Zbyt Duża Rozdzielczość
patryk_f
mam problem z zainstalowaniem systemu Fedora 9
Podczas instalacji systemu okazuje się że system przy pierwszym uruchomieniu, po wyjęciu płyty instalacyjnej, jest przyjmowana tak wielka rozdzielczość że mój monitor(1440*900) wysyła komunikat : poza rozdzielczością
Montowałem 3 razy. za kazdym razem jest podobnie.
próbowałem z innym nonitorem (crt 17"). za każdym razem jest podobnie.
z tą róznicą żę za ostatnim razem jakoś tak dobrze zglupiał system, wyświetlił się w nieco niższej rozdzielczości, że udało mi się stworzyć użytkownika
Póżniej i tak coś sie wyswietliło w zbyt dużej rozdzielczości
Jestem w tej chwili na tym etapie, że mam użytkownika z hasłem, ale zalogowąć sie nie sposób
Jak przekonać system aby chwilowo się wyświetlał w niższej rozdzielczości aby przystosować go do właściwej rozdzielczosci
Proponuję włączyć system w trybie tekstowym.
Jak grub sie uruchomi to do linjki gdzie masz kernel dorzuć cyfrę 3 na końcu.
Potem zaloguj się na konto i zobacz czy masz plik /etc/X11/xorg.conf. Jak nie to komenda Xorg -configure.
A potem zobacz co jest w tym pliku w sekcji monitor, modes czy screen. A najlepiej go wklej tutaj.
Odpaliłem w trybie 800*600.
i była taka zawartośc tych sekcji:
Section "Device"
Identifier "Videocard0"
Driver "vesa"
EndSection
Section "Screen"
Identifier "Screen0"
Device "Videocard0"
DefaultDepth 16
SubSection "Display"
Viewport 0 0
Depth 24
Modes "800x600"
EndSubSection
Viewport 0 0
Depth 16
Modes "800x600" "640x480"
EndSubSection
Po tym zmieniałem monito na generic screen 1440*900 i wygląd sekcji przed restartem wyglądał tak :
Section "Monitor"
Identifier "Monitor0"
ModelName "LCD Panel 1440x900"
HorizSync 31.5 - 56.0
VertRefresh 56.0 - 65.0
Option "dpms"
EndSection
Section "Device"
Driver "vesa"
EndSection
Section "Screen"
Device "Videocard0"
Monitor "Monitor0"
DefaultDepth 24
Viewport 0 0
Depth 24
EndSubSection
Viewport 0 0
Depth 16
EndSubSection
Po restarcie znowu miałem komunikat od monitora: poza zakresem częstotliwości. I tu odpadam bo nie łapię co jest nie tak
jak oglądałem te karty co nie zmieniałem to karta jak tak była to była identyczna z moją GeForce8200
czyżby kartę też powinienem zmienić aby działało dobrze ?
Eee zmieniłeś tylko nazwę monitora. Dopisz sobie tutaj:
ten tryb który chcesz mieć i powinno burzyć.
p.s. Można się obyć bez restartu. Zabijasz Xy Ctrl+Alt+Backspace, zabijasz gdm w procesach, edytujesz plik, puszczasz gdm jako root.
arabski ty coś piszesz nie po polski albo ja zbyt głupi
"ten tryb który chcesz mieć i powinno burzyć."
???? o co tu chodzi. wktórej sekcji, jak zrozumiałem, mam to dopisać?
czy mam dopisać w tej sekcji "1440*900" (zgodnie z rozdzilczością monitora jaki mam)
i pytanie następne co z tym że jest tam: Driver "vesa" a ja mam GeForce8200 czy to czegoś nie miesza
muszę przyznać że mi ręce juz opadają i chyba się poddam
1. wpis Modeline są dwie wersje: pisać Modeline czy ModeLine?
2. Jak zrozumiałem to co wyskoczy mi po wpisaniu Gtf z parametrami to mam umieścić w sekcji monitor. - tak zrobiłem
3. uzupełnić wpis w display o Modes "1440x900" takie są moje parametry- ale po odpaleniu mam i tak 800x600 a zapis Modes i reszta znika (cholera wie dlaczego).
4 .odkryłem że nie wiem czemu mam zapis driver - vesa no to zmieniłem na nvidia bo mam GeForce 8200 jak i to zmieniłem to X mi sie rozwala na całegu tu zwracając błąd ze nie rozumie o co chodzi.
5 jak już reinstaluje po raz dziesiąty to wypróbowywuje każdą możliwość i spróbowalem że zmienie kartę graficzną na nvidia w oknie to zmienia mi na nv a nie na nvidia i tu też X mi wywala błąd identyczny z poprzednim
6.przeczytałem w poradniku żeby zrobić: yum install kmod-nvidia . ale tu mi pisze że nie ma żadnych pakietów do sciągniecia (dziwne?)
gdybym wiedział zachowałbym stary plik xorg.conf z 8 bo tam dzialało dobrze
Coś mi sie wydaje ze zebrało tu sie kilka problemów i jeden utrudnia rozwiązanie drugiego .
w jednym z postów widziałe z konfigu Xorg linię
Option "AddARGBGLXVisuals" "True"
zwróciłem uwagę że występuje przy karcie nvidia . do czego to moze służyć?
Jak zwykle maszyna ma rację a błędy popełnia człowiek przez brak wiedzy . o czym nie wiem tym razem i co robię źle??
(...)a zapis Modes i reszta znika (cholera wie dlaczego).
Wg mnie "livna-config-display" i odhaczenie checkboksa "pozwól livna-config-display na modyfikowanie plikow konfiguracyjnych" powinno pomóc.
Zainstaluj stery albo wpisz otwarty sterownik "nv" zamiast "nvidia". Przy "vesa" to nic dziwnego, że masz 800x600 - więcej się nie da :)
(...)ale tu mi pisze że nie ma żadnych pakietów do sciągniecia (dziwne?)
Dodaj rpmfusion do repozytoriów. Tylko nie pytaj jak bo zabiję :ph34r: Poszukaj. Zwróć uwagę, że kmod-nvidia jest kilka rodzajów zależenie od "numerka" karty.
Rady pomogły
mysle ze problem i przyczyna jedna - brak ropzoznania przez instalację karty graficznej
jak dobrze nie rozpozna to problemy się mnożą
Dla mnie wniosek na przysłość- jak zamontuję system to od razu i w razie jakichkolwiek problemów : w trybie tekstowym yum update i yum upgrade
Ja najpierw dodałem nowe repozytorium Fresh RPMS i sciągnąłem kmod-nvidia.
o dziwo nie pojawiło się nvidia na spisie kart graficznych. Było tylko nv
Dopiero po yum upgrade i yum update pojawiło sie w spisie kart graficznych nvidia
Po Zmianie karty na nvidia zobaczyłem że zmieniło mi, w xorg conf, driver z vesy na nvidia. Poprzednio miałem do dyspozycji zmianę tylko na nv a to nie dawało żadnych efektów.
Tak wieć oprócz sciągniecia drivera trzeba zawsze zrobić upgrade i update
Wystarczy update. upgrade jak sama nazwa wskazuje wykorzystuje się raczej przy aktualizacji systemu do nowszej wersji (ja np. robiłem f8 do F10). W sumie nie zauważyłem różnicy między upgrade i update gdy system jest już zainstalowany.
O Freshrpms zapomnij. Teraz trzy repozytoria połączyły się → http://rpmfusion.org. I chwała za to, bo przynajmniej konfliktów między tymi repozytoriami nie będzie. Tyle, że są dwa "podrepozytoria" - free i nonfree i trzeba pamiętać, żeby oba zainstalować.
Co do repozytorium to się zgadza bo zamontowałem http://rpmfusion.org
Jeżeli chodzi o upgradei update to najpierw odpaliłem yum update zrobiło swoje ale na liscie nie pojawił się sterownik nvidia.
Potem odpaliłem update i o dziwo roboty było na ponad godzinę ze sciąganiem.
Co ważniejsze to na liscie sterowników pojawił się nvidia
W zwiazku z tym wątpię w to ażeby update było zbędne (czyba że czegoś nie łapie lub przeoczyłem)
Przyjrzalem sie swojemu poprzedniemu postowi i zapomniałe dodać coś ważnego
Sprawa Modeline"" . w końcu chodzi bez tej linii może przy innch kartach to okazało sie potrzebne.
W moim wypadku gdybym od początku sie uparl przy szukaniu i update odpowiedniego sterownika to robiłbym to krocej .
Jak nie ma własciwego sterownika to wszystko leży.
Dla mnie wniosek na przyszlość zaczynać od sterownika
