tty Napisano Październik 12, 2008 Zgłoszenie Share Napisano Październik 12, 2008 Witam, na notebooku toshiba zainstalowałem fedore 9, niestety juz przy uruchamianiu jest komunikat ze nie może podnieść eth0, przy konfiguracji tez twierdzi ze nie ma urządzenia eth0, za to ifconfig pokazuje ze prócz lo jest jeszcze virbr0 (co to w ogóle jest?) dodam ze karta ethernet jest i dziala choby na vista ktora mam zainstalowana ten na tym komputerze, nie mogę zbyt wiele wy-googlowac o tym virbr0, nie wiem jak to dalej konfigurować, byłbym wdzięczny za wszelkie wskazówki pzdr Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Październik 12, 2008 Zgłoszenie Share Napisano Październik 12, 2008 virbr0 (co to w ogóle jest?)virtual bridge, ale to jest wg mnie związane z maszyną wirtualną. Zainstaluj sobie może na początek Fedorę z pominięciem instalowania części "Wirtualizacja", Xen czy co tam jeszcze - może to coś pomoże? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tty Napisano Październik 13, 2008 Autor Zgłoszenie Share Napisano Październik 13, 2008 tak tez zrobilem, nie ma wirtualizacji, nie ma virbr0 i dalej nie wesolo - ifconfig -a zwraca tylko lo i pan0 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
thof Napisano Październik 13, 2008 Zgłoszenie Share Napisano Październik 13, 2008 Jaką masz karę sieciową? Może nie masz załadowanego modułu... pokaż lspci . Instalka systemu standardowa czy coś zmieniałeś? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tty Napisano Październik 13, 2008 Autor Zgłoszenie Share Napisano Październik 13, 2008 wiec karta sieciowa ethernet, raczej nie niezwykla - Marvell yukon pci-e instalacja standardowa lspci - wiec tak: /sbin/lspci | grep -i ethernet - wynik: 04:00.0 Ethernet controller: Marvell Technology Group. Unkown device 4355 (rev 12) unkown, kombinowac zaczalem wiec ze sterownikami, chyba nawet znalazlem, choc pewnie z instalacja beda problemy edit: http://www.marvell.com/drivers/search.do stad pobralem - dla network controller i fedora linux 2.6 - moze ktos mi tylko podesle link do opisu ktory pomoze to zainstalowac <lame> :) dopiero zaczynam z fedora, wczesniej dzialalem trochew slackware Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
thof Napisano Październik 13, 2008 Zgłoszenie Share Napisano Październik 13, 2008 W pliku README masz napisane dokladnie jak to zrobić. Potrzebujesz tylko kernel-devel, kernel-headers i kompilatora C (gcc). Później tylko sh install.sh i dalej według instrukcji. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tty Napisano Październik 13, 2008 Autor Zgłoszenie Share Napisano Październik 13, 2008 ok, poprobuje pozniej thnx, mam nadzeieje w sie w koncu polacze z netem z fedory Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tty Napisano Październik 13, 2008 Autor Zgłoszenie Share Napisano Październik 13, 2008 i jeszcze jedna w fedorze - mam uzytkownika zwyklego - teraz jak sie zalogowac jako root w fedorze? nie chodzi mi o su - , tylko calkiem jako uzytkownik root ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
thof Napisano Październik 13, 2008 Zgłoszenie Share Napisano Październik 13, 2008 Wejdź w konsolę ctrl+alt+Fx (gdzie x=1...6) i wtedy możesz jako login podać root, chociaż w fedorze su -==root, ale już su!=root. Jest opcja edytuj nie musisz tworzyć nowego posta jeśli chcesz coś dopisać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tty Napisano Październik 14, 2008 Autor Zgłoszenie Share Napisano Październik 14, 2008 nie wiem co jest 5, robilem tak jak w readme i niestety, modprobe sk98lin daje blad, ze nie ma modulu, bedac w tym menuconfig dostepne opcje roznia sie troche od tych wypisanych tam: 9. Select the menu "Loadable module support". 10. Select "Enable loadable module support". 11. Select "Kernel module loader". problem w tym ze nigdzie nie widac czegos takiego jak Kernel module loader, czy to wlaczyc mozna inaczej:?> a Loadable module support jest wlaczony (*), i nie wiem czemu to #$#^# nie dziala - nie mam tego modulu po make install i reboocie edit: ok, teraz jest ten sk98lin, jest niby wczytany, modprobe: [root@localhost]# modprobe sk98lin [root@localhost]# czyli ok? nie ma fatala ze brak modulu tylko.... co dalej, ifconfig dalej ma tylko lo, pan0, /sbin/lspci | grep -i eth nadal daje wynik jak przedtem - Unkown device :( Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
thof Napisano Październik 14, 2008 Zgłoszenie Share Napisano Październik 14, 2008 czyli ok? nie ma fatala ze brak modulu tylko.... co dalej, ifconfig dalej ma tylko lo, pan0,Sprawdź czy się załadowało lsmod | grep 'sk98lin' . Co dalej to raczej Ci nie powiem, bo sam nie mam tej karty, ale może ten pan0? Musisz sam pogooglować. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tty Napisano Październik 14, 2008 Autor Zgłoszenie Share Napisano Październik 14, 2008 tak lsmod | grep 'sk98lin': sk98lin 136772 0 tylko teraz nierozumiem - w readme jest 3. If any Marvell Yukon based network controller is installed in your computer and you have a mounted /proc file system, execute the command: # ls /proc/net/sk98lin/ This should produce an output line of the following format: eth0 eth1 ... daje ze ls nie ma dostepu , brak takiego pliku/katalogu :( i to unkown device 4355 - nadal, tak jakby sprzet w ogóle nie byl podlaczony edit: wygoglowalem ze w fedorze i ubuntu to jakis bug ze nie widzi tego device'a, jak fix nie zadziala to sie naprawe w.... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tty Napisano Październik 14, 2008 Autor Zgłoszenie Share Napisano Październik 14, 2008 witam, pisze do Was juz spod fedory kompilacja i konifguracje - wszystko bylo ok, tylko maly bug do fixniecia ktory wygooglowalem dzieki za pomoc, wskazowki i czas a forum juz dodalem do ulubionych :) edit: mam male pytanie, przy starcie kompa grub pokazuje sie ale system domyslnie laduje sie juz po 3 sekundach moze slabo szukam ale nie wiem gdzie to skonfigurowac Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Październik 14, 2008 Zgłoszenie Share Napisano Październik 14, 2008 nie wiem gdzie to skonfigurowac/boot/grub/grub.conf Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
