Hezus Napisano Styczeń 9, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 9, 2009 Witam. Jestem świeżo upieczonym użytkownikiem wolnego oprogramowania. Mam taki mały problem. Podczas włączania komputera wyskakuje to: GNU GRUB version 0.97 (638K lower / 3405696K upper memory) [ Minimal BASH-like line editing is supported. For the first word, TAB lists possible command completions. Anywhere else TAB lists the possible completions of device/filename.] grub> Zacznę od początku. Otóż miałem problemy z Windowsem. Cały czas robił jakieś psikusy związane z partycjami. Sformatowałem komputer. Zainstalowałem Windowsa od nowa i wszystko gra ale... internet nie działa (zainstalowałem sterowniki, aż taki zielony nie jestem). Potrzebowałem wtedy szybko internetu i przypomniałem sobie o Fedorze. Wiele osób mi ją polecało a akurat miałem ją pod ręką. Jest to bodajże wersja F10 i368 Podzieliłem resztę dysku na 3 partycje (Fedora tylu wymaga o ile się nie mylę). Podzieliłem na "/" "/home" i "swap" tak jak pisali w instrukcji. Po instalacji system śmiga jak marzenie. Internet działa. Już myślałem ,że spokój będzie. Następnie resztę miejsca ,które pozostało na dysku zmieniłem na partycję Widnowsową. Więc rebootuje komputer i bum wyskakuje mi komunikat podany wyżej. Gdyby ktoś wiedział jak mi pomóc to proszę napisać dokładnie bo jestem jeszcze w tym zielony... Jeżeli zły dział to przepraszam ale zależy mi na natychmiastowej pomocy. Wiem, że taki temat już istniał ale po przeczytaniu go nadal stoję w miejscu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
thof Napisano Styczeń 9, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 9, 2009 (Fedora tylu wymaga o ile się nie mylę). Podzieliłem na "/" "/home" i "swap" tak jak pisali w instrukcji... Następnie resztę miejsca ,które pozostało na dysku zmieniłem na partycję Widnowsową...Nie są wymagane akurat trzy partycje, ale zrobiłeś dobrze. Jakim programem formatowałeś to pozostałe miejsce i jak dokładnie to zrobiłeś? Możliwe, że usunąłeś partycje linuksowe Co do gruba musisz go przeinstalować przez rescue mode z płyty instalacyjnej, lub livecd jeśli z takiej instalowałeś, poszukaj na forum według słowa grub-install, było wiele razy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
fafig Napisano Styczeń 11, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 11, 2009 najlepiej pokaz co wyswietla fdisk moze bedziemy ci w stanie pomoc. odpal plytke z fedora live i wpisz jako root: fdisk -l /dev/sda [code] ofc zamien nazwe dysku na swoja. jesli masz jeden dysk to pewnie sda bedzie podr Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SeeM Napisano Styczeń 11, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 11, 2009 Możliwe, że usunąłeś partycje linuksowe to jedna z możliwości, ale autor tematu twierdzi, że nie jest zielony i mu wierzę skoro Fedora działała i to jeszcze z /home; bardziej prawdopodobny jest wariant, że po "Następnie resztę miejsca ,które pozostało na dysku zmieniłem na partycję Widnowsową" zmieniła się ilość partycji na początku dysku i Grub zgłupiał, bo nie wie gdzie szukać swojej konfiguracji na szczęście dobranie się do systemu jest banalne; po prostu uruchom komputer z płyty instalacyjnej, wybierz z menu "RATUNKU" (zapomniałem jak to się dokładnie nazywa) i postępuj zgodnie z instrukcjami, po drodze zgódź się na możliwość połączenia internetem; zaraz po chroot /mnt/sysimage (lub podobnie) wpisz fdisk -l jeśli dojdziesz do tego momentu, to już jesteś niezły teraz już mniej banalne; jedna z partycji to /, którą utworzyłeś przy instalacji (mam nadzieję, że pamiętasz, albo zorientuj się po wielkości); zapamiętaj który to /dev/cośtam i wpisz nano /etc/grub.conf to jest plik konfiguracyjny Gruba; partycja / jest określona w dwóch miejscach - pierwszy to splashimage, czyli grubowa tapeta, a drugi to root (hdX,Y) tylko są w trochę dziwnym formacje, bo Grub liczy partycje i dyski od zera; u mnie jest tak: Device Boot Start End Blocks Id System /dev/sda1 * 1 765 6144831 b W95 FAT32 /dev/sda2 766 9729 72003330 5 Extended /dev/sda5 766 1020 2048256 82 Linux swap / Solaris /dev/sda6 1021 1034 112423+ 83 Linux /dev/sda7 1035 2181 9213246 83 Linux /dev/sda8 2182 9729 60629278+ 83 Linux a konfigjracja Gruba to default=0 timeout=4 #splashimage=(hd0,5)/grub/splash.xpm.gz #hiddenmenu title Linuksik root (hd0,5) kernel /vmlinuz-2.6.27.9-159.fc10.i686 ro root=UUID=25c7647c-49a0-4091-9d4f-47f1e0ddfdde quiet initrd /initrd-2.6.27.9-159.fc10.i686.img kernel jest zainstalowany na partycji /dev/sda6 jak widzisz należy odjąć 1 od numeru twojej partycji root (tak się nazywa to "/"), żeby wiedzieć co poprawić Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
