Pomocy DzwiĘk Mi Nie Działa
aleksander1979
Witam mam problem mam F10 Po aktualizacji dzwiek mi padł nic nie działa(tak mi sie wydaje że po aktualizaji) wczoraj instalowałe nową F10 tkę i wszystko było cacy zrobiłem aktualizaje i klops:( Karta dzwiękowa i głosniki dzałaja na pewno) bo sprawdzałem na inny systemie Zauwazyłwm ze jak cos tam puszcze w jakimś odtwazaczu to go otwarza tak samo widac to w konfiguracji pulse audio kreseczki skacza czyli sygnał jest tylko (_wogule_ → w ogóle) ORT dzwieku nie słychać przy wejscu do systemu tez pomocy
No to może wystarczy podkręcić głośność w mikserze?
Poza tym poczytaj na forum. Z pulseaudio jest ogólnie problem, szczególnie o ile sie zorientowałem ze wskazaniem urządzenia wyjściowego i sporo osób decyduje się na wyłączenie pulseaudio i pozostanie przy ALSA.
[EDIT]
Wyszukiwarka forum nie działa najlepiej. Skorzystaj z tego co widać w mojej sygnaturce.
A czy mógł bym cie prosic o jakiegos linka bo szukam i nie moge znalesć
No, przecież masz linki w mojej sygnaturce. Poszukaj "pulseaudio" - przecież to oczywiste.
pozatym próbowałem przed chwila pulseaudio odinstalować i mam zwieche :(
W którym momencie? Całkowity brak reakcji systemu? W jaki sposób odinstalowujesz?
..i nic to nie dało w jednym odwarzaczy wyskoczył mi monit zeby wyjcie audio zmienic czy cos takiego moze to to ?
Zmień wyjście na ALSE (tak jak pisał Waldo). Nie piszesz jaki to odtwarzacz, więc na wszelki wypadek zainstaluj (powinieneś mieć dodane repozytorium rpmfusion):
yum install xine-lib-freeworld gstreamer-plugins-bad gstreamer-plugins-ugly
Zakładam, że próbujesz odtwarzać mp3, jeśli np: poprzez audacious, to potrzebujesz dodatkowo zainstalować audacious-plugins-freeworld-mp3.
Wejdź w ustawienia playera, którego używasz, znajdź ustawienia dźwięku i tam zmień wyjście na alsa.
PS. Rozumiem, że wtyczki sobie doinstalowałeś (z powodów patentów w USA, odtwarzanie formatów, takich jak mp3 nie jest możliwe bez instalacji ich obsługi). Możesz napisać, jakiego odtwarzacza używasz.
i tu jest nastemny problem bo główna kartę dzwiekowa mam audigy2 ale nie wiem czemu na karcie graficznej fedora wykrywa jeszcze jedną karte dzwiękowa ATI HDMI czy cos takiego i zawsze kiedy wgram jakiego kolwiek Linuksa to ATI jest domyślna karta wszystko było by ok tylko ze jej nie uzywam tak że przeszło mi przez myśl ze moze to tez być problemem w braku dzwieku tylko niestety fedore mało znam i nie wiem gdzie co sie zmiena
jak testowałem u siebie slacka to miałem podobny problem, 2 karty dźwiękowe i problem z wyborem odpowiedniej, znalazłem w internecie sposób na wyłączenie jednej z nich
na fedorce nie próbowałem tego bo na laptopie nie mam takiego problemu
trzeba znaleźć (chyba) nazwe sterownika tej niechcianej karty w lsmod i dopisać ją w pliku /etc/modprobe.d/blacklist, powinno to wyglądać jakoś tak:
#sound drivers
blacklist nazwa_ster_karty
edit: aha, no i jak już uda ci się ja wyłączyć to powinno od razu (bez przestawiania czegokolwiek, ale po restarcie lub przelogowaniu się) działać tak jak trzeba, "powinno" :P
