Realtek 8187b Instalacja Iw
bogdan3211
Witam. Chciałbym pobawić się programem aircrack-ng ale utknołem przy instalacji iw.
Odpalam polecenie make i pokazuje sie:
CC iw.o
iw.c:11:31: error: netlink/genl/genl.h: No such file or directory
iw.c:12:33: error: netlink/genl/family.h: No such file or directory
iw.c:13:33: error: netlink/genl/ctrl.h: No such file or directory
iw.c:14:25: error: netlink/msg.h: No such file or directory
iw.c:15:26: error: netlink/attr.h: No such file or directory
iw.c: In function 'nl80211_init':
iw.c:25: error: implicit declaration of function 'nl_handle_alloc'
iw.c:25: warning: assignment makes pointer from integer without a cast
iw.c:31: error: implicit declaration of function 'genl_connect'
iw.c:37: error: implicit declaration of function 'genl_ctrl_alloc_cache'
iw.c:37: warning: assignment makes pointer from integer without a cast
iw.c:44: error: implicit declaration of function 'genl_ctrl_search_by_name'
iw.c:44: warning: assignment makes pointer from integer without a cast
iw.c:54: error: implicit declaration of function 'nl_cache_free'
iw.c:56: error: implicit declaration of function 'nl_handle_destroy'
iw.c: In function 'nl80211_cleanup':
iw.c:62: error: implicit declaration of function 'genl_family_put'
make: *** [iw.o]
w czym tkwi problem? domyslam sie że brakuje jakichś bibliotek ale jakie ?
Na przyszłość, jesli chcesz coś zainstalować to polecam najpierw spróbować yum search nazwa_programu.
A najlepiej zainstaluj yumex czyli yum install yumex. Yumex pozzwoli Ci w miare wygodnie podgladac dostepny soft an serwerach Fedory i jest dużo bardziej uzyteczny niż packagekit.
;-( niestety myliłem sie dalej nie pobiera mi pakietów. niby program działa ale nie pobiera pakietów. Źle zainstalowałem sterowniki dopiero teraz zauważyłtm ze wywala mi jakieś błędy przy ich instalacji:
make
root@Lapek rtl8187b]# make
rm -f ieee80211/Module.symvers 2>/dev/null
rm -f ieee80211/Modules.symvers 2>/dev/null
make -C ieee80211 all
make[1]: Wejście do katalogu `/home/Bogdan/Pobrane/rtl8187b/ieee80211'
make -C /lib/modules/2.6.27.5-117.fc10.x86_64/build M=/home/Bogdan/Pobrane/rtl8187b/ieee80211 CC=gcc modules
make[2]: Wejście do katalogu `/usr/src/kernels/2.6.27.5-117.fc10.x86_64'
 CC [M]  /home/Bogdan/Pobrane/rtl8187b/ieee80211/ieee80211_wx.o
In file included from /home/Bogdan/Pobrane/rtl8187b/ieee80211/ieee80211_wx.c:39:
/home/Bogdan/Pobrane/rtl8187b/ieee80211/ieee80211.h: In function ‘ieee80211_priv’:
/home/Bogdan/Pobrane/rtl8187b/ieee80211/ieee80211.h:1434: warning: ‘netdev_priv’ is static but used in inline function ‘ieee80211_priv’ which is not static
/home/Bogdan/Pobrane/rtl8187b/ieee80211/ieee80211_wx.c: In function ‘ipw2100_translate_scan’:
/home/Bogdan/Pobrane/rtl8187b/ieee80211/ieee80211_wx.c:58: warning: passing argument 1 of ‘iwe_stream_add_event’ from incompatible pointer type
/home/Bogdan/Pobrane/rtl8187b/ieee80211/ieee80211_wx.c:58: warning: passing argument 3 of ‘iwe_stream_add_event’ from incompatible pointer type
/home/Bogdan/Pobrane/rtl8187b/ieee80211/ieee80211_wx.c:58: warning: passing argument 4 of ‘iwe_stream_add_event’ makes pointer from integer without a cast
/home/Bogdan/Pobrane/rtl8187b/ieee80211/ieee80211_wx.c:58: error: too few arguments to function ‘iwe_stream_add_event’
/home/Bogdan/Pobrane/rtl8187b/ieee80211/ieee80211_wx.c:67: warning: passing argument 1 of ‘iwe_stream_add_point’ from incompatible pointer type
/home/Bogdan/Pobrane/rtl8187b/ieee80211/ieee80211_wx.c:67: warning: passing argument 3 of ‘iwe_stream_add_point’ from incompatible pointer type
/home/Bogdan/Pobrane/rtl8187b/ieee80211/ieee80211_wx.c:67: warning: passing argument 4 of ‘iwe_stream_add_point’ from incompatible pointer type
/home/Bogdan/Pobrane/rtl8187b/ieee80211/ieee80211_wx.c:67: error: too few arguments to function ‘iwe_stream_add_point’
/home/Bogdan/Pobrane/rtl8187b/ieee80211/ieee80211_wx.c:70: warning: passing argument 1 of ‘iwe_stream_add_point’ from incompatible pointer type
/home/Bogdan/Pobrane/rtl8187b/ieee80211/ieee80211_wx.c:70: warning: passing argument 3 of ‘iwe_stream_add_point’ from incompatible pointer type
/home/Bogdan/Pobrane/rtl8187b/ieee80211/ieee80211_wx.c:70: warning: passing argument 4 of ‘iwe_stream_add_point’ from incompatible pointer type
/home/Bogdan/Pobrane/rtl8187b/ieee80211/ieee80211_wx.c:70: error: too few arguments to function ‘iwe_stream_add_point’
/home/Bogdan/Pobrane/rtl8187b/ieee80211/ieee80211_wx.c:76: warning: passing argument 1 of ‘iwe_stream_add_event’ from incompatible pointer type
/home/Bogdan/Pobrane/rtl8187b/ieee80211/ieee80211_wx.c:76: warning: passing argument 3 of ‘iwe_stream_add_event’ from incompatible pointer type
/home/Bogdan/Pobrane/rtl8187b/ieee80211/ieee80211_wx.c:76: warning: passing argument 4 of ‘iwe_stream_add_event’ makes pointer from integer without a cast
/home/Bogdan/Pobrane/rtl8187b/ieee80211/ieee80211_wx.c:76: error: too few arguments to function ‘iwe_stream_add_event’
/home/Bogdan/Pobrane/rtl8187b/ieee80211/ieee80211_wx.c:88: warning: passing argument 1 of ‘iwe_stream_add_event’ from incompatible pointer type
/home/Bogdan/Pobrane/rtl8187b/ieee80211/ieee80211_wx.c:88: warning: passing argument 3 of ‘iwe_stream_add_event’ from incompatible pointer type
/home/Bogdan/Pobrane/rtl8187b/ieee80211/ieee80211_wx.c:88: warning: passing argument 4 of ‘iwe_stream_add_event’ makes pointer from integer without a cast
/home/Bogdan/Pobrane/rtl8187b/ieee80211/ieee80211_wx.c:88: error: too few arguments to function ‘iwe_stream_add_event’
/home/Bogdan/Pobrane/rtl8187b/ieee80211/ieee80211_wx.c:98: warning: passing argument 1 of ‘iwe_stream_add_event’ from incompatible pointer type
/home/Bogdan/Pobrane/rtl8187b/ieee80211/ieee80211_wx.c:98: warning: passing argument 3 of ‘iwe_stream_add_event’ from incompatible pointer type
/home/Bogdan/Pobrane/rtl8187b/ieee80211/ieee80211_wx.c:98: warning: passing argument 4 of ‘iwe_stream_add_event’ makes pointer from integer without a cast
/home/Bogdan/Pobrane/rtl8187b/ieee80211/ieee80211_wx.c:98: error: too few arguments to function ‘iwe_stream_add_event’
/home/Bogdan/Pobrane/rtl8187b/ieee80211/ieee80211_wx.c:107: warning: passing argument 1 of ‘iwe_stream_add_point’ from incompatible pointer type
/home/Bogdan/Pobrane/rtl8187b/ieee80211/ieee80211_wx.c:107: warning: passing argument 3 of ‘iwe_stream_add_point’ from incompatible pointer type
/home/Bogdan/Pobrane/rtl8187b/ieee80211/ieee80211_wx.c:107: warning: passing argument 4 of ‘iwe_stream_add_point’ from incompatible pointer type
/home/Bogdan/Pobrane/rtl8187b/ieee80211/ieee80211_wx.c:107: error: too few arguments to function ‘iwe_stream_add_point’
/home/Bogdan/Pobrane/rtl8187b/ieee80211/ieee80211_wx.c:137: warning: passing argument 1 of ‘iwe_stream_add_event’ from incompatible pointer type
/home/Bogdan/Pobrane/rtl8187b/ieee80211/ieee80211_wx.c:137: warning: passing argument 3 of ‘iwe_stream_add_event’ from incompatible pointer type
/home/Bogdan/Pobrane/rtl8187b/ieee80211/ieee80211_wx.c:137: warning: passing argument 4 of ‘iwe_stream_add_event’ makes pointer from integer without a cast
/home/Bogdan/Pobrane/rtl8187b/ieee80211/ieee80211_wx.c:137: error: too few arguments to function ‘iwe_stream_add_event’
/home/Bogdan/Pobrane/rtl8187b/ieee80211/ieee80211_wx.c:142: warning: passing argument 1 of ‘iwe_stream_add_point’ from incompatible pointer type
/home/Bogdan/Pobrane/rtl8187b/ieee80211/ieee80211_wx.c:142: warning: passing argument 3 of ‘iwe_stream_add_point’ from incompatible pointer type
/home/Bogdan/Pobrane/rtl8187b/ieee80211/ieee80211_wx.c:142: warning: passing argument 4 of ‘iwe_stream_add_point’ from incompatible pointer type
/home/Bogdan/Pobrane/rtl8187b/ieee80211/ieee80211_wx.c:142: error: too few arguments to function ‘iwe_stream_add_point’
/home/Bogdan/Pobrane/rtl8187b/ieee80211/ieee80211_wx.c:158: warning: passing argument 1 of ‘iwe_stream_add_event’ from incompatible pointer type
/home/Bogdan/Pobrane/rtl8187b/ieee80211/ieee80211_wx.c:158: warning: passing argument 3 of ‘iwe_stream_add_event’ from incompatible pointer type
/home/Bogdan/Pobrane/rtl8187b/ieee80211/ieee80211_wx.c:158: warning: passing argument 4 of ‘iwe_stream_add_event’ makes pointer from integer without a cast
/home/Bogdan/Pobrane/rtl8187b/ieee80211/ieee80211_wx.c:158: error: too few arguments to function ‘iwe_stream_add_event’
/home/Bogdan/Pobrane/rtl8187b/ieee80211/ieee80211_wx.c:165: warning: passing argument 1 of ‘iwe_stream_add_point’ from incompatible pointer type
/home/Bogdan/Pobrane/rtl8187b/ieee80211/ieee80211_wx.c:165: warning: passing argument 3 of ‘iwe_stream_add_point’ from incompatible pointer type
/home/Bogdan/Pobrane/rtl8187b/ieee80211/ieee80211_wx.c:165: warning: passing argument 4 of ‘iwe_stream_add_point’ from incompatible pointer type
/home/Bogdan/Pobrane/rtl8187b/ieee80211/ieee80211_wx.c:165: error: too few arguments to function ‘iwe_stream_add_point’
/home/Bogdan/Pobrane/rtl8187b/ieee80211/ieee80211_wx.c:179: warning: passing argument 1 of ‘iwe_stream_add_point’ from incompatible pointer type
/home/Bogdan/Pobrane/rtl8187b/ieee80211/ieee80211_wx.c:179: warning: passing argument 3 of ‘iwe_stream_add_point’ from incompatible pointer type
/home/Bogdan/Pobrane/rtl8187b/ieee80211/ieee80211_wx.c:179: warning: passing argument 4 of ‘iwe_stream_add_point’ from incompatible pointer type
/home/Bogdan/Pobrane/rtl8187b/ieee80211/ieee80211_wx.c:179: error: too few arguments to function ‘iwe_stream_add_point’
/home/Bogdan/Pobrane/rtl8187b/ieee80211/ieee80211_wx.c:194: warning: passing argument 1 of ‘iwe_stream_add_point’ from incompatible pointer type
/home/Bogdan/Pobrane/rtl8187b/ieee80211/ieee80211_wx.c:194: warning: passing argument 3 of ‘iwe_stream_add_point’ from incompatible pointer type
/home/Bogdan/Pobrane/rtl8187b/ieee80211/ieee80211_wx.c:194: warning: passing argument 4 of ‘iwe_stream_add_point’ from incompatible pointer type
/home/Bogdan/Pobrane/rtl8187b/ieee80211/ieee80211_wx.c:194: error: too few arguments to function ‘iwe_stream_add_point’
/home/Bogdan/Pobrane/rtl8187b/ieee80211/ieee80211_wx.c:205: warning: passing argument 1 of ‘iwe_stream_add_point’ from incompatible pointer type
/home/Bogdan/Pobrane/rtl8187b/ieee80211/ieee80211_wx.c:205: warning: passing argument 3 of ‘iwe_stream_add_point’ from incompatible pointer type
/home/Bogdan/Pobrane/rtl8187b/ieee80211/ieee80211_wx.c:205: warning: passing argument 4 of ‘iwe_stream_add_point’ from incompatible pointer type
/home/Bogdan/Pobrane/rtl8187b/ieee80211/ieee80211_wx.c:205: error: too few arguments to function ‘iwe_stream_add_point’
make[3]: *** [/home/Bogdan/Pobrane/rtl8187b/ieee80211/ieee80211_wx.o] Błąd 1
make[2]: *** [_module_/home/Bogdan/Pobrane/rtl8187b/ieee80211] Błąd 2
make[2]: Opuszczenie katalogu `/usr/src/kernels/2.6.27.5-117.fc10.x86_64'
make[1]: *** [modules] Błąd 2
make[1]: Opuszczenie katalogu `/home/Bogdan/Pobrane/rtl8187b/ieee80211'
make: *** [all] Błąd 2
kolego możesz jeszcze pomóc z tym ?
Listingi do 12-15 linijek umieszczaj między znacznikami [code] i [/code], dłuższe niż 15 linii pomiędzy [codebox] i [/codebox] - tak jest czytelniej. Przeczytaj "BB Code Help".WalDo
lspci
00:00.0 Host bridge: Intel Corporation Cantiga Memory Controller Hub (rev 07)
00:01.0 PCI bridge: Intel Corporation Cantiga PCI Express Graphics Port (rev 07)
00:1a.0 USB Controller: Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) USB UHCI Controller #4 (rev 03)
00:1a.1 USB Controller: Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) USB UHCI Controller #5 (rev 03)
00:1a.2 USB Controller: Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) USB UHCI Controller #6 (rev 03)
00:1a.7 USB Controller: Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) USB2 EHCI Controller #2 (rev 03)
00:1b.0 Audio device: Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) HD Audio Controller (rev 03)
00:1c.0 PCI bridge: Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) PCI Express Port 1 (rev 03)
00:1c.1 PCI bridge: Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) PCI Express Port 2 (rev 03)
00:1c.2 PCI bridge: Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) PCI Express Port 3 (rev 03)
00:1c.3 PCI bridge: Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) PCI Express Port 4 (rev 03)
00:1c.4 PCI bridge: Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) PCI Express Port 5 (rev 03)
00:1d.0 USB Controller: Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) USB UHCI Controller #1 (rev 03)
00:1d.1 USB Controller: Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) USB UHCI Controller #2 (rev 03)
00:1d.2 USB Controller: Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) USB UHCI Controller #3 (rev 03)
00:1d.7 USB Controller: Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) USB2 EHCI Controller #1 (rev 03)
00:1e.0 PCI bridge: Intel Corporation 82801 Mobile PCI Bridge (rev 93)
00:1f.0 ISA bridge: Intel Corporation ICH9M LPC Interface Controller (rev 03)
00:1f.2 IDE interface: Intel Corporation ICH9M/M-E 2 port SATA IDE Controller (rev 03)
00:1f.3 SMBus: Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) SMBus Controller (rev 03)
00:1f.5 IDE interface: Intel Corporation ICH9M/M-E 2 port SATA IDE Controller (rev 03)
01:00.0 VGA compatible controller: nVidia Corporation Device 0649 (rev a1)
14:00.0 Ethernet controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8111/8168B PCI Express Gigabit Ethernet controller (rev 02)
1a:00.0 System peripheral: JMicron Technologies, Inc. Device 2382
1a:00.2 SD Host controller: JMicron Technologies, Inc. Device 2381
1a:00.3 System peripheral: JMicron Technologies, Inc. Device 2383
1a:00.4 System peripheral: JMicron Technologies, Inc. Device 2384
Po raz kolejny - następnym razem ostrzeżenie:
jak dam lsusb to pokazuje mi tą karte:
 Bus 002 Device 005: ID 0bda:8197 Realtek Semiconductor Corp. RTL8187B Wireless Adapter
Bus 002 Device 004: ID 064e:a115 Suyin Corp.
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 008 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 007 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 006 Device 002: ID 062a:0003 Creative Labs
Bus 006 Device 003: ID 147e:1000
Bus 006 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 003 Device 002: ID 0a5c:2151 Broadcom Corp.
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
iwconfig
lo        no wireless extensions.
eth0      no wireless extensions.
wmaster0  no wireless extensions.
wlan0     IEEE 802.11bg  ESSID:"Bogdan"
          Mode:Managed  Frequency:2.462 GHz  Access Point: 00:0E:2E:A0:7E:3F
          Bit Rate=54 Mb/s   Tx-Power=27 dBm
          Retry min limit:7   RTS thr:off   Fragment thr=2352 B
          Power Management:off
          Link Quality=60/100  Signal level:-41 dBm
          Rx invalid nwid:0  Rx invalid crypt:0  Rx invalid frag:0
          Tx excessive retries:0  Invalid misc:0   Missed beacon:0
pan0      no wireless extensions.
i teraz pytanie bo na tej stronce co podałeś gośc instalował sterowniki z windowsa. Mi ta karta działa dam rade sie połączyć normalnie z siecią bezprzewodową tylko jak chce użyć airodump-ng to widzi sieci ale nie sciąga danych :-( Do tej karty znalazłem sterowniki tylko pod Linuksa obsługujące airodump-ng
Możesz kolego mi jeszcze powiedzieć jak mam zainstalowac te patche z ponizszego linku?. Tam jest patch i frag+patch próbowałem już instalowac to ale coś mi nie idzie to :-(
http://www.aircrack-ng.org/doku.php?id=rtl8187
Ok, czy jest możliwe w ogóle przełączenie karty w tryb monitor?
iwconfig wlan0 mode monitor
Może to jest problemem, już nie pamiętam czy aircrack-ng sam przełącza kartę w tryb monitor. Wyłącz NetworkManager jeśli masz.
A patch należy zaaplikować na źródła do kompilacji tylko na jaki plik to nie wiem :)
