Nie Mogę Zainstalować Żadnego Linuksa
KasiK
Po zmaianie kompa na nowego, nie moge zainstalować żadnej darmowej wersji Linuksa. :angry:
Płyta: Gigabyte nVidia MCP78 AM2+
Grafika nVidia Gforce 8200
Procek AMD Athlon 64X2 4600+
Ram DDRII 2Gb (2x1024)
Na tym sprzęcie nie mogę zainstalować Win2000 Pro (problem: kernel32 - chyba stery od grafiki)
WinXp Pro zainstalowany, ale zainstalowanie ... Microsoft UAA Bus driver for High Definition Audio, Realtek High Definition Audio Driver, NVIDIA HDMI Audio Driver i USB2 możliwe było jedynie po instalacji SP2.
A teraz do rzeczy.
Fedora 7, 8 i 9 -- po wyborze języka i klawiatury pokazuje się okno ze sterownikami, ale te nie działają :lammer:
Ubuntu 7,05 i K-ubunty 7,05 -- "/bin/sh:can access tty; job control turned off" :lammer:
Open Suse 10,2 -- "Invalid argument Kernel panic" -- zawiecha, nie pomaga metoda 3-ch palcy :lammer:
Mandriva 2008 -- powtótka z rozrywki :lammer:
Knopix 5,1,1 -- DZIAŁA !!! ale ta dystrybucja nie jest po polsku <_<
Fedorka umożliwia dodanie sterów podczas instalacji z dyskietki ale o jakie chodzi nie mam zielonego pojęcia :?:
Znalazłam strone ze sterami RPM http://rpm.pbone.net/index.php3, gdzie po wpisaniu chociażby nVidia pokazuje się 11 stron sterów .
Co jest grane? POMOCY!!!
Instalacja przerywała się w połowie. Okazało się, że płyta główna była uszkodzona.
U mnie instal nie dochodzi nawet do tworzenia partycji a płytę, procek i pamięci miałam wymieniane przez producenta bo ... zakupiony wcześniej sprzęt był niezgodny ze specyfikacją :D
Ponoć był sprawdzany ...
Knopix to chodzi zainstalowany, czy live?
Live, ale inne dystrybucje nie działają nawet bez instalacji
W trybie tekstowym prubowałam, ale o dziwo były okna ...
Prubowałam na czystym dysku i nic. Pełen format robiłam ze 2x przez MBR, doszłam do wniosku, że musze srawdzić jak instaluje się win i działo się tak jak opisałam w pierwszym liscie.
Dodam jeszcze, że bios jest Awarda z dn.22.IV.2008
Czyżby bios zbyt młody, że nie ma sterowników pod Fedorę
Gigabyte pisze, że stery sa pod Xp i Vista
huh o.O że co ? Jakich sterowników ? Od kąd pamiętam to się nie wybierało żadnych sterowników przy instalacji...
Opisz dokładnie co i jak wygląda, bo z twojego opisu wróżki nawet miałyby problemy żeby określić co i jak :)
Open Suse 10,2
to są starocie. Najnowsza wersja Ubuntu 8.10 powinna wystartować na twojej płycie jak i openSUSE 11.0. Poza tym jest jeszcze openSolaris, jest powolny jak żółw ale za to instalka jest wyposażona na starcie w sterowniki nvidii.
Krok po kroku:
1) Wybieram: Install or upgrade an exiting system
2) Następuje sprawdzanie sprzetu ... "Media Test" (nie za każdym razem :unsure: )
3) Wybór języka ... Polish
4) Wybór typu klawiatury ... pl2
5) Metoda instalacji ... Lokalny CD Rom
6) "Nie znaleziono sterownika" klikam =>Wybierz sterownik
7) "Jeśli potrzebnego sterownika nie ma na liście a masz dysk ze sterownikami naciśnij F2" => chodzi o dyskietkę
... i na tym się kończy instalacja gdyż sterowników nie mam i nie wiem o jakie chodzi (chyba nie CD romu - bo działa)
Zawsze po wyborze instalacji pokazywał się obraz partycji a tu d...
Masz 2 napędy CD/DVD ?
Nie, mam nagrywarkę DVD Samsung (SH-S182M) ATA i dysk twardy SATAII8Mb 7200 Samsung 160Gb SP-1603C;
Monitor LCD 22'' Samsung 2253LW;
Poprzednio dysk i dvd były takie same, monitor był ASUS 19" S192(?);
Płytę gł. miałam ASUS A8V-VM K8M890 S939 z pseudo grafiką S3;
Pomięć była DDR 512 równiez GOODRAM;
Procesor był Athlon64 AMD 3500+
System Win 2000Pro + Fedora7
Instalacja przez sieć raczej nie pomoże, bo nie wykrywa dysku twardego. Spróbuj podczas instalacji załadować odpowiedni moduł, czyli prawdopodobnie ten modprobe sata_nv . Nie wiem czy można to dodać jako opcję bootowania, ale możesz zawsze spróbować przejść do drugiej konsoli (Alt+F2) i tam załadować moduł. Przy instalacji winxp też powinny być problemy właśnie z satą. Możliwe, że na F10 nie będzie potrzeby ładowania dodatkowych modułów.
to może spróbuj instalację poprzez internet http://miketeo.net/wp/index.php/2008/08/20...om-network.html również da się poprzez rescue cd, ale to że żaden system nie da się normalnie zainstalować to normą nie jest.
Ubuntu i Kubundu jakoś mi nie podchodzą, Open Suse nie trawię, Mandriva - aktualizacje są płatne, Debian - topornie mi działał a Fedorcia7 śmigała jak szalona ... na allegro nawet w godzinach szczytu sie nie zawieszała ... ach te czasy ... a ty mi radzisz zainstalować "żaden system"?!
Czyli przesiadka z Mercedesa do Trabanta - dzięki :unsure:
KasiK no fajne są Twoje wrażenie dotyczące innych systemów ale nic nie napisałem w sensie takim jak to zrozumialaś, dziwnie to zinterpetowalaś. Mam nadzieję, że próbujesz dalej Fedore 9 zainstalować a nie poprzednie wersje, bo widzę, że sporo masz płytek z systemami
Spróbuj podczas instalacji załadować odpowiedni moduł, czyli prawdopodobnie ten modprob?e sata_nv? . Nie wiem czy można to dodać jako opcję bootowania, ale możesz zawsze spróbować przejść do drugiej konsoli (Alt+F2) i tam załadować moduł.
Wystarczy wklepać modprob?e sata_nv? czy muszę ten (_modół_ &#8594; moduł) ORT zciągnąć z sieci?
Tak jak pisałam na wstepie, problem był z dźwiękiem, USB2 i PCI ale po wgraniu SP2 drivery odpaliły
