plooscva Napisano Grudzień 15, 2008 Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 15, 2008 Witam, Czy ktoś wie, jak edytować menu podręczne w KDE 4.0? Chodzi mi głównie o obsługę plików ZIP. w 3.5 było to dostępne pod prawym klawiszem w Konqerorze. Teraz nie mam tam skojarzeń z arkiem. Może ktoś wie, jak to ustawić, bo obsługa ZIP pod KDE 4.0 to normalnie koszmar. Dzieki! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
qmic Napisano Grudzień 15, 2008 Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 15, 2008 Czy ktoś wie, jak edytować menu podręczne w KDE 4.0? KDE 4.0,4.1 To wersje developerskie, nie nadające się do pracy, tak więc o ile sam tego nie umiesz napisać to zmień środowisko graficzne. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
InIrudeBwoy Napisano Grudzień 15, 2008 Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 15, 2008 Od kiedy to są wersje developerskie nie nadające się do pracy? Nie siej zamętu, to są wersje na których mozna bez problemu pracować. Teraz nie odpowiem jak to zrobić bo jestem w pracy ale na bank się da. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Amos Napisano Grudzień 15, 2008 Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 15, 2008 Otwierasz Dolphinka, klikasz prawym klawiszem na plik *.zip, wybierasz Właściwości, a potem znowu klikasz na małą ikonkę klucza. Wtedy otworzy ci się okienko 'Modyfikuj typ pliku application/zip - KEditFile Type'. W nim możesz ustawić Arka i inne programy do otwierania zipów... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
qmic Napisano Grudzień 15, 2008 Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 15, 2008 (edytowane) Od kiedy to są wersje developerskie nie nadające się do pracy? Nie siej zamętu, to są wersje na których mozna bez problemu pracować. Przeczytaj proszę to: http://blog.s11n.net/?p=67 + komentarze "I will admit that 4.0 is extremely rough. 4.1 fares a bit better, but 4.2 seems to really be the light at the end of the tunnel." "The first thing to keep in mind is that you should know (and a lot more importantly, distributions should know) that KDE 4.0 was not meant for regular users. It was explicitly marked as a release for application developers so they could start porting their apps to Qt 4 and KDE 4" "Indeed, the decision to use kde 4.1 in kubuntu was a bad one. 4.1 is nice, but not ready for everybody." "I prefer KDE myself and run Debian. When KDE4.xx makes it to Debian’s testing repo, you can bet it will be somewhat stable and useful." "Using 4.0 is not a good idea; if you hade wanted to give KDE4.x a try you should have chosen KDE’S latest stable release" Skoro powoływanie się na innych zapewne do Ciebie nie dotarło, to powołam się osoby tworzące KDE 4: "This significant release marks both the end of the long and intensive development cycle leading up to KDE 4.0 and the beginning of the KDE 4 era." Przy rozprowadzaniu paczek KDE 4.0 było wyraźnie napisane: "For those interested in getting packages to test and contribute, several distributions have notified us that they will have KDE 4.0 packages available at or soon after the release." Jak ktoś mądrze stwierdził w jednym z komentarzy, KDE 4 było przewidziane tylko do testów, ale zbyt mało o tym mówiono przez co KDE straciło bardzo wielu użytkowników. Pracować można też tylko i wyłącznie na konsoli, ale co to za praca? Można pracować też na wersji rawhide ale przecież nikomu nie przeszkadza to że co pół godziny się coś wywala. Dziecko, ja mówię o PRACY, a nie o oglądaniu pornoli na porntube. Rozumiem że niektórzy lubią spędzać swoje życie na rozwiązywaniu problemów które będą rozwiążane i tak przez kogoś innego po miesiącu (chodzi mi tu o programistów) a mają zbyt mało wiedzy aby obejrzeć kod aplikacji i błedy samemu poprawić, ale to nie powód aby namawiać do tego innych. Edytowane Grudzień 16, 2008 przez adios Zwiększam ostrzeżenie za złamanie regulaminu w punktach III.1. III.2. III.3. Naprawdę użytkowniku nie uważasz, że wyzywanie dwudziestokilku letniego człowieka od dziecka, w dodatku moderatora tego forum jest wielce niestosowne i impertynenckie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
InIrudeBwoy Napisano Grudzień 16, 2008 Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 16, 2008 Widzę, że wzniosłeś się na wyżyny. To co oglądam i ile mam lat nie powinno Cie interesować. Przeczytałem uwagi tego kolesia i to co on pisze to drobnostki, poza tym pisząc, że przez 5 minut nie mógł czegoś zrobić zdradza jego naturę. KDE4 działa, nie jest to Beta. Pomimo tego co napisali programiści to nie jest Beta, taki tekst znajduje sie chyba w każdym oprogramowaniu. Po prostu chodzi im o to żeby błędy zgłaszać a nie olewać i denerwować się że nie działa jak należy. Przyznaję, że KDE4.0 było toporne ale z fazy beta wyszło, nadawało sie do pracy i codziennego użytkowania. Na co wskazuje jeden z komenatrzy o tym że KDE4.0 to początek ery nowe ery KDE. Komentarze które wkleiłeś nie bardzo korespondują z tym co mówisz. Powinieneś sie zdecydować czy piszesz o KDE4 czy może o poszczególnych wersjach. Wg Ciebie 4.0 i 4.1 to są wersje devel a potem wklejasz komentarze programistów, które tak naprawdę niewiele znaczą. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
plooscva Napisano Grudzień 16, 2008 Autor Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 16, 2008 Otwierasz Dolphinka, klikasz prawym klawiszem na plik *.zip, wybierasz Właściwości, a potem znowu klikasz na małą ikonkę klucza. Wtedy otworzy ci się okienko 'Modyfikuj typ pliku application/zip - KEditFile Type'. W nim możesz ustawić Arka i inne programy do otwierania zipów... Hej, dzieki za odpowied, ale nie o to mi chodziło. W KDE 3.5 były opcje typu 'Dodaj do archiwum', 'utwórz nowe' 'Rozpakuj' - podobne do poleceń WinZipa w Windowsie. Tutaj nie ma takich akcji tylko inne, typu 'Zaszyfruj', 'Szyfruj i podpisz' etc. Czy da się/ jak przywrócić akcje z 3.5? pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
plooscva Napisano Grudzień 16, 2008 Autor Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 16, 2008 KDE4 działa, nie jest to Beta. Pomimo tego co napisali programiści to nie jest Beta, taki tekst znajduje sie chyba w każdym oprogramowaniu. Po prostu chodzi im o to żeby błędy zgłaszać a nie olewać i denerwować się że nie działa jak należy. Przyznaję, że KDE4.0 było toporne ale z fazy beta wyszło, nadawało sie do pracy i codziennego użytkowania. Na co wskazuje jeden z komenatrzy o tym że KDE4.0 to początek ery nowe ery KDE. Potwierdzam tę opinię. KDE 4 jest stabilniejsze od 3.5 - błędy pojawiają się, ale znacznie rzadziej. Pisanie o tym, że nie nadaje się do codziennej pracy jest opowiadaniem głupot. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
qmic Napisano Grudzień 16, 2008 Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 16, 2008 KDE 4 jest stabilniejsze od 3.5 - błędy pojawiają się, ale znacznie rzadziej. Pisanie o tym, że nie nadaje się do codziennej pracy jest opowiadaniem głupot. Pozdrawiam System w którym raz dziennie cokolwiek nie zadziała to dla mnie nie nadający się do pracy, ale wiem że są osoby dla które uważają że Windows 95 też się nadaje do pracy a 98 jeszcze bardziej . Skoro dla Ciebie komentarze programistów niewiele znaczą to ... nic . Piszę o KDE 4.0 i KDE 4.1, bo KDE 4.2 jeszcze nie widziałem. "KDE 4 jest stabilniejsze od 3.5" Buahaha . Nie wiem jakiego KDE 3.5 używałeś ale ja używałem i nie miałem ŻADNYCH błędów przy codziennej pracy, czasami się mogły pojawiać przy jakichś zmianach wersji ale na krótko. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
InIrudeBwoy Napisano Grudzień 16, 2008 Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 16, 2008 Skoro powoływanie się na innych zapewne do Ciebie nie dotarło, to powołam się osoby tworzące KDE 4: "This significant release marks both the end of the long and intensive development cycle leading up to KDE 4.0 and the beginning of the KDE 4 era." Przy rozprowadzaniu paczek KDE 4.0 było wyraźnie napisane: "For those interested in getting packages to test and contribute, several distributions have notified us that they will have KDE 4.0 packages available at or soon after the release." Ale w tym miejscu nie ma nic o tym, ze jest to wersja niestabilna tudzież beta. A nawet jeśli chcesz to tak interpretować to piszą to o wersji 4.0. A nie 4.1 a nawet 4.1.3 która teraz jest w Fedorze. Nie mam zamiaru się kłócić w tym wątku, to jest moja ostatnia odpowied tutaj, jeśli masz ochotę podyskutować to proszę załóż wątek w hyde park. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Adi1981 Napisano Grudzień 23, 2008 Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 23, 2008 Hej, dzieki za odpowied, ale nie o to mi chodziło. W KDE 3.5 były opcje typu 'Dodaj do archiwum', 'utwórz nowe' 'Rozpakuj' - podobne do poleceń WinZipa w Windowsie. Tutaj nie ma takich akcji tylko inne, typu 'Zaszyfruj', 'Szyfruj i podpisz' etc. Czy da się/ jak przywrócić akcje z 3.5? pozdrawiam Akcje pojawią się jak ark będzie dostosowany do kde4, nie wiem jak jest w 4.1.3, ale w 4.2 już jest i te akcje również są dostępne pod RMB→compress Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
