorun]# Pobrałem pakiety kernel-devel i kernel-headers. Podczas instalacji tego drugiego, wystąpił błąd wewnętrzny http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/ba91e64d13c79fdc.html Przepraszam ze nie skopiowalem bledu ale nie bylo mozna,a przepisanie tego zajelo by mi godzine Z góry dzięki, za odpowiedzi i podpowiedzi w jaki sposób zainstalować poprawnie modem i skonfigurować połączenie pod Fedorą Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Sierpień 26, 2008 Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 26, 2008 REGULAMIN (zobowiązałeś się do przestrzegania) 2. Zanim zadasz pytanie, poszukaj rozwiązania Twojego problemu korzystając z takich narzędzi, jak: a.) FAQ, b.) Wiki, c.) wyszukiwarka (przycisk “Szukaj" w prawym górnym rogu), d.) Google. Dodtakowo → patrz: moja sygnaturka → http://forum.fedora.pl/index.php?showtopic=18570 Sprawdziłeś to? Szukałeś w ogóle? [EDIT] Wyłącz te graficzne "ulepszacze" - spróbuj z konsoli yum install kernel-headers kernel-devel Link do programu, ktory podałem wyżej nadal aktualny. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zniesmaczony Napisano Sierpień 26, 2008 Autor Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 26, 2008 Przeciez napisalem ze uzywalem programu net24 ktory podales w swoim linku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Piotrek23 Napisano Sierpień 26, 2008 Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 26, 2008 [EDIT] Wyłącz te graficzne "ulepszacze" - spróbuj z konsoli yum install kernel-headers kernel-devel Link do programu, ktory podałem wyżej nadal aktualny. Nie wiem jakim cudem kolega ma zainstalować pakiety skoro nie ma internetu Dlatego też, napisał posta na forum iż nie może zainstalować pakietu, z RPM. A jak widać z pomocą programu Net też nie bardzo mu to wychodzi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Sierpień 26, 2008 Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 26, 2008 Przeciez napisalem ze uzywalem programu net24 ktory podales w swoim linku Nie znam się na tym (w linku który podałem jest o programie net, nie wiedziałem, że to to samo co net24), ale skoro nie masz sieci, to rozumiem, że instalujesz pakiety przez RPM? Upewniłeś się, że pakiety, które posiadasz są zgodne z architekturą Twojego systemu i wersja jest zgodna z jądrem, na którym aktualnie pracujesz? Zakładam również, że paczki ściągnąłeś pod Windowsem (jakoś inaczej?). Instaluj za pomocą rpm -ivh kernel-headers-<wersja>.<architektura>.rpm z konsoli. to samo z kernel-devel. Będziesz mógł skopiować i wkleić na forum błędy instalacji. Nie wiem jakim cudem kolega ma zainstalować pakiety skoro nie ma internetu No, ja też nie wiem... Głupotę strzeliłem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zniesmaczony Napisano Sierpień 27, 2008 Autor Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 27, 2008 Kernel-headers, zainstalował się normalnie, ale z kernel-devel miałem problemy. Za pomocą terminala, zainstalowałem i chyba wszystko poszło dobrze: [Piorun@localhost ~]$ su Hasło: [root@localhost Piorun]# cd /home/Piorun/Pulpit [root@localhost Pulpit]# rpm -ivh kernel-devel-2.6.25.14-108.fc9.i586.rpm Przygotowywanie... ########################################### [100%] 1:kernel-devel ########################################### [100%] [root@localhost Pulpit]# I jeszcze komenda lsusb: Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub Bus 003 Device 002: ID 1110:9021 Analog Devices Canada, Ltd (Allied Telesyn) ADSL WAN Adapter Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub Proszę o pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
morsik Napisano Sierpień 27, 2008 Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 27, 2008 Skoro zainsalowałeś kernel-headers i kernel-devel to jeszcze może kompilator zainstaluj? BTW. Jeśli instalowałeś z DVD to tam są te pakiety. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zniesmaczony Napisano Sierpień 27, 2008 Autor Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 27, 2008 Instalowałem z płyty CD. Jeśli mógłbyś podać nazwęt pakietu byłbym wdzięczny. O jaki kompilator ci chodzi? Mógłbyś podać jego nazwę? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Adi1981 Napisano Sierpień 27, 2008 Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 27, 2008 gcc, gcc-c++ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zniesmaczony Napisano Sierpień 27, 2008 Autor Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 27, 2008 Przy próbie instalacji kompilatora występuje błąd: [Piorun@localhost ~]$ su - Hasło: [root@localhost ~]# cd /home/Piorun/Pulpit [root@localhost Pulpit]# rpm -ivh gcc-4.3.0-8.i386.rpm błąd: Niespełnione zależności: binutils >= 2.17.50.0.17-3 jest wymagany przez gcc-4.3.0-8.i386 glibc-devel >= 2.2.90-12 jest wymagany przez gcc-4.3.0-8.i386 libgomp = 4.3.0-8 jest wymagany przez gcc-4.3.0-8.i386 libgomp.so.1 jest wymagany przez gcc-4.3.0-8.i386 [root@localhost Pulpit]# rpm -ivh gcc-c++-4.3.0-8.i386.rpm błąd: Niespełnione zależności: gcc = 4.3.0-8 jest wymagany przez gcc-c++-4.3.0-8.i386 libstdc++-devel = 4.3.0-8 jest wymagany przez gcc-c++-4.3.0-8.i386 [root@localhost Pulpit]# Kernel-headers i kernel-devel zainstalowały się poprawnie: [Piorun@localhost ~]$ su - Hasło: [root@localhost ~]# rpm -qa |grep kernel kernel-devel-2.6.25.14-108.fc9.i586 kerneloops-0.10-11.fc9.i386 kernel-2.6.25-14.fc9.i686 kernel-headers-2.6.25.14-108.fc9.i386 [root@localhost ~]# Na każdym kroku jakiś problem, z góry dzięki za sugestie, i porady. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Adi1981 Napisano Sierpień 27, 2008 Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 27, 2008 Doinstaluj zależności które Ci tm powywalał, możesz wszystko wpisać w jednym poleceniu rpm -ivh paczka1 paczka2 paczka3 ... Nie wiem czy yum localinstall z płyty zadziała ? Używał ktoś ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Sierpień 27, 2008 Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 27, 2008 Nie wiem czy yum localinstall z płyty zadziała ? Używał ktoś ?Powinno zadziałać pod pewnymi warunkami: yum localinstall <paczka.1> <paczka.2>... <paczka.n> --disablerepo=fedora* --nogpgcheck Problem tylko taki, że zniesmaczony instalował z LiveCD, więc pełnego zestawu paczek dostępnego na instalce DVD chyba nie ma. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
