Linkas Napisano Październik 11, 2008 Zgłoszenie Share Napisano Październik 11, 2008 Witam Znalazłem sterownkiki do mojej karty graficznej, ale jeeszcze ich nie zainstalowałem. Na tej stronie: http://www.nvidia.pl/object/linux_display_...0.14.11_pl.html jest napisane następnie w razie potrzeby dokonaj stosownych zmian w pliku konfiguracyjnym X config Jakie to są zmiany? Nie chce zostać z trybem tekstowym i potem kombinować co zrobić. Gdzie jest ten plik? Podjąłem próbę instalacji sterowników w trzybie tekstowym. Mam problem. Instalator chce pobrać jakieś moduły kernela z internetu, nie pozwalam mu na to. Okazuje się że nie mam jakiś modułów. Skąd je pobrac? W trybie tekstowym nie mam internetu. Tu chyba jest o tym http://pl.download.nvidia.com/XFree86/Linu...section-03.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Październik 11, 2008 Zgłoszenie Share Napisano Październik 11, 2008 Jakie to są zmiany?Stosowne Jak nie będzie działać, to trzeba będzie kombinować. Gdzie jest ten plik?Nie przerażaj mnie. Naprawdę nie wiesz jak znaleźć plik w systemie? Tyle już było pisane na temat konfiguracji X-ów, że wystarczyłoby przejrzeć to forum i sprawa byłaby jasna. Setki razy pisaliśmy tutaj najważniejsze przykazanie: nie będziesz instalował w systemie swoim sterowników z paczek binarnych ze strony nvidia.com albowiem płacz przez to usłyszymy wielki. Kolejna sprawa: nie chcę Cię martwić, ale opis, który przytoczyłeś dotyczy XFree86 a nie Xorg a w tekście autorzy odwołują się m.in. do FC3 ). Okazuje się że nie mam jakiś modułówJakich? Jaką masz wersję Fedory? Jaką wersję kernela? Jaką kartę grafiki? Instalator chce pobrać jakieś moduły kernela z internetu, nie pozwalam mu na to.To prawdopodobnie najrozsądniejsza rzecz jaką zrobiłeś do tej pory Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Linkas Napisano Październik 12, 2008 Autor Zgłoszenie Share Napisano Październik 12, 2008 Mam F9, kernel najnowszy, bo dzisaj robiłem aktualizacje-2.6.26.5-45.fc9.i686. Karta-geforce 2 mx 100/200. Oto log który powstał podczas instalacji. Powinnien rozwiać wszystkie wątpliwości. nvidia-installer log file '/var/log/nvidia-installer.log' creation time: Sat Oct 11 19:50:17 2008 option status: license pre-accepted : false update : false force update : false expert : false uninstall : false driver info : false precompiled interfaces : true no ncurses color : false query latest version : false OpenGL header files : true no questions : false silent : false no recursion : false no backup : false kernel module only : false sanity : false add this kernel : false no runlevel check : false no network : false no ABI note : false no RPMs : false no kernel module : false force SELinux : default no X server check : false force tls : (not specified) X install prefix : (not specified) X library install path : (not specified) X module install path : (not specified) OpenGL install prefix : (not specified) OpenGL install libdir : (not specified) utility install prefix : (not specified) utility install libdir : (not specified) doc install prefix : (not specified) kernel name : (not specified) kernel include path : (not specified) kernel source path : (not specified) kernel output path : (not specified) kernel install path : (not specified) proc mount point : /proc ui : (not specified) tmpdir : /tmp ftp mirror : ftp://download.nvidia.com RPM file list : (not specified) Using: nvidia-installer ncurses user interface -> Tagging shared libraries with chcon -t textrel_shlib_t. WARNING: The NVIDIA GeForce2 MX 100/200 GPU installed in this system is supported through the NVIDIA 1.0-96xx legacy Linux graphics drivers. Please visit http://www.nvidia.com/object/unix.html for more information. The 100.14.11 NVIDIA Linux graphics driver will ignore this GPU. WARNING: You do not appear to have an NVIDIA GPU supported by the 100.14.11 NVIDIA Linux graphics driver installed in this system. For further details, please see the appendix SUPPORTED NVIDIA GRAPHICS CHIPS in the README available on the Linux driver download page at www.nvidia.com. -> License accepted. -> No precompiled kernel interface was found to match your kernel; would you li ke the installer to attempt to download a kernel interface for your kernel f rom the NVIDIA ftp site (ftp://download.nvidia.com)? (Answer: No) -> No precompiled kernel interface was found to match your kernel; this means that the installer will need to compile a new kernel interface. -> Performing CC sanity check with CC="cc". -> Performing CC version check with CC="cc". ERROR: Unable to find the kernel source tree for the currently running kernel. Please make sure you have installed the kernel source files for your kernel and that they are properly configured; on Red Hat Linux systems, for example, be sure you have the 'kernel-source' or 'kernel-devel' RPM installed. If you know the correct kernel source files are installed, you may specify the kernel source path with the '--kernel-source-path' command line option. ERROR: Installation has failed. Please see the file '/var/log/nvidia-installer.log' for details. You may find suggestions on fixing installation problems in the README available on the Linux driver download page at www.nvidia.com. Mam jeszcze inny problem- jak połączyć się z internetem w trybie tekstowym? W trybie graficznym używam programu "system-config-network". Działa on równieć w trybie tekstowym ale nie ma tam opcji "połącz ". Widzi połączenie które skonfigurowałem, ale nie mogę się połączyć. Jak nie sterowniki z nvidia.com to skąd? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Październik 12, 2008 Zgłoszenie Share Napisano Październik 12, 2008 Jak nie sterowniki z nvidia.com to skąd? Z przeszukania forum Hint: Livna, kmod. Listingi, szczególnie takie długie wstawiamy pomiędzy znaczniki [codebox][/codebox] a nie pomiędzy [quote][/quote] Tak bardziej na temat. Widziałeś to? → "You do not appear to have an NVIDIA GPU supported by the 100.14.11" Błędy wzięły się prawdopodobnie z braku źródeł i plików nagłówkowych jądra (kernel-devel, kernel-headers). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sokar620 Napisano Październik 12, 2008 Zgłoszenie Share Napisano Październik 12, 2008 ...Tak bardziej na temat. Widziałeś to? ? "You do not appear to have an NVIDIA GPU supported by the 100.14.11" Błędy wzięły się prawdopodobnie z braku źródeł i plików nagłówkowych jądra (kernel-devel, kernel-headers). Nie chodzi tu o kernel-devel i kernel-headers, tylko o wersję sterowników. Linkas potrzebujesz sterowników legacy (96xx) których jeszcze nie ma, ale na forum Nvidii zapewniają że się pojawią. Offtopic : do teraz przy zmianie katry na pewno wybrałbym Nvidię, ale użytkownicy są coraz mniej zadowoleni z wypuszczanych sterowników - nie chodzi tu o serię legacy, tylko o najnowsze produkty firmy, oj chyba trzeba będzie zaopatrzyć się w ATI. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Linkas Napisano Październik 12, 2008 Autor Zgłoszenie Share Napisano Październik 12, 2008 Grafika sprzed 7 lat i nie ma sterowników Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
