Ravczy Napisano Październik 30, 2008 Zgłoszenie Share Napisano Październik 30, 2008 Witam, Mam problem z połączeniem i iptables. Nie wiem co jest, ale iptables skonfigurowane jest zupełnie inaczej niż się zachowuje połączenie internetowe. Porty, które odblokowałem są zablokowane i nie chce być inaczej. To moj plik konfiguracyjny: # Generated by iptables-save v1.3.8 on Thu Oct 30 21:12:57 2008 *filter :INPUT ACCEPT [0:0] :FORWARD ACCEPT [0:0] :OUTPUT ACCEPT [10:1441] :RH-Firewall-1-INPUT - [0:0] -A INPUT -j RH-Firewall-1-INPUT -A INPUT -p tcp -m tcp --dport 24661 -j ACCEPT -A INPUT -p udp -m udp --dport 24662 -j ACCEPT -A FORWARD -j RH-Firewall-1-INPUT -A FORWARD -p tcp -m tcp --dport 24661 -j ACCEPT -A FORWARD -p udp -m udp --dport 24672 -j ACCEPT -A RH-Firewall-1-INPUT -i lo -j ACCEPT -A RH-Firewall-1-INPUT -i eth1 -j ACCEPT -A RH-Firewall-1-INPUT -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT -A RH-Firewall-1-INPUT -p icmp -j ACCEPT -A RH-Firewall-1-INPUT -p tcp -m tcp --dport 24661 -j ACCEPT -A RH-Firewall-1-INPUT -p udp -m udp --dport 24672 -j ACCEPT -A RH-Firewall-1-INPUT -p tcp -m tcp --dport 10000 -j ACCEPT -A RH-Firewall-1-INPUT -j REJECT --reject-with icmp-host-prohibited COMMIT # Completed on Thu Oct 30 21:12:57 2008 # Generated by iptables-save v1.3.8 on Thu Oct 30 21:12:57 2008 *nat :PREROUTING ACCEPT [60:4363] :POSTROUTING ACCEPT [0:0] :OUTPUT ACCEPT [1:108] -A PREROUTING -d 195.xxx.xxx.xxx-p tcp -m tcp --dport 24661 -j DNAT --to-destination 192.168.0.14 -A PREROUTING -d 195.xxx.xxx.xxx-p udp -m udp --dport 24672 -j DNAT --to-destination 192.168.0.14 -A PREROUTING -i wlan0 -p tcp -m tcp --dport 24661 -j DNAT --to-destination 192.168.0.14 -A PREROUTING -i wlan0 -p udp -m udp --dport 24672 -j DNAT --to-destination 192.168.0.14 -A POSTROUTING -s 192.168.0.0/255.255.255.0 -j MASQUERADE COMMIT # Completed on Thu Oct 30 21:12:57 2008 # Generated by iptables-save v1.3.8 on Thu Oct 30 21:12:57 2008 *mangle :PREROUTING ACCEPT [113:12271] :INPUT ACCEPT [8:1193] :FORWARD ACCEPT [101:10484] :OUTPUT ACCEPT [10:1441] :POSTROUTING ACCEPT [111:11925] COMMIT # Completed on Thu Oct 30 21:12:57 2008 Porty 24672 i 24661 nie chcą się odblokować. Podobnie jak chcę odblokować jakikolwiek inny port, to w ogóle nie wnosi żadnych rezultatów. Dodam jeszcze, że niedawno wszystko działało. Nie wiem, czy moze byc to spowodowane tym, ze w ntsysv wylaczylem ładowanie jakiegoś demona. Przy restarcie iptables pojawia mi sie jeszcze takie coś: [root@lxn01 ~]# /etc/rc.d/init.d/iptables restart Czyszczenie reguł zapory sieciowej: [ OK ] Ustawianie łańcuchów dla polityki ACCEPT: nat mangle filter[ OK ] Wyładowywanie modułów iptables: [ZAWIÓDŁ] <--------tu jest problem Zastosowywanie reguł zapory sieciowej z iptables: [ OK ] Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ravczy Napisano Listopad 1, 2008 Autor Zgłoszenie Share Napisano Listopad 1, 2008 Dziś zrobiłem aktualizacje całego systemu, ale iptables nadal nie działa jak trzeba. Zmiana w pliku /etc/sysconfig/iptables nie wpływa na zmianę działania zapory sieciowej. Działa jedynie na dwóch skonfigurowanych portach przy instalacji fedory 22 i 10000. Gdy chce odblokowac np 4661 emule lub 80 www, to nie daje to zadnych rezultatów. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Listopad 1, 2008 Zgłoszenie Share Napisano Listopad 1, 2008 Działa jedynie na dwóch skonfigurowanych portach przy instalacji fedory 22 i 10000. Gdy chce odblokowac np 4661 emule lub 80 www(...)No to chyba najprościej popatrzeć jak to jest zrobione dla portu 10000 i dodać taką samą regułę dla 4661. Pamiętaj, że kolejność wpisów ma znaczenie. Konfiguracja jest czytana "od góry" tak jak to zapisane w pliku, czyli tak jak pokazuje wyjście iptables-save. Jeśli jakaś reguła spełnia warunki, to te dalsze już nie są przetwarzane. Z tego co pokazałeś żadnych wpisów dot. portów 4661 czy 80 nie masz w pliku konfiguracyjnym. Jak dodajesz te reguły? Czy zapisujesz je w pliku konfiguracyjnym po dodaniu? Czy ja dobrze rozumiem, że nie działa Ci port 80? To jak dostajesz się do internetu? Przecież 80 to http? A najprościej to odpal system-config-firewall i dodaj w tym graficznym narządku. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Adi1981 Napisano Listopad 2, 2008 Zgłoszenie Share Napisano Listopad 2, 2008 Podstawowe pytanie: maszyna na której próbujesz skonfigurować firewalla jest serwerem dla komputerów w sieci czy Twoim domowym komputerem ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ravczy Napisano Listopad 3, 2008 Autor Zgłoszenie Share Napisano Listopad 3, 2008 Komputer, na ktorym mam zainstalowana fedore pelni role routera i serwera plikow. Reguly stosuje od x czasu i caly czas dzialalo. Najlepsze jest to, ze juz wszystko bylo ok, a po zrobieniu aktualizacji calego systemu i restarcie maszyny router przestal udostepniac internet Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Listopad 3, 2008 Zgłoszenie Share Napisano Listopad 3, 2008 po zrobieniu aktualizacji calego systemu i restarcie maszynySElinux? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ravczy Napisano Listopad 3, 2008 Autor Zgłoszenie Share Napisano Listopad 3, 2008 SElinux? Wylaczylem selinux, ale nadal nic. zmienilem ustawienia /etc/sysconfig/selinux selinux=disabled i tam gdzie jest ustawienie target zahashowalem Odkrylem tez, ze zainstalowal sie taki demon jak NetworkMenager. Jak go uruchomie, to wlacza sie routing, ale wysiada internet z wlan0 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ravczy Napisano Listopad 3, 2008 Autor Zgłoszenie Share Napisano Listopad 3, 2008 Problem rozwiązałem. Okazało się, że przy jądrze, które było zainstalowane z płyty jest ok, a po aktualizacji jądra do najnowszego posypało się udostępnianie internetu. Powróciłem do starego jądra. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
moorray Napisano Listopad 3, 2008 Zgłoszenie Share Napisano Listopad 3, 2008 Zobacz co masz w nowym jądrze w /proc/sys/net/ipv4/ip_forward. EDIT: Tzn. włącz na nowym jądrze i zobacz co tam jest Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ravczy Napisano Listopad 4, 2008 Autor Zgłoszenie Share Napisano Listopad 4, 2008 Zobacz co masz w nowym jądrze w /proc/sys/net/ipv4/ip_forward. EDIT: Tzn. włącz na nowym jądrze i zobacz co tam jest Jest ustawione na 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
